Mam taki problem, który często mi się pojawia w moim VW. Mianowicie mam kłopot z odpaleniem go jak postoi dłużej tzn. gdy go odpalam codziennie lub co 3 a nawet po czterech dniach postoju to odpala jak nowy tzn bez kłopotów. Natomiast jak samochód postoii 6-7 dni i dłużej to są problemy z jego odpaleniem. Trzeba b.długo kręcić zanim odpali dodam że nie ma to związku z pogodą ani temperaturą zewnętrzną.
Odpalam go na paliwie, (przed zgaszeniem przełączam na paliwo ta że paliwo jest w gaźniku) ale mam też LPG I-szej generacji. Gaźnik 2e2. Cały układ zapłonowy wymieniony tzn: świece, kable, kopułka, palec, cewka.
Nie wiem co to może być. Czasem łatwiej go odpalić na LPG niż na benzynie po tak długiej przerwie.
Proszę o porady.
Problem z odpalaniem
