Problem z czujnikiem oleju
golfcabriofun
Post autor: golfcabriofun » pn kwie 30, 2007 12:15
Mam golfa 2 16v kr. Gdy dłużej pojeżdzę to brzęczy kontrolka oleju, ale nie przez cały czas tylko co jakiś czas przez chwile raz dłużej raz krócej. Nie wiem o co chodzi wogole, olej był wymieniany 1000km temu czyli jest dobry. O co tu moze chodzić??
Kand
Post autor: Kand » pn kwie 30, 2007 12:18
Olej może i jest dobry ale sprawdz jego stan na bagnecie. Albo czujnik jest walnięty albo pompa nie daje już ciśnienia albo silnik nadaje się do naprawy.
[ Dodano: 30 Kwi 2007 12:19 ]
jaki olej zalałeś?
golfcabriofun
Post autor: golfcabriofun » pn kwie 30, 2007 12:31
Kand pisze:Olej może i jest dobry ale sprawdz jego stan na bagnecie. Albo czujnik jest walnięty albo pompa nie daje już ciśnienia albo silnik nadaje się do naprawy.
Olej ma odpowiedni poziom. Czujnik Był wymieniany. Silnik jest tez dobry.
Kand pisze:[ Dodano: 30 Kwi 2007 12:19 ]
jaki olej zalałeś?
NIe wiem bo mam samochód dopiero 3 dni, ale jest przy silniku kartka z przeglądu i pisze kiedy był wymieniany 1000km temu.
malutki
Post autor: malutki » pn kwie 30, 2007 12:40
wez lepiej wybierz sie z nim do mechanika, moze naprawde nic powaznego nie bedzie ale gdyby pompa nie dawala odpowiedniego cosnienia to za troche mozesz wyrzucic silnik
Clarion DXZ958 - Morel Hybrid Integra 402 - Morel 6W - Gladen RS10 - Phoenix Gold Ti600.4 - Phoenix Gold Ti1500.1
Szafa gra :-)
draper
Post autor: draper » pn kwie 30, 2007 12:42
Jezeli czujnik Ok.. silnik tez, i olej wporzadku... to stawiam na pompe....
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images21.fotosik.pl/28/f649346d0807a928.jpg[/img][/url]
Moc jest Bogiem Prędkość Nałogiem Nitro Zabawą A Turbo Podstawą
Amanda
Post autor: Amanda » pn kwie 30, 2007 12:51
a ja by wymienił filtr - toż to kilkanaście złotych, a taki sam własnie miałem przypadek i ... pomogło
był Passat B3 Variant GT 1.8/ABS 1992 + LPG/Zavoli/BingoM
jest Audi A6 C5 2.4+LPG
Golf GTi
Post autor: Golf GTi » pn kwie 30, 2007 13:01
4 dni temu w swoim PF to mialem ,filtr MANN"a tak robi ,przynajmiej u mnie , chodzi o to ze m,nie ma pelnej przepustowasci , nie nalezy takich montowac ,najlepiej filtr pelnego przeplywu
golfcabriofun
Post autor: golfcabriofun » pn kwie 30, 2007 13:20
A mozliwe ze tenmmperatura oleju jest za duża?? bo gdy sie odpali to dopiero po pewnym czasie pika kontrolka.
Golf GTi
Post autor: Golf GTi » pn kwie 30, 2007 13:22
nie ,to napewno nie temp. to te osrane filtrytakie cudy robia
Amanda
Post autor: Amanda » pn kwie 30, 2007 13:26
golfcabriofun pisze:A mozliwe ze tenmmperatura oleju jest za duża?? bo gdy sie odpali to dopiero po pewnym czasie pika kontrolka.
Może nie tyle za duża temperatura, ale poprostu robi się rzadszy i nie może utrzymać cisnienia (byc może z ww powodów).
Unikaj jazdy z ta usterką bo szkoda silnika - jak najszybciej napraw toto (no chyba że to polegać będzie na kapitalce :grrr: )
Ostatnio zmieniony pn kwie 30, 2007 13:27 przez Amanda, łącznie zmieniany 1 raz.
golfcabriofun
Post autor: golfcabriofun » pn kwie 30, 2007 13:26
Golf GTi pisze:nie ,to napewno nie temp. to te osrane filtrytakie cudy robia
A jaka powinna byc temp. bo jak sie pojezdzi to jest 90 -100
Amanda
Post autor: Amanda » pn kwie 30, 2007 13:29
Ja mam MFA i temp przy dobrze zagrzanym silniku dochodzi i do 114 st, ale normalnie ok 100-108
draper
Post autor: draper » pn kwie 30, 2007 14:03
Ja zawsze FILRONA uzywam i problemów jeszcze znim nie miałem...
golfcabriofun
Post autor: golfcabriofun » pn kwie 30, 2007 17:10
Przed chwila jezdzilem przez pół godziny i nie właczyła sie kontrolka. Bez sensu troche raz sie wlacza raz nie..
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 131 gości
