Założenie klimatyzacji - czy można??
- dyzio86
witam ponownie.chcę się dowiedzieć czy można założyć klimatyzacje do Golfa 3 gdy nie było jej założonej fabrycznie??istnieje taka możliwość??do usłyszenia .dzięki
Ostatnio zmieniony ndz kwie 29, 2007 21:21 przez dyzio86, łącznie zmieniany 1 raz.
Wiazki nie trzeba wymieniać tylko dołożyc nowa (przynajmniej u mnie tak jest).spajrek pisze:Można, ale jest dużo roboty z tym. Z tego co wiem trzeba wymienić całą wiązkę elektryczną
Sam jestem w trakcie przymiarki do założenia klimy. Największy problem to dopasowanie mocowania kompresora - łapa/wspornik do odpowiedniej wesji silnika (chyba że kupisz od dokładnie takiego samego typu silnika) oraz układu kół pasowych.
Potrzeba (klima manulana):
- kompresor ze wspornikiem/łapą (+ew. koła pasowe)
- węże
- chłodnica klimy
- kompletna nagrzewnica
- panel sterujący (pokrętła + włącznik AC)
- osuszacz
- wiązki przewodów
- przekaźnik, moduł sterujący (zależnie od wersji, rocznika)
- chłodnica wody (większa od standardowej - też zaleznie od wersji, rocznika),
- wentylator chłodnicy 2 smigłowy
- jeszcze pewnie parę "pierdółek"
Najlepiej kupić od dokładnie takiego samego modelu samochodu i silnika
Powyższe na podstawie własnych doswiadczeń - Passat B3 1992 - montaz prawdopodobnie w najblizszych dniach/tygodniach
Mnie jak do tej pory wyniosło toto (częsci) ok 900zł (z tym że mam 3 kompresory i dwie chłodnice klimy
Montaż we własnym zakresie (najwięcej roboty z wymianą kompletnej nagrzewnicy), nabicie układu z tego co się orientowałem ok150-200zł
był Passat B3 Variant GT 1.8/ABS 1992 + LPG/Zavoli/BingoM
jest Audi A6 C5 2.4+LPG
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 141 gości
