silnik gaśnie
dyzio86
silnik gaśnie
Post autor: dyzio86 » ndz kwie 29, 2007 20:58
hej. witam wszystkich .jestem tu nowy:)posiadam golfa 3ale mam problem i chciałbym się dowiedzieć co jest nie tak. a chodzi o to że podczas jazdy wyłacza się zapłon i silnik gaśnie:(w momencie gdy prubuje się go odpalić ponownie to nie da rady.trzeba wtedy poruszać kabelkami od kostki przy cewce.czy w tej sytuacji tą kostkę trzeba wymienic ??proszę o odpowiedż i z góry dziękuje.
krzych8419
Post autor: krzych8419 » ndz kwie 29, 2007 21:03
po pierwsze to dobrze by było jak bys podał typ silnika,a po drugie podaj wiecej okolicznosci w których to wystepuje (np.czy przy zmianie biegu?) wyłacza ci sie całkiem zapłon czy tylko gasnie silnik ?
G.Ł.O.Ś.N.Y
dyzio86
Post autor: dyzio86 » ndz kwie 29, 2007 21:09
jest to Golf 3 1.6 benzyna.gaśnie przy jeździe , wolnej czy też szybkiej, ale przede wszystkim przy wyprzedzaniu .i jest to porostu tak że zapala się kontrolka od ładowania , i silnik przestaje chodzić.i nieraz jest tak że obroty spadają do zera na moment , a potem wracają na normalne.
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images30.fotosik.pl/151/05518c7c0cf2c7bd.jpg[/img][/url]
VW -w przeciwieństwie do kobiety -lubi jak go napastujesz
krzych8419
Post autor: krzych8419 » ndz kwie 29, 2007 21:22
jesli po ruszasz kablami przy tej kostce i jest wtedy wszystko ok. to najprawdopodobnie cos w niej nie łaczy , badz tez w pewnym połozeniu którys z kabli łapie przerwe , po odpinaj te kable,kostke najlepiej wymien wszystko przeczysc i powinno byc ok. zastanawiajace jest tylko to dla czego gasnie podczs przyspiesznia, sprawdz czy tak sie dzieje na postoju jak mu "dowalisz" pare razy porzadne obroty
G.Ł.O.Ś.N.Y
dyzio86
Post autor: dyzio86 » ndz kwie 29, 2007 21:29
no właśnie "na sucho"jest ok.też miałem zamiar wymienić kostke i wszystko przeczyscic. dzieki:)
krzych8419
Post autor: krzych8419 » wt maja 01, 2007 23:11
napisz jak juz sie uporasz z tym problemem i golfik bedzie chodził jak nalerzy ,
wiele osób o tym zapomina
POZDRO
G.Ł.O.Ś.N.Y
slako
Post autor: slako » śr maja 02, 2007 14:29
Miałem podobny przypadek tylko z kostką przy aparacie zapłonowym od czujnika halla.Gasł kiedy chciał i nie odpalał. Dopiero po wyciągnięciu kostki od czujnika i włożeniu z powrotem gadał. Po wymianie czujnika jak ręką odjął i hulał do wczoraj, bo wczoraj straciłem cewke zapłonową. Oczywiście pisze o silniku 1.6 ABU Pozdr.
dyzio86
Post autor: dyzio86 » czw maja 03, 2007 00:47
a ten czujnik halla to gdzie sie znajduje?? przy cewce ? bo jest jedna kostka na gorze cewki i druga pod cewka , mi raczej o ta chodzi.
thomas_pl
Post autor: thomas_pl » czw maja 03, 2007 09:15
A silnik masz 1,6 ABU ??
thomas_pl - golf MK 3
jaszczur
Post autor: jaszczur » czw maja 03, 2007 09:46
dyzio86 pisze:a ten czujnik halla to gdzie sie znajduje?
w zasadzie odpowiedź masz powyżej,tak przy aparacie zapł.
dyzio86
Post autor: dyzio86 » czw maja 03, 2007 11:51
tak mam 1.6 ABU , wygląda on jak kostka?
slako
Post autor: slako » sob maja 05, 2007 22:12
dyzio86 nie rób jaj bo ci nikt nie pomoże
radzaj
Post autor: radzaj » ndz maja 06, 2007 19:35
slako jak wymieniałeś czujnik to tylko samą wtyczkę czy również ten element który jest w środku rozdzielacza zapłonu? Też sie zabieram za wymianę.
slako
Post autor: slako » śr maja 09, 2007 20:54
Do radzaj ! oczywiście wymieniłem element z 3 nóżkami w środku rozdzielacza. Troszkę zabawy Cię czeka ale spoko robota nie zapomnij o zaznaczeniu położenia rozdzielacza,żebyś nie miał problemu z ustawieniem zapłonu. Powodzenia. Pozdr.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 177 gości
