"Zimny" dolot - ile stopni zimniejsze swiece??
Forum techniczne związane z silnikami 16V
Golf GTi
Post autor: Golf GTi » ndz kwie 29, 2007 19:52
Mam zamonowany stozek z tzw. "power rura" a konkretnie to dorobilem tunel obok chlodnicy coby mi dobrym zimny powietrzem uderzal w storzek , mam tez juz wydajniejsze wtryskiwacze zalorzone, a wydech wkrotce , ile stopni zmniejsze swiece musze kupic, chodzi oczywiscie o 1,8 PF
boyler
Post autor: boyler » ndz kwie 29, 2007 22:37
a po co ci zimne swiece???
Golf GTi
Post autor: Golf GTi » pn kwie 30, 2007 09:01
jak po co masz przeciez zimniejsze powietrze na dolocie, wiec tez temperatura pracy silnika jest inna miejsza.
toledo
Post autor: toledo » pn kwie 30, 2007 09:12
Poprawcie mnie jeśli się mylę:
zimniejsze świece wtedy gdy silnik gorętszy (np. lpg zamiast beny)
Borys
Auto: VR6T
Post autor: Borys » pn kwie 30, 2007 10:14
Golf GTi pisze:jak po co masz przeciez zimniejsze powietrze na dolocie, wiec tez temperatura pracy silnika jest inna miejsza.
no dobra, ale czy planujesz tak zwiekszyc moc silnika zeby zmiejszac ciepłote świec?
mądre książki typu C. Bell zalecają zmniejszenie ciepłoty o jeden stopień przy zwiększeniu mocy o każde 50 ps.
a wątpie w te +50KM z PF
dopręzyłes motor, jakie paliwo lejesz? bo jesli tego nie zrobiłes to nie ma podstaw do zmiany ciepłoty swiec
www.vrservice.pl
Golf GTi
Post autor: Golf GTi » pn kwie 30, 2007 10:29
no tak Borys tu masz calkowita racje bo + 50 km z PF to juz duzo ,a ja mysle ze z wydechem i portingiem glowicy max + 35 - 40 km da sie zrobic, w tej chwili mysle ze ze 112 -115 km powinien miec bo te wtryskiwacze i dolot cos tam daly ,widze jak auto caczelo pracowac szczegolnie ten wyzszy zakres obrotowy , jedno mnir ylko dziwy dlaczego ten PF idze wiecej niz 7000 RPM ????? , na moje oko jakies 7200 -7400 odcina paliwo. Wiec jak razdisz z tymi swiecami????
[ Dodano: Pon Kwi 30, 2007 10:30 ]
a i pewnie jakis soft trza zmienic bo orginalny to chyba nebardzo.
[ Dodano: Pon Kwi 30, 2007 10:31 ]
a paliwo 98" only :))
danielo
Post autor: danielo » pn kwie 30, 2007 12:57
mam pytanie i to dziwne niech ktoś mądry wytłumaczy i doradzi... mam gti 16v z oznaczeniem kr ale kolektor dolotowy jest ten wąrzszy bo są dwa o większej średnicy i mniejszej i zawsze myślałem że kr ma ten większy (zwęrzany przy świecach) a pl mniejszy który jest króry bo już nie rozumiem???? i czy 16-nastka z lpg na blosie dalej ma spadek mocy? i czy duży? i w jaki sposób mu powiękrzyć zagrodę z kucykami???
danielo
Post autor: danielo » wt maja 01, 2007 08:34
zależy jaki masz ten 1,8 gaźnik czy wtrysk jak wtrysk to powinien mieć do setki coś ponad 10-yche twój silnik jak każdy ma symbol i znajdzieszsz go na bloku silnika a co do zrobienia dzióry w obudowie filtra to nie musisz tego robić tam masz taką zwęszkę zwaną trąpka którą spokojnie możesz wyjąć i wlot się dużo zwiększa i dzwięk silnika na obrotach ładniejszy... co do zwiększenia mocy ... masz lpg no to blos 350zł lub lepiej ale drożej sekwencja 1300zł stożek 100zł czip 220zł i byloby dużo lepiej :bigok:
sas_gti
Post autor: sas_gti » wt maja 01, 2007 16:07
lukasz_zn pisze: czy mógbym założyć intelcooler i czy to pomoże a jako pomoże to prócz samego intecoolera coś trzba dokupić bo uruchomić(jakieś wentylatory czy cos takiego?-nie mogłem nic podobnego znaleść, ale może źle szukałem
nie ma to najmniejszego sensu w silniku N/A, gdybyś miał motor dołądowany to byłoby to wręcz niezbędne, ale u Ciebie to nie ma sensu
toledo
Post autor: toledo » wt maja 01, 2007 17:29
Jak zwiększasz ilość powietrza idącą do silnika to załóż jeszcze zamiast zwykłego filtra sportową wkładkę, ale TYLKO jak założysz blosa. W zwykłej nie kombinuj z tą rurą.
W instalce 1-gen. z mikserami gaz może Ci dobrze nia działać !!! Gazownicy mówią wtedy o "zdmuchiwaniu gazu", tylko przy lepszych instalkach możesz nie mieć podciśnienia w kolektorze.
Ostatnio zmieniony wt maja 01, 2007 17:44 przez toledo, łącznie zmieniany 1 raz.
sas_gti
Post autor: sas_gti » wt maja 01, 2007 17:31
lukasz_zn pisze:ale jak wywalę to coś to zwykły filtr starczy narazie
starczy do czego? auto bedize jeździc, to na pewno
chosen
Post autor: chosen » wt maja 01, 2007 18:13
skoro juz mowa o PFie, mam takie pytanko, gdzie zwiększyć dawkę gazu, zeby lepiej szedł na gazie ?? BO tak czy siak, wiecej jeszcze na gazie niz na benie, i przydało by sie wiecej mocy na tym gazie, pali mi narazie 10/100, ale jakby ktos mogl mi powiedizec jak zwiekszyc jego dopływ, zeby naprzykład palił 12/100 ale zeby miał większego kopa.
Instalke mam I generacji. I jak potem wyregulowac.
Moje mk2 g60
viewtopic.php?f=87&t=402388" onclick="window.open(this.href);return false;
Wróć do „16V”
