AEX/AEE układ chłodzenia
Jacenty85
Post autor: Jacenty85 » ndz kwie 29, 2007 00:30
Mam pare "dziwnych" pytań do posiadaczy silników AEX lub AEE. Pierwsze to takie czysto poglądowe. Sprawdźcie czy macie korek od zbiornika wyrównawczego z dziurka czy bez. Sprawa druga to czy moglibyście sprawdzić czy węże od chłodnicy macie twarde czy miekkie podczas pracy silnika. Sprawa ostatnia (ale to dla chętnych) polegałaby na sprawdzeniu czy jak wlejecie troche wody do środka korka (trzymając go "do góry nogami") to czy wyleci ona tą dziurką. Wiem, że te pytania może brzmią trywialnie ale chce zrobić pewien prosty "eksperyment" a musze miec szersze rozeznanie. Bardzo dziękuje za zainteresowanie.
sHpAaKu
Post autor: sHpAaKu » ndz kwie 29, 2007 00:55
Hihihi a my mamy robic za króliki? ;) <żart>
Napisz lepiej co ci po głowie chodzi a nie zagadki. O któym "wyrónawczym" piszesz? Jeśli ten od chłodzenia to ja tam dziur razcej nie zauważyłem.Co tam konbinujesz wogóle? ;)
Obrazek 171KM / 380Nm
Jacenty85
Post autor: Jacenty85 » ndz kwie 29, 2007 01:27
Chodzi mi o korek od zbirnika wyrównawczego. No cóż jeśli nie chcesz pomóc i uzyskać za to odpowiedniego wynagrodzenia to nie musisz :)
sp1808
Post autor: sp1808 » ndz kwie 29, 2007 07:34
cześć . korek nie ma żadnych dziurek,a węze są twarde w czasie pracy silnika .
bambi
Post autor: bambi » ndz kwie 29, 2007 10:41
witam ja mam AEE
1 korek bez zadnego otworu
2 weze sa twardsze na rozgrzanym silniku niz jak jest on zimny na postoju
3 nie sprawdzalem bo "1"
opis korka srodek czyli gwint ruchomy od calej reszty trzyma sie na zaczepach
podaj zdjecia gory i dolu to odpisze czy taki sam mam
Markus1.6
Post autor: Markus1.6 » ndz kwie 29, 2007 11:27
Tak wygląda mój korek od zbiorniczka wyrównawczego płynu chłodzącego w silniczku AEE`97. Obrazek Obrazek
Kod: 1H0 121 321 A
[ Dodano: 29 Kwi 2007 10:27 ]
A węże mam twarde.
www.markus16.republika.pl
TAZ
Post autor: TAZ » ndz kwie 29, 2007 11:37
Szwagier mój ma AEX z 96 roku i ma w nim ten dziwny plastikowy termostat. Jak on pada to dzieją się dziwne rzeczy z silnikiem. Pierwsze objawy po wyciekający płyn po gwincie korka, wysoka temperatura silnika i bardzo twarde węże. Po 95 roku była zmiana termostatu z normalnego na ten właśnie plastikowy.
domelelx
U mnie to samo
Post autor: domelelx » czw maja 03, 2007 18:54
Jacenty85 u mnie tak samo jak u pozostałych forumowiczów.
Ale powiedz o co ci chodziło? Co za eksperyment przeprowadzasz??
POZDRAWIAM KOLEGE z AEX-a
don't running
pietia-gce
Post autor: pietia-gce » śr maja 09, 2007 10:46
Identyczny korek jak Markusa 1.6 oznaczenie 1H0 121 321 A a węże sprawdze pod wieczór .Powiedz lepiej na czym ten eksperyment polega :>
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=84264&start=45]Mój Dragongreen[/url]
danioo
Post autor: danioo » śr cze 13, 2007 22:08
U mnie również korek bez dziurki i węże twarde na chodzie silnika.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 134 gości
