PROBLEM Z RADIEM PIONEER W MKIV
Witam ,mam problem z radiem w samochodzie mkIV . Radio jest sprawene ( było sprawdzane w innych samochodach) , a u mnie tak jakby nie dochodziło zasilanie ( radio w ogóle nie włącza się) . Wcześniej raz grało a raz nie . Wie ktoś moze jak dostać sie do kabli które odpowiadają za radio( moze któryś sie gdzieś odłączył) .
KONDZIO222
Kolego Pionek ma to do siebie że żółty przewód ten od radia musi być połączony z czerwonym jak tak nie masz to nic dziwnego że ci nie działa sprawdź to sprawdź też bezpiecznik.A jeśli to nie pomoże to + pociągnij bezpośrednio od aku a masę to gdzieś złapiesz.wodaa pisze:Witam ,mam problem z radiem w samochodzie mkIV . Radio jest sprawene ( było sprawdzane w innych samochodach) , a u mnie tak jakby nie dochodziło zasilanie ( radio w ogóle nie włącza się) . Wcześniej raz grało a raz nie . Wie ktoś moze jak dostać sie do kabli które odpowiadają za radio( moze któryś sie gdzieś odłączył) .
Było MK II GTI jest A6 quattro TDI
- dyzio86
od wyciszania telefonem jest kabel żółto-czarny,jeśli nie masz podłączonego telefonu to nic nie podłączaj do niego , albo zaklej koniec izolacją.w tej sprawie to zadzwoniłem do serwisu Pioniera i powiedzial mi od razu co to jest i rzeczywiście tak było:)
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images30.fotosik.pl/151/05518c7c0cf2c7bd.jpg[/img][/url]
VW -w przeciwieństwie do kobiety -lubi jak go napastujesz
