wentylator chlodnicy zwariowal :/
gregoreq
Post autor: gregoreq » sob kwie 28, 2007 13:43
Mam taki dziwny problem.
Wlasnie wrocilem z miasta autkiem wiadomo jest dosyc cieplo wiec w korku wentylator lubi sie wlaczyc. Pod domem zaczalem przygotowywac sie do zalozenia sobie radyjka ( naszykowalem radyjko inne duperele ) wlaczylem zaplon bo chcialem dojsc do ladu z kablami zasilajacymi po porzednim wlascicielu . No i wszytsko juz sobie sprawdzilem , wylanczam zapolon a tu trach wentylator chlodnicy sie zalancza . Mowie sobie moze ciepla dostal i sie zalaczyl . Ale po 5 minutach chodzenia wentylatora cos mi sie wydalo to podejrzane i wlaczylem zaplon , w tym samym momencie wentylator sie wylaczyl .
I od tej pory ( juz jakies 30 minut ) mam taki schemat dzialania ( dodam ze chlodnica jak i okolice czujnika sa juz prawie lodowate ;) ) :
-zaplon wlaczony wentylator stoi
-zaplon wylaczony wentylator rusza
Co ciekawe jak na wylaczonym zaplonie wyjme bezpiecznik i wloze go spowrotem to wentylator stanie ale tylko do momentu gdy wlacze zaplon i go wylacze :/
Doradzcie cos bo ja juz zglupialem .
Szukam:
Silnik wycieraczki tylniej do passata B3
Instrukcje do radyjka GAMMA IV
Sprzedam:
Kierownica RAID z naba
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » sob kwie 28, 2007 13:45
Po pierwsze wyciąg wtyczkę z włącznika w chłodnicy, jeśli dalej będzie chodził będziesz szukał dalej.
gregoreq
Post autor: gregoreq » sob kwie 28, 2007 13:58
No i po 40 minutach chodzenia nagle sam sie wylaczyl :/ i juz nie chodzi po zmianie stanu zaplonu . ( tylko ciekawe jak dlugo )
Jesli wyciagne wtyczke z chlodnicy to chyba logiczne bedzie ze wentylator stanie bo plus przechodzi przez czujnik w chlodnicy .
Problem sam sie rozwiazal , ale dla mnie zagadkowe jest czemu tak sie dzialo ?
rysunek jednego z forumowiczow.
Szukam:
Sprzedam:
torox
Post autor: torox » sob kwie 28, 2007 14:07
wyjmij kostke z czujnika w chlodnicy i zobacz co sie bedzie dzialo jesli dalej bedzie fisiowal to masz problem z instalacja jesli sie uspokoi to znaczy ze masz walniety czujnik czyli wymiana
:bajer:
vw-torox-vw
Ryba266
Post autor: Ryba266 » sob kwie 28, 2007 15:26
Mialem to samo to bedzie czujnik
bodzio_j
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: bodzio_j » sob kwie 28, 2007 15:33
gregoreq, ten rysunek sugeruje, że wiatrak chodzi dopiero "po stacyjce" a tak nie jest. Być może faktycznie wyłącznik coś krzaczy.
Ryba266
Post autor: Ryba266 » sob kwie 28, 2007 15:57
Tak ja napisalem ze czujnik ale chodzilo mi o wlacznik termiczny czy jakos tak to sie nazywa
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » sob kwie 28, 2007 17:00
gregoreq pisze:Jesli wyciagne wtyczke z chlodnicy to chyba logiczne bedzie ze wentylator stanie bo plus przechodzi przez czujnik w chlodnicy
W zasadzie. Ale po pierwsze zdarza się coś takiego jak zwarcie, po drugie nie w każdym golfie instalacja od wentylatorów jest identyczna i taka prosta jak na rysunku.
GOLFSTROM_MK_II
Post autor: GOLFSTROM_MK_II » sob kwie 28, 2007 21:24
mialem to samo rozłączyłem kabel od pierwszego biegu wentylatora i już przestał wariować elektryk powiedział że jest zwarcie w samym czujniku tym na dole chłodnicy dlatego tak się dzieje
gregoreq
Post autor: gregoreq » ndz kwie 29, 2007 12:58
No czyli wymiana czujnika na nowy . Dobrze ze mam jeden w zapasie .
THX ALL
Szukam:
Sprzedam:
Użytkownicy przeglądający to forum: Google Adsense [Bot] i 80 gości
