Pęcheżyki powietrza po założeniu uszczelki
vw_vandal
Post autor: vw_vandal » sob kwie 28, 2007 09:01
Witam!!
Mam taki problem ostatnio przebajerowałem z modami w moim 1.6 TD przy starcie z mk3 wydmuchało mi uszczelkę z pod głowicy ;) Zamontowałem metalową od 1.9 TD firmy Geotz'a i zaczął połykać mi straszne ilości oleju, powstała idea zamontowania VNT, więc silnik rozebrałem w drobny prawie mak i zmieniłem:pierścienie, panewki korbowodowe, panewki wałka pośredniego, gumki na zaworach i wszystkie uszczelki i uszczelniacze, simeringi. Głowice zawiozłem do splanowania i gość sprawdził ją na szczelność, zawory chodzą w prowadnicach tak samo jak nowe, blok też splanowałem, na jednym cylindrze delikatny próg, owali na cylindrach nie ma. Przy dokręcaniu wtrysku pękło gniazdo, zawiozłem do spawania.
Przed wczoraj zamontowaliśmy wszystko jeszcze raz, po rozgrzaniu do włączenia się wentylatora w zbiorniczku pojawiły się delikatne pęcherzyki, trochę się wku..... ale na drugi dzień przejechałem się jakieś 50 km woda w pożądku, temp. też ale węże trochę twarde i zapadła decyzja żę ściągamy jeszcze raz głowice ;(
Rozebraliśmy nie było ewidentnego przedmuchu (może za mało przejechałem) kupiłem teraz uszczelkę normalną firmy Elring, wczoraj założyliśmy wszystko i to samo pojawiają się delikatne pęcherzyki powietrza co to może być ??
Proszę niech się wypowiedzą osoby, które mają coś konkretnego do powiedzenia ;)
Całą noc prawie nie przespałem i wpadłem że może gdzieś głowica jest pęknięta i ten gość albo źle sprawdził albo wogóle bo skąd te powietrze ??
Ostatnio zmieniony pn kwie 30, 2007 09:56 przez vw_vandal, łącznie zmieniany 1 raz.
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=DvkPN1Buok0&feature=autoplay&list=FLdQqUeMMZKpjqZ72OdcA6cQ&lf=mh_lolz&playnext=1[/youtube]
vw_vandal
Post autor: vw_vandal » sob kwie 28, 2007 09:27
tomcio666, ale o to chodzi że go w życiu nie przegrzałem, i wody nie wywala, węże są delikatnie twarde ale ..... nie wiem co myśleć :( czwarty raz mi się już nie chce jej ściągać ;)
RobertP
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: RobertP » pn kwie 30, 2007 09:25
vw_vandal pisze:wody nie wywala, węże są delikatnie twarde ale ..... nie wiem co myśleć :( czwarty raz mi się już nie chce jej ściągać ;)
vw_vandal wiesz doskonale że zawsze są twardawe ale czy sa tak twarde
jak kamień ? czy da się je ścisnąć ?
czy przy okazji woda Ci nie znika ?
skoro spec sprawdzał głowicę to chyba jest dobra
a może krzywda się po stronie bloku co jest praktycznie niespotykane
daj mu po rozgrzaniu ostro, wiesz jeździj i obserwuj moze w końcu wywali wodę
albo wyjdzie co jest
ktoś chciał odsprzedac głowice do 1,6 za 100zł z m-c temu można byłoby
się pokusić o podmiankę
remontuję, buduję łodzie, kajaki, canoe i jachty np. Mazurek650 -proszę pytać :)
Sharan - AFN
vw_vandal
Post autor: vw_vandal » pn kwie 30, 2007 11:08
RobertP, mam silnik na dotarciu ba tak już dawno bym go przegonił i byłoby wiadomo co jest. Woda nie znika z olejem się nie miesza węże da się ścisnąć ale te pęcheżyki mnie zastanawiają skąd są :) Co do głowicy szkoda mi mojej bo autko naprawde cichutko tyka pali jak marzenie ale jak będzie trzeba to kupię. Obserwuje wode ale jest wszystko ok, może się czepiam ?? Zobaczymy za nie długo ;)
souler
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: souler » pn kwie 30, 2007 11:32
a moze jeszcze sie odpowietrza albo miales wlana wode gazowana? :hmm:
vw_vandal
Post autor: vw_vandal » pn kwie 30, 2007 15:28
SouleR pisze:a moze jeszcze sie odpowietrza albo miales wlana wode gazowana?
:bajer:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 76 gości
