Gdzie jest drugi klakson?
Mam pytanie do zaawansowanych forumowiczow: gdzie jest drugi klakson w golfie III albo ktory bezpiecznik wylacza oba?
Mam problem: gdy skrecam to zalacza mi sie klakson, zdjalem kierownice poruszalem kablami przy manetkach i samymi manetkami problem znikl ale podejrzewam ze to chwilowe i lada dzien wroci!
dlatego dobrze wiedziec jak wylaczyc klakson gdy zalaczy sie w miescie. dodam jeszcze ze po odlaczeniu klaksonu z lewej strony (stojac przodem do auta) auto dalej daje sygnal!
Dziekuje za odpowiedzi
Ostatnio zmieniony sob kwie 28, 2007 17:24 przez grzes1234, łącznie zmieniany 1 raz.
drugi klakson jest obok pierwszegogrzes1234 pisze:Mam pytanie do zaawansowanych forumowiczow: gdzie jest drugi klakson w golfie III albo ktory bezpiecznik wylacza oba?
tu masz bezpiecznik ( nr 13)( aby powiększyć kliknij na zdjęcie
Dzieki za szybka odpowiedz!!!
Po naprawie przejechalem narazie 20km i nic-spokoj.
Jedna uwaga: przyczyna mojego problemu napewno nie byly blaszki w kierownicy poniewaz jadac do sklepu po klucz nasadowy do kierownicy jechalem bez tego zewnetrznego plastikowego dekla!
To musi byc cos innego.
Mimo to dzieki
Mimo to dzieki
- marek2907
- VWGolf.pl Killer
dziwnedamcio151 pisze:ale oba po lewej stronie
bo w moich dwóch goferkach klakson jest po prawej stronie karoserii
u braciszka ciotecznego w goferku klalkson też jest z prawej strony
gofry z roku 92 95 i 97
[url=http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=53320][img]http://i128.photobucket.com/albums/p180/marek2907/forum2.jpg[/img][/url]
:gora: KLIKNIJ :gora:
[size=200][b]wszystko na 1 stronie[/b][/size]
po lewej stronie stojąc przed otwartą maskąmarek2907 pisze:dziwne
kierowałem się tym
grzes1234 pisze:z lewej strony (stojac przodem do auta)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 118 gości
