Drugi problemik, otoz cos mi strasznie halasuje przy pokonywaniu nierownosci, jak jade po kosce brukowej lub przejezdzam sierzanty, halas dobiega z podwozia ale jest trudny do zlokalizowania taki metaliczny poglos Dodam ze cala zawiecha amorki sprezyny mocowania sa wymienione i caly uklad wydechowy od kolektora do konca tez. Mam podejzenia ze to poduszki silnika albo skrzyni biegow czy to mozliwe?? Pozdraiwma
Jak przeciagnac kabelek z wnetrza auta do komory silnika
witam, jak w temacie chce podlaczyc syrenke pod centralny ale nie wiem jak przeciagnac kabelek z kabiny do silnika Sugestie mile widziane
Ostatnio zmieniony pt kwie 27, 2007 11:17 przez ShwartZ, łącznie zmieniany 1 raz.
- Direct
Jesli chodzi o stukanie .. to sprawdz sobie czy masz dobrze dokrecone lozysko kola. przerabialem to pare dni temu po wymianie sprzegła.Nakretka lozyska od strony kierowcy byla poluzowana i przez to kolo mialo luz
jak tylko ja dokrecilem tak wszystko ucichlo
A jesli chodzi o kabelek .....
To musisz odkrecic tapicerke pod kierownica ( tam gdzie jest pokrywka na bezpieczniki ) wtedy zobaczysz gumowy kolnierz przez który przebiegaja kable. Muszisz spróbować tamtędy przeciagnac kabelek
NIe jest to latwe .. bo tam jest bardzo ciasno i niewygodnie
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 247 gości
