Biegi w skrzyni sie zacinaja
Witam.
Mam problem z zacinaniem sie biegów przy zmianie. Najprawdopodobniej to urzadzenie przy skrzyni sie zacina do ktorego dochodza linki. Smarowanie nic nie daje. Pytanie: jak fachowo nazywa sie to urzadzenie, czy trudno je wymienic i czy dostane je w sklepie czy tylko szrot pozostaje.
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
Ostatnio zmieniony śr kwie 25, 2007 19:49 przez braniek, łącznie zmieniany 1 raz.
zabierak , w sklepie dostaniesz , ale tam jest taka śrubka ..... poluzuj ją , trochę przesuń i zobacz jak wchodzą po przesunięciu biegibraniek pisze:Witam.
Pozdrawiam.
Dzieki. Nie wiem czy nie trzeba bedzie wymienic bo troche jakby byl jakis luz miedzy zabierakiem a skrzynia.damcio151 pisze:zabierak , w sklepie dostaniesz , ale tam jest taka śrubka ..... poluzuj ją , trochę przesuń i zobacz jak wchodzą po przesunięciu biegibraniek pisze:Witam.
Pozdrawiam.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 60 gości
