kilka WAŻNYCH pytań laika
- tomciogar
Witam wszystkich.
Jestem laikiem i bazuje jedynie na wiedzy zdobytej na tym forum. W tej chwili posiadam radio(3letnie) PIONEER DEH-1500R 4x45w-radio w 100% sprawne i nie mam zamiaru zmieniać. Na przód chcę dać zestaw PowerBass S-6C , oczywiście drzwi będą porządnie wyciszone a głośniki osadzone będą na dystansach. NIE BĘDĘ NA 100% MONTOWAŁ W PRZYSZŁOŚCI SUBA chcę mieć tylko dobrej jakości dźwięk. I stąd moje pytania:
1. czy warto kupić jakiś tani badziewny wzmacniacz dwukanałowy(przypominam że nie będę nic więcej podłączał)na allegro? Czy taki wzmacniacz jak np. ten
http://allegro.pl/item187666286_rewelac ... ownia.html
ma w ogóle sens, czy pomoże coś mojemu pioneerowi. Wiadomo że koło 140W to on nawet nie stał ale NIE MAM ZAMIARU wydawać więcej pieniędzy na wzmacniacz. Tego typu i w tej cenie na allegro jest kilka wzmacniaczy, ten ma kostkę umożliwiającą podpięcie pod moje radio które nie ma wyjścia na wzmacniacz. Czy lepiej darować sobie taki wzmak i zostawić głośniki pod samym radiem?
2. w tej chwili w tylnej półce(nie krzyczeć tak już kupiłem golfa) mam elipsy dość porządne sony explode i muszę przyznać że grają naprawdę nieźle ale głównie pasażerom z tyłu a nie mnie. Czy te PowerBass S-6C będą grały lepiej ? oczywiście tyły zostaną wymontowane i nie będą obciążać ani radia ani uszu podróżujących z tyłu
pozdrawiam i czekam na opinie
- bialko1991
- VWGolf.pl Killer
Kup sobie http://www.allegro.pl/item188832317__ko ... _5520.html (kup teraz 149zł ) - ja polecam ,albo poluj na alpinkę V12 ( droższe ,bo modne) , lub Kenwooda.
Te wynalazki takie jak podałeś od razu skreśl .
- tomciogar
Ok dzięki za info. napiszcie mi jeszcze czy takie radio jak mam (4x45-wiem ze w rzeczywistości to około 4x20) w momencie podłączenia tylko przedniego zestawu w jakiś sposób się mostkuje(tzn np. zamienia się na 2xXXW) ? Czy może dla takiego radyjka nie robi różnicy czy ciągnie 2 czy 4 kanały i zawsze daje tę samą moc?
pozdrawiam
pozdrawiam
- tomciogar
ok czyli wiem juz prawie wszystko co chcialem. ostatnie pytanko dotyczy takiej przejsciowki http://allegro.pl/item190000723_jezeli_ ... iacz_.html - w moim radyjku nie ma wyjscia na wzmak a nie chce go zmieniac. czy taka przejsciowka jest cos warta i czy pogarsza jakosc odbioru w stosunku do tradycyjnego wyjscia na wzmaka, czy warto to kupic ? czy poszukac wzmaka ktorego mozna podpiac pod wyjscie glosnikowe?
pozdrawiam
pozdrawiam
To jest zwykły dzielnik napięcia , mozesz z powodzeniem sam go zrobić , tu poczytaj :
http://www.edw.com.pl/ea/dzielnik.html spróbuj najpierw tak R1 15kom (kilo ohm) R2 1kom , łączysz tak jak na schemacie , Uwe do wyjścia z radia na głosnik , a z Uwy do wzmacniacza , przy tych wartościach co podałem to dzielnik zmniejszy napięcie wyjściowe z radia 16 razy , moższe popróbować inne kombinacje , wzór masz w linku , moc rezystorów ok 0,25W- 0,5W (Wat) , koszt rezystorów dla dwóch kanałów max 2zł.
Pozdr
Pozdr
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 76 gości
