Wymiana klamki schowka na nową
pc108
Post autor: pc108 » śr kwie 25, 2007 17:26
Witam, od kilku dni jestem posiadaczem MKIII dieselka :]
Autko używane i ma uciążliwą usterką, urwana została klamka od schowka. Schowek zawsze się przyda na jakieś drobiazgi więc chcę go wymienic, kupiłem taki na allegro:
Może mi ktoś wytłumaczyć jak go wymienić na nowy?
Proszę o instrukcję krok po kroku, chcę to zrobić estetycznie bez zadrapań.
Z góry wielkie dzięki za pomoc, pozdrawiam posiadaczy VW :okej:
[ Dodano: 25 Kwi 2007 17:28 ]
dodam więcej fotek:
Dodam, że urwany jest cały uchwyt którym się otwiera, tzw klamka :)
ROBERTO83
Post autor: ROBERTO83 » śr kwie 25, 2007 18:37
no to musisz otworzyć schowek
następnie odkręcasz 3 śruby
ściągasz ten plastik i już widzisz klamkę
teraz ją wypychasz
przekładasz zamek
a teraz robisz wszystko na odwrót
nie jest to bardzo dokładny opis ale wystarczy bo jest to bardzo proste
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » śr kwie 25, 2007 18:39
ROBERTO83 pisze:no to musisz otworzyć schowek
ok a jak jest zamkniety na klucz ????
ROBERTO83
Post autor: ROBERTO83 » śr kwie 25, 2007 18:45
dziejo pisze:
jeśli jest wyłamana tylko rączka to po prostu otwierasz kluczykiem,
najlepiej włamać do końca rączkę i wtedy otwieramy go śrubokrętem
pc108
Post autor: pc108 » śr kwie 25, 2007 19:00
dzięki wielkie! w praktyce nie wydaje się to trudne, wymieniłem już dzięki za pomoc!
ROBERTO83,
+ dla Ciebie! :]
kelebrion
Zdrowy ABF
Zdrowy ABF
Post autor: kelebrion » czw lip 05, 2007 13:01
Witam wlasnie dzis sobie narobilem problemu:) przekrecilem kluczykiem w zamku od schowka i chcialem sprawdzic czy zamyka sie sie schowek na kluczyk i za mocno pociaglem klamke i zerwalem cos, nie wiem co tam jestes jakas sprezynka czy cos tam i teraz klamka mi chodzi ale nie moge schowka otworzyc, Pytanie czy jest jakas mozliwosc rozebrania tego zamka i naprawienia czy trzeba go rozwalic i nowy włozyc. mam golfa 3 1995 GTI. Z gory dziekuje za pomoc:)
VW GOLF III GTI 2.0 16V+BLOS
[img]http://img218.imageshack.us/img218/9107/lisaann24.jpg[/img]
cemoi
Post autor: cemoi » czw lip 05, 2007 13:19
kelebrion pisze:Witam wlasnie dzis sobie narobilem problemu:) przekrecilem kluczykiem w zamku od schowka i chcialem sprawdzic czy zamyka sie sie schowek na kluczyk i za mocno pociaglem klamke i zerwalem cos, nie wiem co tam jestes jakas sprezynka czy cos tam i teraz klamka mi chodzi ale nie moge schowka otworzyc, Pytanie czy jest jakas mozliwosc rozebrania tego zamka i naprawienia czy trzeba go rozwalic i nowy włozyc. mam golfa 3 1995 GTI. Z gory dziekuje za pomoc:)
Niestety - te klamki to plastykowe badziewie - 1razowego użytku - jeżeli już coś Ci strzeli w środku to nie ma innego wyjścia jak wymiana. Najlepiej na Allegro kupić sobie ze 3-4 szt. Płaci się tylko za jedną wysyłkę a starczy na jakiś czas :P
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 75 gości
