problem z gaznikiem
problem z gaznikiem
mam problem zwiazany z gaznikiiem,brakuje wolnych obrotow,co jest tago przyczyna??skad moge pobrac serwisowke do mk2 1,6 benzyna.jestem tutaj nowy i prosze o pomoc:(:( mam go juz prawie od roku i nie wiem nic o silniku jak to moge sprawdzic??
pozostaje ci regulacja ... jesli masz elektroniczny gaznik pierburg 2e to standardowo z nim sa problemy ... mozesz miec problem ze ssaniem , moze to byc wina zle ustawionego zaplonu , swiece mozesz miec juz zuzyte , jesli jest samochod na gazie i tylko na gazie masz problem to musisz wyregulowac mieszanke w parowniku ... opisz dokladniej jaki masz silnik , gaznik z gazem czy bez bo powodow do problemow moze byc mnostwo...
pozdroVWka
pozdroVWka
krzylo7@wp.pl
Lubelskie Stowarzyszenie VW Audi
GSM 516 833 337
www.majovwka.pl
GSM 516 833 337
www.majovwka.pl
jezeli chodzi o swiece to wymienialem je razem z kablami na poczatku roku to raczej nie mogly juz sie zuzyc a co do gazu to nie mam i jezdze tylko na benzynie...a o innych danych tego auta to procz dowodu rejestrayjnego i oc to nie dostalem zadnych informacji od poprzedniego wlasciciela bo on sam sie na niczym nie znal
pozdrawiam
pozdrawiam
jesli masz elektroniczny gaznik(z duza iloscia kabelkow dochodzacych do gaznika) to proponuje podjechac gdzies do normalnego mechanika ktory sie na tym zna , mozesz miec tez walnieta odme ( kolega ostatnio wymienil bo nie mogl jezdzic na paliwie i usterka ustapila) odma to taki przewod gumowy z wyjsciem na 3 strony ... zobacz na zimnym silniku czy nie jest zbyt twardy ... normalnie powinien sie zginac w palcach z uzyciem nie wielkiej ilosci miesni....
krzylo7@wp.pl
GSM 516 833 337
www.majovwka.pl
GSM 516 833 337
www.majovwka.pl
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 86 gości
