Wymiana Świec w 1.6 AKL
Seru79
Post autor: Seru79 » wt kwie 24, 2007 21:57
Chce wymienić swiece w moim MK4. Zakupiłem już NGK na Allegro i czekam na przesyłkę.
Mam tylko jeden dylemat. W niektórych postach straszą że w silniku AKL nie da się ich wymienic amatorsko i trzeba to zlecić mechanikowi.
I tu moje pytania:
1.Wymieniał ktoś sam świece w 1.6SR AKL?
2. Dużo się trzeba namęczyć?
3. Czy to prawda że trzeba zdejmowac kolektor? Bo jesli tak to ja się za to nie biore :)
4. Jakie narzedzia? Wystarczy zwykły klucz kątowy do swiec czy jakieś inne trzeba?
W moim seicento zrobiłem to w 20 minut ale tu.... no właśnie napiszcie mi cos :)
pozdr...
kiedyś MK IV
grzechu.sz
Post autor: grzechu.sz » śr kwie 25, 2007 01:43
mam ten sam problem. Tzn wymieniłem samodzielnie świece na 1 i na 4 cylindrze bo widac je i nie są schowane pod kolektorem. Natomiast na 2 i 3 jest kłopot. Gadałem z takim znajomym macherem i powiedział mi, że robił to kiedys i udało się podejś z boku przy użyciu jakiegos tam specjalnego klucza. Odradził mi natomiast rozbiórkę kolektora bo podobno (tego jeszcze nie sprawdziłem czy to prawda) uszczelki do niego musisz wtedy wymienic a nie jest to podobno tani temat. Zaniechałem wymiany pozostałych świec ze względu na to ze doszedłem ze nie w świecach u mnie tkwi problem. Jeśli ma ktoś jakiś pomysł to chętnie się dowiem bo prędzej czy póxniej i tak będę musiał to zrobic.
Pokaż swoje auto a powiem Ci kim jesteś.
grzechu.sz
Post autor: grzechu.sz » śr kwie 25, 2007 09:06
adisb pisze:Co do kolektora DROGA SPRAWA?
W takim razie nie wiem o co mu chodziło. Może coś mu się popieprzyło :chytry:
Seru79
Post autor: Seru79 » śr maja 23, 2007 16:31
Chciałem zamknąć swój temat.
Więc co do wymiany to nie wiem jak to jest. Czy da się w domu bo nie warto było samemu w tym grzebać.
Wymiana świec w autoryzowanym Servisie Skody w moim mieście to koszt 30zł.
Świece do silnika AKL oryginał NGK - 46zł za komplet z przesyłką na Allegro.
Wniosek:
Nie warto się nad tym probleme zastanwiać.
Zmieściłem się w cenie 76zł bez brudzenia się w domu.
Maćko1979
Post autor: Maćko1979 » śr maja 23, 2007 22:18
A ja wymieniałem sam świece w 1,6 AKL kupiłem tylko klucz do świec i taki krzyżak który gnie się w każdą stronę. Wymiana nie jest banalnie prosta ale jak ktoś ma podstawową wiedzę na tematy techniczne to powinien dać sobie radę. Pozdrawiam i trochę wiary w siebie PANOWIE
Diagnoza autek z rodziny VW (również Ford GALAXY) i gniazdem OBD (na razie tylko) również z CAN!!!!! Warszawa i okolice. Po informacje zapraszam na PW.
Golfika już nie ma została POLÓWECZKA.
kusiek
Post autor: kusiek » śr maja 23, 2007 22:50
a ja zapłaciłem 80 zł za wymiane świeczek i kabelków.
Z tego co widziałem to mechanik nie odkręcał kolektora tylko po odpinał wtyczki od wtryskiwaczy, długi kluczyk i poszło w około 1 h. :bigok:
rakczek
Post autor: rakczek » czw maja 24, 2007 00:24
Bez paniki da sie samemu to zrobic i nie trzeba kolektora sciagac.
Sam wymienialem kilka razy,wprawdzie troszke gimnastyki jest ale....
odkrecalem i zakercalem takim kluczem
http://www.allegro.pl/item196938902_now ... 150mm.html
http://motors-leicester.co.uk
K.P.J. Motors
Unit 8-9 Jarvis Street
LE3 5BN
Leicester
e-mail: kpj.motors@wp.pl
Mobile: 07515651171
CzapCzap
Post autor: CzapCzap » czw maja 24, 2007 19:21
U mnie tez bylo troche gimnastyki , rozne przegubiki i przedluzki, plus troszke skancerowana metalowa czesc fajki, ale dalo rade bez zdejmowania kolektora ;)
Obrazek <--------
Golf 3 GL 1.6 AFT - sprzedany :(
Golf 4 GTI 1.8T AGU - Jest :)
Jetta 2 CL 1.6D - Jest :)
pawel3
Post autor: pawel3 » czw maja 24, 2007 23:37
da radę,gimnastyki jest ,ale pójdzie. gorzej gdybyś chciał wymienić uszczelkę pod pokrywą zaworów,tu bez zdjęcia kolektora się nie obejdzie. robiłem to parędni temu.
smykla
Post autor: smykla » śr sie 15, 2007 22:27
potwierdzam... wystarczy odpowiednio długi klucz, który można wyginać w każdą stronę...
jestem tu nowy.... ;(
kaszus
Post autor: kaszus » czw paź 29, 2009 22:58
Czy przy wymianie świec wymienić należy również kable ???
bicker83
KIEROVWNIK
KIEROVWNIK
Post autor: bicker83 » czw paź 29, 2009 23:00
kaszus pisze:Czy przy wymianie świec wymienić należy również kable ???
nie nalezy ale zaleca sie :d jak juz robic to pozadnie
[img]http://www.bicker.republika.pl/av.gif[/img]
Był [b]MK4 - AKL[/b]
Teraz jest [b]A6 - APU[/b]
Bedzie [b]MK4 GTTDI[/b]
