Cześć
Zamontowałem w aucie wskaźnik ciśnienia oleju. Problem w tym że nie mam pomysłu gdzie go podłączyć. Może ktoś z was będzie miał jakiś pomysł. Silnik to ABU 1,6.
Z góry dziękuje.
Wskaźnik ciśnienia oleju
a czujnik do tego wskaźnika masz ???, jak tak to musisz mieć trójnik (z gwintami odpowiednimi do starego czujnika ciśnienia oleju) i dołożyć nowy czujnik od wskaźnika oraz wykonać połączenie elektryczne od czujnika do wskaźnika a wskaźnik podłączyć odpowiednio do + i masy pojazdu
a jak nie masz czujnika to wskaźnik pozostanie tylko bajerem który nic nie pokazuje
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 118 gości
