Regulacja LDA
Forum o modyfikacjach wszystkich silników TD.Turbiny, pompy, wydechy i wszystko na te tematy
gomez1982
Post autor: gomez1982 » ndz lip 11, 2010 13:03
Mam klimę więc to by się zgadzało więc mogę to odkręcić odłożyć gdzieś obok tak by nie ruszyć tej linki prowadzącej do pompy paliwa zamontować boost pin i zamontować to urządzenie ponownie?
człek
Post autor: człek » ndz lip 11, 2010 13:25
Czy pod pinem znajduje się ropa? Bo wczoraj tak przyuważyłem, że pod podstawą widać jakiś płyn, pewnie ropa.
t0mal
VW Baron
VW Baron
Post autor: t0mal » ndz lip 11, 2010 14:52
arwam, :bigok:
Dlatego prosiłem o nr pompy, żeby nie zgadywać :)
koVWal
Golf Uzależnia
Golf Uzależnia
Post autor: koVWal » ndz lip 11, 2010 18:05
gomez1982 pisze:A więc postanowiłem sobie zamontować boost pina ale teraz pytanie co to jest na tej mojej pompie paliwa.Mam LDA więc pina można wrzucić ale nie wiem co to jest na tej pompie.Poniżej zamieszczam foto:
jest to pompa dla silnika z klima która reguluje wyprzedzenie zapłonu eliminując spadek obrotów tym zaworem ;]
Moje MK2 ;)
viewtopic.php?t=304644
Moje byłe MK3 TDI GTI 20 JAHRE----> viewtopic.php?f=88&t=363229
Ralph2502
Post autor: Ralph2502 » wt lip 13, 2010 14:14
A co to jest za pompa w moim przypadku???Wyglada na to że bez LDA...
koVWal
Golf Uzależnia
Golf Uzależnia
Post autor: koVWal » wt lip 13, 2010 14:20
Ralph2502 pisze:Wyglada na to że bez LDA...
U Cb jest pompa z LDA no ale góra tego tzw "grzybka" jest ściągnięta :grin:
Moje MK2 ;)
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » wt lip 13, 2010 14:39
człek pisze:Czy pod pinem znajduje się ropa? Bo wczoraj tak przyuważyłem, że pod podstawą widać jakiś płyn, pewnie ropa.
Nie powinno być tam ropy...pewnie puszcza Ci oring.
Czeka Cię nieprzyjemna robota :bajer:
Ralph2502 pisze:A co to jest za pompa w moim przypadku???Wyglada na to że bez LDA...
Jeżeli do pokrywki tego grzybka nie było podciągniętego wężyka od kolektora ssącego,to znaczy,że jest to ECO pompa i nie ma LDA.
Z tego zdjęcia za wiele nie można wywnioskować...
Ralph2502
Post autor: Ralph2502 » wt lip 13, 2010 14:53
Michaś_1977 pisze:Jeżeli do pokrywki tego grzybka nie było podciągniętego wężyka od kolektora ssącego,to znaczy,że jest to ECO pompa i nie ma LDA.
Nie ma żadnego wężyka,odkręciłem tylko dekielek górny i pusto w środku...
Obrazek Obrazek Obrazek
Ostatnio zmieniony wt lip 13, 2010 14:57 przez Ralph2502, łącznie zmieniany 2 razy.
człek
Post autor: człek » wt lip 13, 2010 16:01
Michaś_1977 pisze:
No to mnie pocieszyłeś.. :panna:
Można to samemu wymienić czy do pompiarza..? duży koszt?
Ma to jakiś wpływ na pracę, osiągi, czy jeździć dalej? Dodam, że na zewnątrz nic nie cieknie ani się nie poci.
Ostatnio zmieniony wt lip 13, 2010 16:03 przez człek, łącznie zmieniany 1 raz.
t0mal
VW Baron
VW Baron
Post autor: t0mal » wt lip 13, 2010 16:20
Proponowałbym, żeby każdy swoje pytanie odnośnie AAZ poprzedzał podaniem numeru pompy.
munior
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: munior » wt lip 13, 2010 16:23
Ralph2502 pisze:Nie ma żadnego wężyka,odkręciłem tylko dekielek górny i pusto w środku...
:( Eko niestety
W ekopompie nie będzie tam żadnej ropy bo nie ma się skąd tam wziąść ,można nalać pod pokrywkę niby LDA czegokolwiek i nigdzie nie wyleci bo niema z niczym połączenia :grin:
Ostatnio zmieniony wt lip 13, 2010 16:25 przez munior, łącznie zmieniany 1 raz.
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » wt lip 13, 2010 22:31
człek pisze:Można to samemu wymienić czy do pompiarza..? duży koszt?
Jak nie grzebałeś wcześniej w pompie,to może daj to pompiarzowi,bo później możesz byc niemile zaskoczony,że coś nie halo z pompą.Było już kilka przypadków-"Zrobię sam...",a później-"Pomóżcie,bo coś skopałem..." :grin:
człek pisze:Ma to jakiś wpływ na pracę, osiągi, czy jeździć dalej?
Dobrze by było zrobić,ale jak się jeszcze nie przelewa odpowietrznikiem,to możesz pyrkać.
człek pisze:duży koszt?
Nie wiem...może 100zł....
człek
Post autor: człek » wt lip 13, 2010 22:32
Dobrze, więc bolec "abtastift" w pompie z sb ślizga się po pinie "na sucho"?
Ostatnio zmieniony wt lip 13, 2010 22:33 przez człek, łącznie zmieniany 1 raz.
Bartek_R
Pasza dla Świń
Pasza dla Świń
Post autor: Bartek_R » wt lip 13, 2010 22:56
Tak, choć ja kapłem na pina kropelkę oleju, ale jak będzie chodził na sucho to też nic mu nie będzie, między pinem a rysikiem jest malutka powierzchnia tarcia więc raczej oporu tam nie ma jako takiego
Fortuna jeździ na jednym kole
a bieda na dwóch;
dlatego szybciej nas dogania
:rozpacz:
Wróć do „TD”
