Kącik posiadaczy variantów
Wymiana doświadczeń użytkowników poszczególnych modeli VW.
Moderator: VIP
phanteon
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: phanteon » pn sie 04, 2014 13:23
Pruszkowiak pisze:Zmieniła się tylko felga.W rękach mrgoala te audi wyglądało tak:
Nowe wydanie na Roti zdecydowanie fajniejsze.
Pruszkowiak
Re: Kącik posiadaczy variantów
Post autor: Pruszkowiak » pn sie 04, 2014 14:32
Dla mnie zdecydowanie lepiej wygląda na roti też :bigok:
GM84
Post autor: GM84 » pn sie 04, 2014 17:00
A to nie są przypadkiem 3SDM 0.06 :-)
miskieusz
Post autor: miskieusz » pn sie 04, 2014 21:37
hmm jutro w robocie się pojaram zdjęciami i filmami, bo dzisiaj padam po wycieczce do Pragi... ale ja tutaj nie żeby się chwalić( :smoke: ) ale z pytaniem... podbijam wczoraj do auta, patrzę a tam po deszczowej nocy mokra roleta pozioma. Pierwsza myśl to źle dokręcona śruba od anteny i tam leci ale nie... patrzę a to ostro cieknie z prawej strony, jak odchylę podsufitkę, to widzę, że chyba z połowy auta leci (nie mam szybra, chyba, że przód miał przed przeszczepem :los2: ). Spotkał się ktoś z czymś takim kiedyś? Tak strzelam, że to może być środkowe mocowanie od relingu ? Bo tam 'fabrycznych' dziur innych nie widzę, no chyba, że faktycznie spawy puszczają :banghead:
MaciekV5
Auto: bmw
Silnik: CUNA
Post autor: MaciekV5 » wt sie 05, 2014 09:14
miskieusz, albo tak jak piszesz otwory od relignów albo cieknie Ci przez gumowe przelotki przy klapie. U mnie właśnie ciekło przez zużyte przelotki i też jak deszcz padał woda była na rolecie ;)
miskieusz
Post autor: miskieusz » wt sie 05, 2014 09:27
hmm niestety jak patrzyłem to raczej właśnie otwory od relingów, bo podsufitka mokra po prawej stronie po długości :/
pewnie nie da rady sprawdzić, bez zdejmowania sufitu nie? :banghead:
phanteon
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: phanteon » wt sie 05, 2014 09:40
miskieusz pisze:bez zdejmowania sufitu nie?
Reling możesz zdjąć bez zdejmowania sufitu (w mk3 się dało przynajmniej). Uszczelniłbym otwór przez który się leje i obserwował po deszczu jak się zachowuje.
MaciekV5
Auto: bmw
Silnik: CUNA
Post autor: MaciekV5 » wt sie 05, 2014 10:27
miskieusz, Paaanie co za problem z podsufitką w Variancie :bigok: odkręcasz rączki, uchwyty od pionowej rolety jeśli takową posiadasz, wyciągasz ją ze słupków i sama opada (będzie się trzymać tylko w przedniej części) :okej: :pub:
miskieusz
Post autor: miskieusz » wt sie 05, 2014 10:57
MaciekV5 pisze:miskieusz, Paaanie co za problem z podsufitką w Variancie :bigok:
kurtyny... :/
phanteon pisze:Reling możesz zdjąć bez zdejmowania sufitu (w mk3 się dało przynajmniej). Uszczelniłbym otwór przez który się leje i obserwował po deszczu jak się zachowuje.
hmm nie wiem, czy przypadkiem tam nie ma jakiegoś mocowania do sufitu od strony podsufitki? w sensie jakiejś podkładki od śrub czy coś
phanteon
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: phanteon » wt sie 05, 2014 11:56
miskieusz pisze:kurtyny... :/
Kurtyny masz w przednim słupku tylko. Jak nie będziesz młotkiem po nich napierdzielał to nic im się nie stanie a na pewno nie wystrzelą.
miskieusz
Post autor: miskieusz » wt sie 05, 2014 12:03
phanteon, kurtyna leci po całej długości a jej problemem nie jest moja obawa o wystrzelenie a raczej 'upierdliwy' sposób mocowania :los2:
MaciekV5
Auto: bmw
Silnik: CUNA
Post autor: MaciekV5 » wt sie 05, 2014 12:04
o tym zapomniałem :/
miskieusz pisze:hmm nie wiem, czy przypadkiem tam nie ma jakiegoś mocowania do sufitu od strony podsufitki? w sensie jakiejś podkładki od śrub czy coś
zerknij...
Może te podkładki z nr 18 już się skończyły ale spróbowałbym dokręcić mimo wszystko najpierw, u mnie relingi się poluzowały od wożenia rowerów ;)
miskieusz
Post autor: miskieusz » wt sie 05, 2014 13:27
MaciekV5, dzięki! :pub: miałem poszukać właśnie takiego schematu. Tak patrzę i definitywnie nie mogę stwierdzić, czy dach jest montowany bezpośrednio, czy nie:p pewnie będę musiał temat po pracy zbadać :/
//edit
hmm teoretycznie powinno się dać zdjąć bez zaglądania od spodu. Zbadam:)
truckman
Varia(n)t
Varia(n)t
Post autor: truckman » wt sie 05, 2014 17:01
Da sie. Demontuj, silikon i po temacie.
Wróć do „Kąciki”
