Bora Vr5 by GranuL
Moderator: G0 Karcio
Bora VR5 by GranuL Zmiany - lecimy z projektem
Mi to tutaj jakoś bardzo pasują te majonezowe 19' RSy.
- matt_scorpion
Re: Bora VR5 by GranuL Zmiany - lecimy z projektem
Rotor trochę ciemniejszy odcień i byłoby idealnie. Inna opcja to wg mnie jedynie ten majonez co na RSachGranuL pisze:srebrne się zlewają strasznie
No jeszcze myślę zobaczymy jak złoty wyjdzie jak słabo to szybko się malnie na taki jak poniżej.
elegansio będzie;)
ale tylne lampy mi kompletnie nie paszą GLI byłyby lepsze
miskieusz, wola gustu mi tam ori USA leżą najbardziej ciężko było je dorwać
+1GranuL pisze:miskieusz, wola gustu mi tam ori USA leżą najbardziej ciężko było je dorwać
Moje MK4 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=486014" onclick="window.open(this.href);return false;
Dziś w trakcie pokazywania działania AIRa kolegom których jak obiecałem pozdrawiam
odkryli dym z bagażnika ;D jak się okazało szybciutko przewód od uziemienia nie dał rady i szybciutko zlikwidowałem usterkę
- kamill1991
Re: Odp: Bora VR5 by GranuL Zmiany - lecimy z projektem
+2Tomek747 pisze:+1GranuL pisze:miskieusz, wola gustu mi tam ori USA leżą najbardziej ciężko było je dorwać
sent from your sister's room using Tapatalk 7.
GranuL, wiadomka, te po prostu jakoś tak za jasne są i tym chromem za mocno dają:p
miskieusz, zawsze można okleić folią ściemniającą i masz GLI
a jak a z GLI w drugą stronę tego się nie zrobi
A tu praca domowa dzięki panu kamill1991, udało się zdjąć szkła z lusterek bo bałem się aby ich nie rozwalić no i w domku rozebrałem na części pierwsze lusterka imamy oto taki piękny akcent
Ja tam nie mogę się doczekać efektu końcowego
Co do kółek to ja nadal zostaję przy pełnej polerce ! Miażdżyło by to system okropnie
LopezoS, W polerce ? bd się zlewać
Czekam na efekt końcowy ! Ja osobiście wybrał polerka rantów na lustro + środek jakiś stonowany kolor
Jak robiłeś podświetlenie klamek? na zwykłej diodzie LED czy ori plastikach? mam komplet z Audi i zastanawiam się czy zmieści się miedzy drzwi a boczek.
też prawda:)GranuL pisze: zawsze można okleić folią ściemniającą i masz GLIa jak a z GLI w drugą stronę tego się nie zrobi
kupiłeś lusterka mk5, bo chyba przeoczyłem gdzieś:p
