Wszystko o wtryskach/pompowtryskach (VP/PD)
dymiano
Post autor: dymiano » pt sie 22, 2014 16:25
pompki igiełki
rbul
Re: Wszystko o wtryskach/pompowtryskach (VP/PD)
Post autor: rbul » śr sie 27, 2014 15:18
Może ktoś mi podpowie.
Mam AJM z programem na 150km/370nm.
Chce podejść pod ok 180. W związku z tym robie fmic oraz turbo od arl.
Mam wymieniać wtryski? Jeśli tak to na jakie?
KoJ@K
Post autor: KoJ@K » śr sie 27, 2014 18:25
Jak masz juz zmieniac pompki to na BA, AL, AR, jak dajesz fmica i masz dobre sprzeglo to moze pomysl o gtb i mocy wyjdzie "troche wiecej". :bajer:
rbul
Post autor: rbul » śr sie 27, 2014 18:39
KoJ@K pisze:Jak masz juz zmieniac pompki to na BA, AL, AR, jak dajesz fmica i masz dobre sprzeglo to moze pomysl o gtb i mocy wyjdzie "troche wiecej". :bajer:
Tu gdzieś na forum jest grupowe kupowanie wtrysków. Czy to o któreś z tych chodzi?
Sprzęgło z 2masem zmieniałem jakieś max 15tyś temu ;).
GTB rozumiem ze turbo. Też nie chce szaleć z mocą za bardzo. Nie chce robić 700KM :P. Jakieś 200 max chciałbym uzyskać bez specjalnie dużych inwestycji (wtryski, turbo, fmic wchodzi w gre).
Czy jak chcę osiągnąć ten mój prog mocy to jakie powinienem wziąc 216/240/270?
KoJ@K
Post autor: KoJ@K » śr sie 27, 2014 21:19
Ty masz AJMa czyli pompowtryski, nie zwykle wtryskiwacze, a miedzy nimi ceny "delikatnie" sie roznia. ;)
rbul
Post autor: rbul » śr sie 27, 2014 22:54
No tak... Nowe 1500/szt. :(
KoJ@K
Post autor: KoJ@K » śr sie 27, 2014 23:12
... Yhm . . . :bajer:
carol1976
Post autor: carol1976 » czw sie 28, 2014 08:33
Z tego co się orientuję to za około 1500 zł można przecież spokojnie je zregenerować,przerobić na AL i będą jak nówki nie wiem czy cowboy by tego nie zrobił.
KoJ@K
Post autor: KoJ@K » czw sie 28, 2014 13:00
Za 1500zl 4szt,? O ne ne ne.
cowboy
Post autor: cowboy » czw sie 28, 2014 13:13
ja nie robie juz ale w Diesel System w Nadarzynie zrobią
koncówki FIRAD 1043 około 120 PLN za sztuke daje nam 480
wymiana 200 od pompki to 800
zestaw uszcselek 120
RAZEM 1400 PLN
KoJ@K
Post autor: KoJ@K » czw sie 28, 2014 17:09
Tylko czy przy takim "rozbieraniu" pompki nie warto by bylo zrobic reszte ??
wesol
Post autor: wesol » czw sie 28, 2014 17:15
Jaką resztę?
cowboy
Post autor: cowboy » pt sie 29, 2014 08:19
KoJ@K pisze:Tylko czy przy takim "rozbieraniu" pompki nie warto by bylo zrobic reszte ??
przy takim rozbieraniu w Diesel System jest cały przeglad, w razie potrzeby mycie w ultradzwiekach itd
przy wymianie jest ustawiane cisnienie otwarcia i regulacja dawek oraz kompensacja BIP
rbul
Post autor: rbul » ndz sie 31, 2014 16:33
Czyli mogę je wysłać do Nadarzyna i poprosić o regeneracje i wymiane na końcówki FIRAD 1043 i będę miał tak jak powiedzmy w ARL'lu? (chodzi mi o 180KM mniej więcej).
Czy może jest opcja aby tam auto do nich wstawić i zrobią mi to na miejscu?
Wróć do „TDI”
