Nie daj się oszukać, sprawdź VIN i historię
Chcesz kupić, bądź sprowadzić auto..nie wiesz, które wybrać? Napisz o tym tutaj...
Moderatorzy: palio, jhosef, VIP
Wałek.Gd
Post autor: Wałek.Gd » wt lip 03, 2012 08:17
VSSZZZ1lZXR001990
Toledo 1L
w sumie stan bliski ideału, niby wszystko ok, produkcja 99 ale wszystkie szyby 98 a tylna tylko 99, może dlatego, że to koniec produkcji.
Najbardziej interesuje mnie historia/przebieg jeśli da radę sprawdzić.
Jest: Toledo 1L 1.9 AFN
wtryski firad 270, gtb2260vk, pompa 11, wałek sdi, przelot 3' od połowy 2,5 na przelotowym końcowym
kwas87
Post autor: kwas87 » wt lip 03, 2012 10:27
Bardzo prosze o historie pojazdu
WVWZZZ1KZAP118159
Dzieki
Gepetto
Post autor: Gepetto » wt lip 03, 2012 12:12
Proszę o rozkodowanie:
WVWZZZ1JZ2D198979
Dzięki
semp99
Post autor: semp99 » wt lip 03, 2012 13:04
Witam.
Jeżeli można to proszę o kody:
WVWZZZ1KZAW343894
Z góry dzięki
VIN
Post autor: VIN » wt lip 03, 2012 16:19
Kod: Zaznacz cały
Vehicle Identification No.	VSSZZZ1LZXR001990
Model Designation	toledo magnus
Date of production	13.01.1999
Model year	1998
Sales type	1L23Z1
Engine code	AFN
Transmission code	GQF
Axle drive
Interior trim code	FK
Roof color	W4
Exterior color / Paint Code	W4 / S5R
Activated carbon canister 	1E0 	Without activated charcoal canister
Additional body covers, side 	6EQ 	Additional stone guard body covers (type 2)
Additional dust seals 	6U0 	Without additional seals outside
Additional instrument for distance measurement 	8U0 	Without additional instruments for distance measurement
Air bag 	4UE 	Air bag for driver and front seat passenger
Air cleaner (engine) 	1L0 	Standard air cleaner
Air cleaner (engine) 	1L2 	Air cleaner for dusty regions with saturation indicator
Antennas 	8L3 	Roof antenna
Anti-theft protection system 	7AA 	Electronic vehicle immobilization device
Antifreeze 	1C1 	Antifreeze up to -25 degree celsius tolerance up to -30 degree C
Base engine 	T1R 	4-cylinder diesel engine 1.9 L unit 028.R
Batteries 	J1D 	Battery 380 A (72 Ah)
Body measures 	5C0 	Without special body measures
Body style 	K8B 	Notchback
Brackets 	3P1 	Bracket for first aid kit and warning triangle
Brake indicator light 	8J5 	Hand brake/low brake fluid level warning light (integrated in instrument cluster)
Brake type, front 	1LV 	Disc brakes, front
Brake type, rear 	1KD 	Disc brakes, rear
Braking systems 	1AC 	Anti-lock brake system (ABS)
Bumper 	2JG 	Body-colored bumpers
CD changer/CD player 	7A0 	Without CD changer/CD player
Center high-mounted stop light 	8R1 	Center high-mounted stop light
Center rear seat belts 	3C1 	Static lap belt, center rear
Chassis 	2E0 	Base chassis
Cigarette lighter 	8V1 	Cigarette lighter
Climatic zones 	0Y1 	Standard climatic zones
Clutch actuation 	1K2 	Hydraulic clutch actuation
Component part sets with country-specific design requirements 	B0X 	Component parts set, complying with vehicle type for Germany, various parts
Components with special surface appearance 	6FB 	Body-colored exterior mirror housings
Country-specific product program 	X0A 	National sales program Germany
Cruise control warning and speed limit system 	6Y0 	Without cruise control warning system
Door and lid locking system 	4K1 	Radio remote controlled central locking
Door and side trim panels 	3LB 	Door and side trim panel in unfoamed film over the full surface
Engine specifications 	M6N 	4-cyl. turbo diesel eng. 1.9 L/81 kW TDI with MVEG 2 base engine is T1R
Equipment levels 	A8D 	Luxury equipment
Exterior noise suppression measures 	2B3 	Additional exterior noise suppression (hood, capsule and dash panel)
Floor coverings 	3MA 	Flat needle-punched floor covering
Floor mats 	0TA 	Without floor mats
Front fog light circuit 	8C3 	Front fog light circuit with parking light low and high beam
Front fog light/additional headlight 	8WB 	Front fog lights
Front seats 	Q1A 	Standard front seats
Front spoiler 	5L3 	Front spoiler
Front underbody guard 	1SA 	Without additional front underbody guard
Fuel quantity for initial filling 	1Z0 	Initial standard fuel filling
Fuel systems 	0F6 	Fuel system for turbo diesel engine with direct injection (TDI)
Fuel tank treatment 	2LA 	Fuel tank without special material treatment
Gearshift boot/cover 	6R1 	Leatherette gearshift boot
Gearshift knob/handle 	6Q1 	Plastic gearshift knob/handle
General operating permit, alterations 	C02 	Operating permit, alteration
Generators 	8GD 	Alternator 90A
Glove compartment 	4Z4 	Glove compartment door without light
Hand brake lever handle 	6PB 	Without hand brake lever handle
Headlight 	8BB 	Halogen headlight for driving on the right
Headlight activation 	8K0 	Without special headlight activation
Headlight washer system 	8X0 	Without headlight washer system
Headlight-range adjustment 	8Q1 	Headlight-range adjustment
Headrests 	3J1 	Height-adjustable headrests for front seats
Heat accumulator system/additional heater 	7E0 	W/o heat accumulator/auxiliary heating
Heated washer nozzles 	9T0 	Without heated washer nozzles
Heating and air conditioning system 	9AB 	Manually controlled air conditioning
Horns 	8Y1 	Two-tone horn
Identification plates 	1EX 	Special identification plate for EC for M1 passenger vehicle
Insert for the filling up of unleaded fuel/fuel type 	2G0 	Without insert for the filling up of fuel
Instrument inserts 	U0C 	Instrument insert with tachometer clock and km/h speedometer
Interior light in driver compartment 	9GB 	Interior light with switch-off delay and door pillar switch
Key for locking system 	8QE 	Key for locking system with remote control
Labels 	1HB 	Labels for country group 2
Left exterior mirror 	3BS 	Left exterior mirror: aspherical, electrically adjustable and heated
Left vanity mirror 	4SJ 	Without left vanity mirror, but pocket in sun visor
Lockable wheel bolts 	1PA 	Standard wheel bolts
Luggage compartment floor covering 	6SC 	Tufted trunk floor covering
Multi-function display/trip computer 	9Q1 	Multi-function display/on-board computer
Nameplate set 	2QK 	Nameplate set "TDI"
Outer rear seat belts 	3ZB 	3-point seat belts, outer rear with ECE label
Owner's manuals 	0VC 	Information kit in German
Paint preservative/transit coating 	5K0 	Without surface protection, with additional transit coating
Preparation for two-way radio installation 	9D0 	Without preparation for two-way radio installation
Proportioning valve 	1H0 	Without proportioning valve
Protective side molding 	4B1 	Protective side molding
Radios 	8YW 	Without radio, but with preparation for six speakers
Reading light 	8S2 	One reading light front, two reading lights rear
Rear fog light 	8TC 	Rear fog light for driving on the right
Rear headrests 	3Q1 	Rear headrests
Rear heating system/ventilation system 	6CB 	Rear heating duct
Rear license plate carrier 	6P0 	Without license plate carrier rear
Rear seats 	3NC 	Rear seat bench/backrest, split folding
Rear spoiler 	5J4 	Body-colored rear spoiler
Rear stabilizer 	0BA 	Without rear stabilizer
Restraint systems, front 	3QT 	3-point seat belts with tensioner and height adjustment, front
Right exterior mirror 	3AF 	Right exterior mirror: convex, electrically adjustable and heated
Right vanity mirror 	4TD 	Right vanity mirror illuminated
Roof insert/convertible top 	3FA 	Without roof insert (standard roof)
Seat adjustment 	3L1 	Manual height adjustment for left front seat
Seat belt check 	9P0 	Without seat belt reminder
Seat covering 	N1M 	Partially leather seat covering
Seat heater 	4A0 	Without seat heater
Shock absorption/suspension, chassis 	1BE 	Sports suspension/shock absorption
Side and rear windows 	4KC 	Side and rear windows in heat-insulating glass
Sound combination for rotating emergency light 	9LA 	Without rotating emergency lights
Spare parts for Customer Service 	KD0 	Spare parts for Customer Service
Spare wheel/breakdown set 	1G6 	Space-saving spare wheel
Speaker installation 	8RA 	Without speakers
Special editions 	E0A 	No special edition
Speedometer cable and seal 	8CA 	Speedometer cable without seal
Steering column systems 	2C1 	Height adjustable steering column
Steering system arrangement 	L0L 	Left-hand drive vehicle
Steering wheels 	2PS 	Comfort steering wheel for air bag system with additional mass
Stowage box 	3Z1 	Side panel pocket opposite sliding door
Tire suppliers 	V0A 	Tires w/o specification of tire brand
Tires 	H0U 	Tires 195/50 R15 V
Tool kit and jack 	1S1 	Tool kit and jack
Trailer hitch 	1D0 	Without trailer hitch
Transmission specifications 	G0C 	5-speed manual transmission
Transmission types/gearshift mechanisms 	0G4 	Cable gearshift
Type approval countries/countries with special requirements 	B01 	Type approval Germany
Vehicle class differentiation units/platform components 	0DK 	Installation differentiation for build status of vehicle class S3 (SEAT Toledo) unit components
Vehicle specifications 	F0A 	No special purpose vehicle, standard equipment
Wheel covers 	1NL 	Covers for alloy wheels
Wheels 	C7L 	Cast alloy wheels
Window regulator 	4R1 	Power windows
Windshield wiper arms/blades 	9PB 	Windshield wiper arms/blades with additional guide vanes
Windshield wiper intermittent control 	8N2 	Windshield wiper intermittent control infinitely variable
Kod: Zaznacz cały
Vehicle Identification No.	WVWZZZ1KZAP118159
Model Designation	golf 1.6
Date of production	02.02.2010
Model year	2010
Sales type	5K132K
Engine code	CAYC
Transmission code	LHW
Axle drive	5S
Interior trim code	FW
Roof color	A1
Exterior color / Paint Code	A1 / 041
"Charism" 	2H0 	Without "drive select"
"Multimedia", video/DVD/notebook connection 	9WL 	Multimedia socket for external audio source
Additional body covers, side 	6EA 	Without additional side body covers (stone guard)
Additional child seat anchors 	3B5 	Child seat anchor for child seat system ISOFIX
Additional tires (winter tires) 	2WA 	Without additional tires
Additional warning lights 	9TC 	Additional reflectors (door area)
Air bag 	4UP 	Driver's and front passenger air bag with knee air bag and front passenger air bag deactivation
Antennas 	8ZH 	Antenna for AM/FM reception, "diversity"
Anti-theft protection system 	7AS 	Anti-theft alarm system, passenger compartment control, backup horn and towing protection
Auxiliary heating 	9M0 	Without auxiliary/parking heater
Backrest release 	3H0 	Without backrest release for front seats
Batteries 	J0N 	Battery 330 A (61 Ah)
Battery/alternator capacity 	NY0 	Standard battery/alternator capacity
Body style 	K8G 	Hatchback
Brake pad wear indicator 	9U1 	Brake pad wear indicator
Brake type, front 	1ZF 	Disc brakes, front (Geomet D)
Breakaway interior mirror 	4L2 	Dipping breakaway interior rear view mirror
Bumper 	2JB 	Standard bumpers
CD ROM/DVD/SD card 	7QA 	Without CD/DVD for navigation
Carrier frequency for radio remote control 	5D1 	Carrier frequency 433.92 MHz-434.42 Mhz
Center armrest 	6E3 	Front center armrest
Center rear seat belts 	3C7 	3-point seat belt for center rear seat
Chrome work package 	QJ1 	Chrome work package
Compass/traffic sign display 	QR0 	Without compass/traffic sign display/ traffic signs recognition
Component part sets with country-specific design requirements 	B0A 	Component parts set without country-specific design requirement
Components with special surface appearance 	6FF 	Body-colored exterior mirror housings and various add-on parts
Cruise control 	8T2 	Cruise control system (CCS) electronic
Customized installation 	FC0 	Without customized installation
Delivery equipment 	2A0 	Without delivery equipment
Door and lid locking system 	4K3 	Radio remote controlled central locking operated from inside and safe securing
Door and side trim panels 	4AF 	Door and side trim panel in foam film and woven fabric
Doors 	0A2 	4 doors
Drawers under front seats 	QN0 	Without drawers under front seats
Drive layout 	1X0 	Front wheel drive
Emission standard 	7MG 	Emission standard EU5
Engine cooling system 	8Z5 	Not hot country
Engine specifications 	D38 	4-cyl. turbo dies. eng. 1.6 l/77 kW (4V) TDI common rail Base engine is TF3/TN1/TJ1
Equipment levels 	A8C 	Comfort equipment
Exhaust tailpipe 	0P7 	Rear side exhaust tailpipe
Exterior mirror setting 	6XN 	Exterior mirrors: electrically adjustable, separately heated
Fire extinguisher 	6A0 	Without fire extinguisher
First aid kit / warning triangle 	1T2 	Warning triangle
Front fog light/additional headlight 	8WA 	Without front fog light
Front license plate carrier 	6W1 	License plate carrier front (large)
Front seat, left 	3TF 	Comfort seat, front left
Front seat, right 	3SF 	Comfort seat, front right
Front stabilizer 	0AD 	Front stabilizer
Fuel systems 	0F3 	Fuel system for diesel engine
Fuel tank treatment 	2LD 	Fuel tank without differentiation of special material treatment (fluorination/co-extrusion)
General operating permit, alterations 	C33 	Operating permit, alteration
Generators 	8GU 	Alternator 140 A
Hand brake lever handle 	6PA 	Plastic hand brake lever handle
Headlight 	8BG 	Twin-headlight for driving on the right, with integrated high beam
Headlight activation 	8K1 	Separate daytime running lights
Heat accumulator system/additional heater 	7E6 	Electric auxiliary air heater
Heating and air conditioning system 	9AP 	Climatic air-conditioning system (semi-automatic)
Insert for the filling up of unleaded fuel/fuel type 	2G5 	Filler neck module 1 without insert
Inserts 	5MB 	Decorative inserts
Installation differentiation for vehicle components 	0EJ 	Installation differentiation for transmission MQ 250 vehicle components
Interior light in foot area 	6T0 	Without interior light in footwell
Left exterior mirror 	5SL 	Left exterior mirror: aspherical
Left vanity mirror 	4SD 	Left vanity mirror, illuminated
Lock operation for tailgate/trunk lid 	4E0 	Tailgate/trunk lid unlocking from outside
Lockable wheel bolts 	1PE 	Wheel bolts with anti-theft protection (unlockable)
Luggage compartment cover 	3U1 	Foldable trunk cover
Luggage compartment lining 	5A7 	Comfort trunk lining with service lid/ cover
Luggage net/pocket on backrest(s) 	4U5 	Luggage pockets on backrest
Lumbar support 	7P4 	Manually adjustable lumbar support in front seats
Manufacturing sequence differentiation 	0FG 	Mosel manufacturing sequence
Mass damper for steering wheels 	1Q0 	Without mass damper for steering wheel
Nameplate set 	1DG 	Nameplate set "TDI"
Navigation device 	7Q0 	Without navigation device
Operating voltage 	9Z0 	Operating voltage 12V
Owner's manuals 	0VT 	Information kit in Polish
Paint coating 	FB0 	Standard paint coating
Paint preservative/transit coating 	5K7 	Transport protection film (minimum protection) with additional transport protection measures
Park distance control 	7X0 	Without park distance control
Partition 	3CA 	Without partition
Platform group class 	7PA 	Platform group class 1
Platform module floor pan, rear 	4P0 	Rear floor panel module, type 1
Radiator grille 	6KC 	Radiator grille
Radios 	8AE 	Radio "RCD310 MP3"
Reading light 	8S4 	Two reading lights front, two rear
Rear headrests 	3T2 	Three rear headrests
Rear license plate carrier 	6P1 	License plate carrier rear (ECE)
Rear seats 	3NU 	Rear seat bench unsplit, backrest split folding with center armrest
Rear spoiler 	5J0 	Without rear spoiler
Rear stabilizer 	0BD 	Rear stabilizer
Rear window wiper and washer system 	8M1 	Rear window wiper and washer system with intermittent control
Refrigerator 	1W2 	Glove compartment cooling system
Right exterior mirror 	5RQ 	Right exterior mirror: convex
Rough-road/sports version 	2UA 	Standard design
Safety headrest system 	3K0 	Without safety headrest system
Scuff plates 	7M5 	Without protective film for scuff plate
Seat adjustment 	3L3 	Manual height adjustment for front seats
Seat belt check 	9P3 	Seat belt reminder, electric contact in buckle
Seat covering 	N3B 	Fabric seat covering
Shock absorption, chassis, front 	G02 	Front shock absorption
Shock absorption, chassis, rear 	1JA 	Rear shock absorption, basic design 1
Side air bag 	4X3 	Side air bag front with curtain air bag
Side lights 	7R3 	Side turn signal lights (white)
Ski bag 	3X0 	Without load-through provision
Smoking/non-smoking package 	9JB 	Smoking package, ashtray front and rear
Socket 	7B2 	12-volt socket in luggage boot
Spare wheel/breakdown set 	1G2 	Steel spare wheel with original equipment tires
Speaker installation 	8RM 	8 speakers (passive)
Special labels/plates 	2KW 	Labels/plates in German, French, and Dutch
Special registration measures 	3M0 	Without special measures
Start/stop system/regenerative braking 	7L3 	Without start/stop system without regenerative braking
Steering 	1N3 	Speed-related variable steering assist (Servotronic)
Steering wheels 	1MG 	Steering wheel
Sticker (customized or special edition) 	0KA 	Without stickers and badges
Taillight assemblies 	8SA 	Taillight assemblies, standard design
Telephone/telematics 	9W0 	W/o car phone preparation/installation
Tire pressure warning light 	7K0 	Without tire pressure warning light
Tires 	HH7 	Tires 205/55 R16 91V
Type approval countries/countries with special requirements 	B17 	Type approval Poland
Upgrading measures 	GP1 	Vehicles with special upgrade measures
Vehicle class differentiation units/platform components 	0HA 	Vehicle class differentiation 1K0/5K0
Washer fluid level indicator 	8W0 	Without washer fluid level indicator
Weight category front axle 	L07 	Suspension range 07 installation control only, no requirement forecast
Weight category rear axle 	0YC 	Weight range 3 installation control only, no requirement forecast
Wheels 	CM5 	Alloy wheels 6.5J x 16
Window regulator 	4R5 	Power windows with comfort operation and circuit breaker, mechanical window regulators rear
Windshield glass type 	4GF 	Windshield in heat-insulating glass
Windshield wiper intermittent control 	8N4 	Windshield wiper intermittent control with potentiometer (four speeds)
 	PH1
 	PJ1
Nameplates for sales name 	QD1 	Nameplates for sales name
Service interval prolongation 	QG1 	Service interval prolongation
TV reception/digital radio reception 	QV0 	W/o TV reception/digital radio reception
 	RGC
Air duct, front area 	VK0 	Air duct, standard
Base engine 	TF3 	4-cylinder diesel engine 1.6 L 03L.1
Electric interface for external use 	UF0 	Without electric interface
Hill hold control 	UG0 	Without hill hold control / hill descent control / comfort driving assist
Instrument inserts 	U5A 	Instrument insert, km/h speedometer
Marten repeller 	UM0 	Without marten repeller
Pedal cluster 	VF0 	Standard pedal cluster
Pedestrian protection 	VL1 	Extended pedestrian protection measures
Kod: Zaznacz cały
Vehicle Identification No.	WVWZZZ1JZ2D198979
Model Designation	golf v6 4motion
Date of production	17.10.2001
Model year	2002
Sales type	1J13W7
Engine code	BDE
Transmission code	DRP
Axle drive	6S
Interior trim code	VW
Roof color	7D
Exterior color / Paint Code	7D / B5N
Activated carbon canister 	1E1 	Activated carbon canister
Additional child seat anchors 	3B0 	Without additional child seat anchor
Additional warning lights 	9TB 	Additional warning lights (door area)
Air duct, front area 	VK1 	Air duct, type 1
Anti-theft protection system 	9V7 	Electronic vehicle immobilization device with anti-theft alarm system and passenger compartment control
Automatic transmission indicator light 	9FA 	Without automatic transmission indicator light
Batteries 	J1L 	Battery 280 A (60 Ah)
Body measures 	5C3 	Body measures for increased safety requirements
Brake type, front 	1LJ 	Disc brakes, front
Brake type, rear 	2EE 	Disc brakes, rear
Braking systems 	1AT 	Electronic stabilization program (ESP)
Bumper 	2JC 	Comfort bumpers
Cassette and CD storage unit 	4W0 	Without cassette and CD storage unit
Cd enhancing underbody panel 	2D1 	Complete cd enhancing underbody panel
Component part sets with country-specific design requirements 	B0J 	Component parts set, complying with vehicle type for Italy, various parts
Controls (steering wheels/steering column) 	4LA 	Without controls
Cruise control 	8T0 	Without cruise control system (CCS)
Cup holder 	4M6 	Cup holder
Door and side trim panels 	3LJ 	Door and side trim panel in foam film, insert in leatherette
Door pockets, front 	3YR 	Door pockets with insert mats
Doors 	0A2 	4 doors
Drive layout 	1X1 	Four wheel drive
Electronic map cooling system 	QS0 	Without electronic map cooling system
Emission standard 	0GG 	Emission standard EU4
Engine compartment lighting 	9L0 	Without engine compartment lighting
Engine specifications 	D6B 	6-cyl. gasoline eng. 2.8 L/150 kW 24V VR6 base engine is T9T
Equipment levels 	A8F 	Sports equipment
Exterior mirror setting 	6XD 	Exterior mirrors: electrically adjustable/heated
Exterior noise suppression measures 	2B1 	Additional exterior noise suppression
First aid kit / warning triangle 	1T0 	Without first aid kit and warning triangle
Floor coverings 	3MF 	Dilours floor covering with scuff guard
Floor mats 	0TD 	Front and rear floor mats
Fresh air intake for passenger compartment (with particulate filter) 	2V5 	Fresh air intake system with activated charcoal canister
Front stabilizer 	0AS 	Front stabilizer
Fuel filler cap/door, locking option 	2W0 	Fuel filler cap
Fuel systems 	0F2 	Fuel system for carburetor gasoline engine
Fuel tank treatment 	2LB 	Fuel tank with special material treatment
Gearshift boot/cover 	6R2 	Leather gearshift boot
Gearshift knob/handle 	6Q3 	Wooden gearshift knob/handle
General operating permit, alterations 	C22 	Operating permit, alteration
Generators 	8GL 	Alternator 120 A
Grab handles at roof frame 	5N6 	Folding grab handles at roof frame soft fold-away
Hand brake lever handle 	6PC 	Leather hand brake lever handle
Headlight 	8JM 	Twin headlight for driving on the right, with integrated high beam
Headlight washer system 	8X1 	Headlight washer system
Headlight-range adjustment 	8Q2 	Automatic headlight-range adjustment static
Headrests 	3J7 	Articulated and height-adjustable headrests for front seats
Heat accumulator system/additional heater 	7E2 	Heated crankcase ventilation system
Heating and air conditioning system 	9AK 	Climatronic with impact pressure control free of cfc
Ignition/starter switch locking system 	0RA 	Without ignition/starter switch locking system
Insert for the filling up of unleaded fuel/fuel type 	2G7 	Filler neck module 1 with insert
Inserts 	5MG 	Decorative inserts, burr-walnut
Installation differentiation for vehicle components 	0EN 	Installation differentiation for transmission MQ 350 vehicle components
Lockable wheel bolts 	1PC 	Wheel bolts with anti-theft protection (unlockable)
Luggage compartment floor covering 	6SM 	Needle-punched trunk floor covering (Dilours)
Manufacturing sequence differentiation 	0FK 	Bratislava manufacturing sequence
Nameplate set 	0PV 	Nameplate set "V6 4MOTION"
Outdoor temperature gage 	9Y0 	Without outdoor temperature gage
Outer rear seat belts 	3ZG 	3-point seat belts, outer rear with height adjustment
Owner's manuals 	0VA 	Without information kit
Paint preservative/transit coating 	5K1 	Paint preservative (wax)
Preparation for sound combination for rotating emergency light 	9F0 	Without sound combination for rotating emergency light and radio antenna preparation
Protective side molding 	4B2 	Body-colored protective side molding
Radiator grille 	6KG 	Radiator grille
Radios 	8AR 	Radio "gamma" with removable operating panel
Rear axle 	0N1 	Standard rear axle
Rear cargo area 	3GA 	Without cargo area
Rear seat catch 	6QA 	Rear seat catch
Rear seats 	3NW 	Rear seat bench/backrest, split folding with center armrest
Rear stabilizer 	0BT 	Rear stabilizer
Remote-controlled garage door opener 	VC0 	W/o remote-controlled garage door opener
Roll-up sun screen for rear and side windows 	3Y0 	Without roll-up sun screen
Roof rails/roof load rack 	3S0 	Without roof rails/roof load rack
Seat covering 	N4M 	Partially leather seat covering
Seat heater 	4A3 	Seat heater for front seats separately controlled
Shock absorption, chassis, front 	G88 	Front sports shock absorption
Shock absorption, chassis, rear 	1JU 	Rear shock absorption, basic design four wheel drive
Side air bag 	4X1 	Side air bag front
Spare wheel/breakdown set 	1G9 	Space-saving spare wheel for temporary use, radial tire (5-hole)
Special alarm systems 	9A0 	Without taxi alarm system
Special color trim 	0UA 	Without special color trim
Special labels/plates 	0SK 	Labels/plates in Italian
Speedometer cable and seal 	8CC 	Speedometer sensor without seal (electronic speedometer sensor)
Steering 	QZ2 	Dynamic steering with mobility aid
Steering column systems 	2C2 	Axial and vertical adjustable steering column (reinforced)
Steering wheels 	2PX 	Leather trimmed sports steering wheel
Supertone system and tone sequence control 	9J0 	Without supertone system and tone sequence control
Taillight assemblies 	8SB 	Taillight assembly w/ dark colored lens
Throttle actuation 	0L2 	Electric throttle actuation
Tires 	H6U 	Tires 205/55 R16 91W
Tool kit and jack 	1S7 	Tool kit and aluminum jack
Transmission specifications 	G0L 	6-speed manual transmission for four-wheel drive vehicle
Tray 	7N0 	Without tray on roof liner
Type approval countries/countries with special requirements 	B14 	Type approval Italy (San Marino, Vatican City)
Vehicle class differentiation units/platform components 	0CE 	Vehicle class differentiation 1J0
Vehicle type 	AZ0 	Vehicle with standard production scope
Washer fluid level indicator 	8W1 	Washer fluid level indicator
Weight category front axle 	L39 	Suspension range 39 installation control only, no requirement forecast
Weight category rear axle 	0YZ 	Without determination of weight category for rear axle
Wheels 	CF5 	Alloy wheels 6.5J x 16
Window regulator 	4R4 	Power windows with comfort operation and circuit breaker
 	PH6
 	PTB
 	PXE
Child seats 	QA0 	Without child seat
Chrome work package 	QJ0 	Without aluminum/chrome work package
Front seats 	Q4P 	Sports front seats
Service interval prolongation 	QG2 	No possibility of activating service interval prolongation
 	RCH
Base engine 	T9T 	6-cylinder gasoline engine 2.8 L unit 022.A
Control number (no PR-Family) 	SP9 	Control of calendar week 36/00
Tire suppliers 	V0G 	MICHELIN tires
Kod: Zaznacz cały
Vehicle Identification No.	WVWZZZ1KZAW343894
Model Designation	golf 1.4
Date of production	11.03.2010
Model year	2010
Sales type	5K12B1
Engine code	CGGA
Transmission code	LEG
Axle drive	5S
Interior trim code	BB
Roof color	A1
"Multimedia", video/DVD/notebook connection 	9WC 	Without "Multimedia" in vehicle
Additional child seat anchors 	3B4 	Child seat anchor for child seat system ISOFIX
Antennas 	8ZG 	Antenna for AM/FM reception
Base engine 	TT1 	4-cylinder gasoline engine 1.4 L unit 036.R
Batteries 	J1P 	Battery 220 A (44 Ah)
Center armrest 	6E0 	Without center armrest front
Control number (no PR-Family) 	SZ9 	Delivery by "Autostadt Wolfsburg"
Doors 	0A2 	4 doors
Engine specifications 	D4W 	4-cyl. gasoline engine 1.4 l/59 kW 16V Base engine is TT1
Equipment levels 	A8B 	Basic equipment
Exhaust tailpipe 	0P0 	Rear exhaust tailpipe (standard)
First aid kit / warning triangle 	1T3 	First aid kit with warning triangle
Front seat, left 	3TB 	Standard seat, front left
Front seat, right 	3SB 	Standard seat, front right
Front stabilizer 	0AC 	Front stabilizer
Fuel systems 	1A1 	Fuel sys. for carburetor gasoline eng. w/ injector system without fuel return
Gearshift knob/handle 	6Q2 	Leather gearshift knob/handle
Generators 	8GG 	Alternator 110 A
Inserts 	5MA 	Decorative inserts
Installation differentiation for vehicle components 	0EM 	Installation differentiation for transmission MQ 200 vehicle components
Left vanity mirror 	4SB 	Vanity mirror left
Luggage compartment lining 	5A2 	Comfort trunk lining
Luggage net/pocket on backrest(s) 	4U0 	Without luggage nets/pockets on backrests
Lumbar support 	7P0 	Without lumbar support in seat backrests
Manufacturing sequence differentiation 	0FA 	Standard manufacturing sequence
Nameplate set 	0NB 	Nameplate set in base trim
Radiator grille 	6KA 	Radiator grille
Radios 	8UA 	Radio with CD player
Reading light 	8S1 	Reading light front
Rear seats 	3NZ 	Rear seat bench unsplit, backrest split folding
Rear stabilizer 	0BC 	Rear stabilizer
Right vanity mirror 	4TB 	Vanity mirror right
Seat covering 	N4C 	Fabric seat covering
Side air bag 	4X4 	Side air bag, front and rear with curtain air bag
Smoking/non-smoking package 	9JA 	Non-smoking package
Socket 	7B0 	Without socket
Spare wheel/breakdown set 	1G8 	Breakdown set
Speaker installation 	8RE 	4 speakers (passive)
Steering wheels 	1MV 	Leather steering wheel
Tires 	H6R 	Tires 195/65 R15 T
Tool kit and jack 	1S3 	Tool kit
Weight category front axle 	L29 	Suspension range 29 installation control only, no requirement forecast
Weight category rear axle 	0YB 	Weight range 2 installation control only, no requirement forecast
Wheel covers 	1NC 	Full wheel covers
Wheels 	C8V 	Steel wheels 6J x 15
 	PA1
 	RFA
Control number (no PR-Family) 	S3X 	Control (in-plant)
Nie mam dostępu do historii serwisowej, nie sprawdzam numerów na PW, nie pisać.
laszczesky
Post autor: laszczesky » wt lip 03, 2012 22:53
Cześć. Jeśli można to prosiłbym to sprawdzenie mojego Opla.
vin: W0L0AHL0855195072
VIN, z góry dziękuję za okazaną pomoc.
Moshi
Post autor: Moshi » śr lip 04, 2012 00:05
Bardzo prosżę o sprawdzenie numeru:
WVWZZZ1K29P015948
Valdek
Post autor: Valdek » śr lip 04, 2012 12:23
Bardzo proszę o sprawdzenie historii Audi A4 WAUZZZ8E33A214154
ogi2209
Re: Nie daj się oszukać, sprawdź VIN i historię
Post autor: ogi2209 » śr lip 04, 2012 17:38
Czy mógłbym prosić o sprawdzenie dwóch vin-ów
WVWZZZ1JZ1W494404
WVWZZZ3BZYP225002
Czy istnieje możliwość sprawdzenia przebiegu??
Z góry dziękuję
zloty0
Post autor: zloty0 » śr lip 04, 2012 18:27
witam ,,, PROSZE O ROZKODOWANIE NR. VIN WVWZZZ3BZYE326176
PS. jak rozkodowac wyposarzenie auta
VIN
Post autor: VIN » śr lip 04, 2012 20:16
Kod: Zaznacz cały
Vehicle Identification No.	W0L0AHL0855195072
Model Code	0TP08
Body style	L08
Package Code	LF61
Model Year	2005 (B)
Production Date	Apr 28, 2005
Registration Date	Jun 1, 2005
Engine Code	LRD
Transmission Code	MZ4
Engine Type	Z19DTH -
Engine Serial	4499701
Color No.
Color Option	1RU
Trim Option	XXLO
Options
1RU	PANNACOTTA
28S	STITCHING COLOR CHARCOAL
2J1	FLOOR COVER-INNER, STANDARD
80I	BLACK-INTERIOR
80X	TRIM COLOUR-BLACK
80Y	DOOR TRIM-COLOR, BLACK
A88	HEAD RST FRONT, ACTIVE
ADC	CENTR. DOORLOCK, DEL RESISTOR
ADR	EFF.POINT CTRL-PARK PILOT ANTW
AE4	SEAT FRONT BUCKET SPORT
AF8	LOCK CONTROL, SIDE, ANTI THEFT
AH3	ADJ. FRT ST, MAN, 4 WAY, DRIVER
AHA	CONTROL SEAT, MAN. LUMBAR, LH
AIT	IDENT.EFF.POINT CNTRL - AIRBAG
AM4	SEATBACK RR, SPLIT, TILTABLE, CUS
AQ0	RESTRAINT HEAD, RR SEAT, VINYL
AY0	AIRBAGS FRT, DR&CO, SIDE & ROOF
AY9	HEAD RST-RR, CENTRE, VINYL
B58	COVERING FLOOR MAT
B70	PLATE, DOOR SILL COVER
B86	MOLDING B / S IN BODY COLOR
BA9	COMPARTMENT I / P (COOLED)
BD8	MOLDING ROOF BODY COLOR
BGZ	IDENT. BREAKING POINT MY2005, 5
BLK	MOLDING I / P, INTR. SILVER MET.
BLM	MOLDING DOOR, INTR. SILVER MET
BS9	SEAL, PRIMARY, DOORS, LOWER
BW4	MOLDG. SIDE WIND.REVEAL, CHROME
BW7	ORNAMENTATION EXTR, PLR APLQ
C32	REINFORCED HEATING, ELECTRIC
C68	ELECTRONIC CLIMATE CONTROL
C95	LAMP INTR, RF, DUAL READING
CE1	WIPER SYS, MOISTURE SENSITIVE
CE4	HEADLIGHT PRESSURE WASHERS
CT1	BELGIUM-MANDATORY
D75	HANDLE O / S, DR, COLORED
D7X	TRAY, LOADFLOOR, STORAGE, 2-PIECE
DD8	MIRROR IS / RV, LT SENSITIVE
DDH	MIRROR ELEC OP / HT, PWR FOLDING
DDI	EQUIP.MIRR, O / S, RC, POWER FOLDIN
DH6	MIRRORS I / S SUNSHADE, ILLUM
DP6	MIRROR HOUSING, PAINTED
DVA	INST. BLACK, BLACK / SILVER RINGS
E4R	SALES PACKAGE EQUIPMENT COSMO
ECA	FOLDABLE KEY
FX3	ELECTRONIC STABILITY PROGRAMME
FXB	AXLE RATIO, FINAL DRIVE 3.65
G62	PROV. WHEEL, 5 HOLE MOUNTING
JL9	ANTI-LOCK TYPE BRAKE SYSTEM
K34	CRUISE CONTROL
KA1	HEATED FRONT SEATS
KCL	HEATER DUCT, RR (2ND POSN)
KG9	ALTERNATOR-140 A
LHD	LEFT HAND DRIVE
LRD	ENG-4 CYL 19 DTH, DOHC
MM3	TRANS-MAN, MERCHANDISED EQUIP.
MZ4	TRANS-MAN, 6-SPEED, M32 WR
N34	STEERING WHEEL LEATH. 3 SPOKES
N65	STEEL SPACE SAVERWHEEL
NC0	EU-EQUIPMENT
NS1	STEERING POWER, NON-VAR. RATIO
NT4	EMISSION-SYSTEM EEC 05
OHB	MODEL UPGRADE 03
P38	WHEEL 18x7.5, ALU, 5 SPOKES
PAO	TRIM LEATHER, MONDIAL
QNA	TIRES 225 / 40 R 18-92W
R2F	CD-MAP BELGIUM / NETHERLANDS
T2Q	LAMP SYSTEM AUTOMATIC ON / OFF
T67	BATTERY - 70 AH
T6K	TRIM PANEL INNER, VINYL
T96	FRONT FOG LAMPS
T9S	LAMP, INTR, FRT DR, ILLUMINATE
TPV	GRILLE RADIATOR, BLACK, W / CHROME
TR0	LAMP INTERIOR, ROOF, RR, COURTESY
TSQ	LAMP PACKAGE, INTERIOR, DELUXE
TT6	BI-XENON HEADLAMPS
U07	DUAL TONE HORN
U3C	DISPLAY LANGUAGE, DUTCH
U55	DISPL.FUEL ECON:KM / H, L, L / 100km
U66	SPEAKER SYSTEM 7, CUSTOM
U68	INFORMATION-COMPUTER
U71	ANTENNA - ROOF
UA6	REMOTE CONTROL ALARM SYSTEM
UAJ	COLOR INFO DISPLAY (CID)
UCE	RADIO, CD, NAVI, ETR, FADER
UD7	REAR PARKING SENSORS
UEC	SENSOR AUTO AIR RECIRCULATION
UEQ	SWITCH, BATTERY SHUTDOWN
UJ3	INDICATOR SERVICE INTERVAL
UJC	SWITCH, SPORT MODE
VDR	BUMPER RR PROTECT MOLD, COLORED
VG2	WITHOUT WAX PROTECTION
VK8	HOLDER EYEGLASSES
W1Y	STEERING WHEEL CONTROL-RADIO
W4Y	GEARING CODE
WBE	EQUIP. RECEIVING UNIT, RADIO
WBG	EQUIP. RECEIVING UNIT, GPS
XJ2	SPORT-CHASSIS, LOWERED
XXLO	LEATHER MONDIAL CHARCOAL
XZBV	OPERATION SERVICES ADMIN2
Y67	DISPLAY REMINDER PACKAGE
Z0D	BELGIUM, EQUIPMENT ADDITIONAL
Z1F	IDENTIFICATION SPEEDOMETER KMH
ZQ8	SPORTS CHASSIS PACK
Kod: Zaznacz cały
Vehicle Identification No.	WVWZZZ1KZ9P015948
Model Designation	golf 1.9
Date of production	28.06.2008
Model year	2009
Sales type	1K1021
Engine code	BLS
Transmission code	JCR
Axle drive	5S
Interior trim code	HA
Roof color	8E
Exterior color / Paint Code	8E / A7W
Air bag 	4UF 	Driver's and front passenger air bag with front passenger air bag deactivation
Antennas 	8ZM 	Antenna
Base engine 	TG0 	4-cylinder diesel engine 1.9 L unit 03G.6
Batteries 	J0L 	Battery 340 A (70 Ah)
Breakaway interior mirror 	4L6 	Breakaway interior rear view mirror, automatically dimming
Child lock 	4H3 	Manual child lock
Child seat anchor, front 	3G0 	Without child seat anchor front (ISOFIX)
Door pockets, front 	3YQ 	Door pockets without insert mats
Doors 	0A2 	4 doors
Emission standard 	7GG 	Emission standard EU4 DPF
Engine specifications 	D3W 	4-cyl. turbo diesel engine 1.9 L/77 kW TDI with pump-jet injection system Base engine is T71/TG0/TD0/T5X
Front fog light/additional headlight 	8WD 	Integrated front fog light
Fuel systems 	0F8 	Cooled fuel system for diesel engine
General operating permit, alterations 	C24 	Operating permit, alteration
Headlight activation 	8K8 	Low beam assistant with "Coming Home" function
Inserts 	5TC 	Without decorative inserts
Interior light in foot area 	6T1 	Interior light in footwell
Special editions 	E0L 	"Edition"
Steering wheels 	1ME 	Steering wheel
Sticker (customized or special edition) 	0KZ 	Stickers for special editions
Tires 	H4J 	All-weather tires 205/55 R 16 94V xl
Trunk sill protection 	2P1 	Plastic trunk sill protection
Upgrading measures 	GP0 	Vehicles w/o special upgrade measures
Windshield wiper intermittent control 	8N3 	Windshield wiper intermittent control with rain sensor
 	PH2
 	RFA
Control number (no PR-Family) 	S0T 	Pre-production series/SOP next MY
Kod: Zaznacz cały
Vehicle Identification No.	WAUZZZ8E33A214154
Model Designation	audi a4 av. qu. 1.9
tdi
Date of production	23.10.2002
Model year	2003
Sales type	8E50N9
Engine code	AVF
Transmission code	GBC
Axle drive	6S
Interior trim code	LB
Roof color	Q5
Exterior color / Paint Code	Q5 / Z5L
Audio-response system/voice control 	QH0 	Without voice control
Base engine 	T9J 	4-cylinder diesel engine 1.9 L unit 038.K
Batteries 	J0R 	Battery 380 A (80 Ah)
Body style 	K8D 	Station Wagon Variant/Avant
Brake type, front 	1LB 	Disc brakes, front
Bumper systems 	2K1 	Reinforced bumpers
CD ROM/DVD/SD card 	7QB 	CD ROM (Germany)
Cruise control 	8T1 	Cruise control system (CCS)
Dashboard 	4N0 	Standard dashboard
Door and lid locking system 	4K4 	Radio remote controlled central locking
Double-size standard radio/dual-view display 	2T0 	Without double-sized standard (DIN)
Emission standard 	0GE 	Emission standard EU3
Engine specifications 	D3E 	4-cyl. turbo diesel engine 1.9 L/96 kW TDI with pump-jet injection system Base engine is T9J
Equipment levels 	A8S 	Standard equipment
Fresh air intake for passenger compartment (with particulate filter) 	2V1 	Dust and pollen filter
Front license plate bracket 	6W5 	Front license plate bracket
Fuel quantity for initial filling 	1Z2 	Increase in initial standard fuel filling
General operating permit, alterations 	C05 	Operating permit, alteration
Handling standard production and pre-production series 	FA0 	Control of standard production
Headlight 	8JH 	Ellipsoidal headlight for driving on the right
Heated washer nozzles 	9T1 	Heated washer nozzles, front
Impact protection measures 	VR0 	Without impact protection measures
Installation parts for engine (engine mount system) 	1VG 	Installation parts for four-cylinder engine
Instrument inserts 	U2A 	Instrument insert with km/h speedometer, radio-controlled clock, tachometer and trip odometer
Label for central electric 	0W1 	Label for central electric German-speaking countries
Light package (lighting) 	QQ0 	Without add. lights (interior lighting)
Luggage compartment floor covering 	6SS 	Luggage compartment floor covering
Lumbar support 	7P1 	Power adjustable lumbar support in front seats
Moldings 	4ZE 	Black moldings
Multi-function display/trip computer 	9Q4 	Multi-function display/on-board computer with check control
Navigation device 	7Q9 	Navigation system
Paint preservative/transit coating 	5K5 	Transit coating film with additional transport protection measures
Park distance control 	7X2 	Park distance control, front and rear
Platform module floor pan, rear 	4P2 	Rear floor panel module, type 3
Quattro GmbH 	FQ0 	Standard production wheels
Radios 	8UD 	Radio "concert"
Rear headrests 	3Q6 	Three rear headrests
Rear trim panel 	6V1 	Rear trim panel (ECE)
Refrigerator 	1W0 	Without refrigerator/glove compartment cooling system
Right exterior mirror 	5RU 	Right exterior mirror: convex (large viewing field)
Roof rails/roof load rack 	3S1 	Bright roof rails
Safety certificate 	0LW 	Special plates/stickers/ safety certificates for Germany
Scuff plates 	7M0 	Plastic scuff plates in door apertures
Seat covering 	N3A 	Fabric seat covering
Self-collection / special control 	A00 	No self-collection
Speaker installation 	9VD 	Speaker (active)
Special labels/plates 	2KR 	Labels/plates in English and German
Steering 	1N1 	Power steering
Steering wheels 	2PG 	Steering wheel
Tachograph/logbook 	9NX 	Without electronic logbook
Telepay device 	9B0 	Without telepay device
Telephone/telematics 	9ZF 	Mobile phone preparation with hands-free speaking system
Tie down straps/net/pocket 	6M0 	Without tie down straps/net/pocket
Tires 	H3R 	All-weather tires
Trailer hitch 	1D2 	Trailer hitch, removable and lockable
Transit coating 	NT0 	Transit coating (type 1)
Transmission shafts 	1WG 	Transmission shafts w/ 88 mm in diameter
Transmission shafts, rear axle 	1YF 	Transmission shafts for rear axle diameter 75.5
Transmission types/gearshift mechanisms 	0G1 	Gearshift lever
Type sign 	2Z0 	Deletion of model designation
Vehicle class differentiation units/platform components 	0CS 	Vehicle class differentiation 8E0
Versions 	FM0 	Basic equipment variant
Weight category front axle 	0JG 	Weight category front axle weight range 7
Weight category rear axle 	0YM 	Weight range 12 installation control only, no requirement forecast
Wheels 	CB1 	Alloy wheels 5.5J x 15
Windshield glass type 	4GH 	Windshield in heat-insulating glass with sunshield
 	PAA
 	PNH
Front seats 	Q1D 	Sports front seats
Tray areas package 	QE1 	Tray areas package 1
VIN
Post autor: VIN » śr lip 04, 2012 20:17
Kod: Zaznacz cały
Vehicle Identification No.	WVWZZZ1JZ1W494404
Model Designation	bora tdi
Date of production	27.11.2000
Model year	2001
Sales type	1J2366
Engine code	AJM
Transmission code	DRW
Axle drive	6S
Interior trim code	HT
Roof color	8E
Additional body covers, side 	6EJ 	Additional body cover on sill without wheel arch
Additional tunnel cover 	4J1 	Floor tray, extension center console
Anti-theft protection system 	7AB 	Electronic alarm system with vehicle immobilization device (for RoW)
Brake type, front 	1LS 	Front disc brakes with integrated adapter
Brake type, rear 	1KP 	Disc brakes, rear
Braking systems 	1AJ 	Anti-spin regulation (ABS/ASR/EDL) with electronic differential lock (EDL)
Bumper 	2JN 	Comfort bumpers with chrome-plated strip
Doors 	0A2 	4 doors
Engine specifications 	M3L 	4-cyl. turbo diesel engine 1.9 L/85 kW TDI with pump-jet injection system base engine is T4N/TD0
Floor coverings 	3MH 	Dilours floor covering w/o scuff guard
Front stabilizer 	0AE 	Front stabilizer
Fuel systems 	0F9 	Cooled fuel system for diesel engine
General operating permit, alterations 	C18 	Operating permit, alteration
Headlight 	8BN 	Halogen headlight for driving on the right
Headrests 	5ZE 	Frame headrests for front seats
Luggage compartment cover 	3U0 	Without luggage compartment cover
Nameplates for sales name 	QD2 	Nameplates for sales name
Outer rear seat belts 	3ZM 	3-point seat belts, outer rear
Platform module floor pan, rear 	4P1 	Rear floor panel module, type 2
Protective side molding 	4B8 	Body-colored protective side molding with trim stripe
Radiator grille 	6KJ 	Radiator grille with chrome-plated strip
Rear headrests 	3T0 	Frame headrests, rear
Rear seat catch 	6QB 	Locking rear seat catch
Rear seats 	3NS 	Rear seat bench/backrest, split folding locking, with center armrest
Rear window wiper and washer system 	8M0 	W/o rear window wiper and washer system
Seat covering 	N3G 	Fabric seat covering
Shock absorption, chassis, front 	G28 	Front shock absorption
Shock absorption, chassis, rear 	1JD 	Rear shock absorption, basic design 2
Start/stop system/regenerative braking 	7L0 	Without inertia benefit system/ deceleration fuel cut-off/idle stop valve
Steering column systems 	2C5 	Axial and vertical adjustable steering column
Transmission specifications 	G0K 	6-speed manual transmission
Tray 	7N2 	Spectacle tray/bracket
Trunk sill protection 	2P2 	Trunk sill protection in stainless steel
Weight category front axle 	L09 	Suspension range 09 installation control only, no requirement forecast
Wheels 	C9U 	Alloy wheels 6.5J x 16
 	PCH
 	PH6
Front seats 	Q4H 	Comfort sports seats, front
 	RCH
Base engine 	T4N 	4-cylinder diesel engine 1.9 L unit 038.A
Control number (no PR-Family) 	SA0 	Model year change calendar week 45
Kod: Zaznacz cały
Vehicle Identification No.	WVWZZZ3BZYP225002
Model Designation	passat saloon
Date of production	21.01.2000
Model year	2000
Sales type	3B2375
Engine code	AJM
Transmission code	DUK
Axle drive	5S
Interior trim code	GP
Roof color	E2
Exterior color / Paint Code	E2 / L5Y
Additional body covers, side 	6EP 	Additional stone guard body covers
Alternative drive module 	0K0 	Without alternative drive module
Brake type, front 	1ZC 	Disc brakes, front (Geomet D)
Catalytic converter control 	8KA 	W/o catalytic converter warning light
Center rear seat belts 	3C3 	Lap belt with retractor for the center rear seat
Component part sets with country-specific design requirements 	B0K 	Component parts set, complying with vehicle type for France, various parts
Door and side trim panels 	3LD 	Door and side trim panel
Duty-free tires 	1V0 	Without duty-free and cost-free tires
Flame retardent materials 	4Q0 	No flame retardent materials
Floor coverings 	3MQ 	Ibolours floor covering
General operating permit, alterations 	C13 	Operating permit, alteration
Heat accumulator system/additional heater 	7E3 	Sheathed type glow plug heater
Interference suppression 	8E2 	Local interference suppression for FM/AM radio reception
Luggage compartment floor covering 	6SD 	Tufted trunk floor covering (dimensionally stable)
Malfunction display 	9HA 	Without additional malfunction display
Outdoor temperature gage 	9Y1 	Outdoor temperature gage
Parking light indicator light 	8NA 	Without parking light warning light
Radios 	8AA 	Without radio
Rear cargo area 	3GK 	Without additional lower part for luggage compartment floor
Safety certificate 	0LJ 	Special plates/stickers/ safety certificates for France
Seat covering 	N0U 	Cut pile seat covering
Shock absorption/suspension, chassis 	1BA 	Standard suspension/shock absorption
Side lights 	8F2 	Side turn signal lights
Special labels/plates 	0SG 	Labels/plates in French
Steering wheels 	1MY 	Steering wheel for air bag system
Tires 	H6S 	Tires 195/65 R15 V
Transmission shafts 	1WD 	Transmission shaft for tripod joints
Transmission shafts, rear axle 	1YA 	Without transmission shafts f. rear axle
Type approval countries/countries with special requirements 	B08 	Type approval France
Vehicle class differentiation units/platform components 	0DE 	Installation differentiation for build status of vehicle class B5 (VW Passat)
Wheels 	C0V 	Steel wheels 6J x 15
Window regulator 	4R3 	Power windows with comfort operation
 	PH2
Control number (no PR-Family) 	S75 	Reduced price
Front seats 	Q2J 	Comfort front seats
Kod: Zaznacz cały
Vehicle Identification No.	WVWZZZ3BZYE326176
Model Designation	passat estate
Date of production	07.03.2000
Model year	2000
Sales type	3B5375
Engine code	ATJ
Transmission code	EYZ
Axle drive	5S
Interior trim code	HX
Roof color	Z4
Exterior color / Paint Code	Z4 / C9Z
Door and side trim panels 	3LC 	Door and side trim panel in foam film and woven fabric
General operating permit, alterations 	C14 	Operating permit, alteration
Headlight 	8JG 	Headlight with gas discharge lamp for driving on the right
Inserts 	5MD 	Decorative aluminum inserts
Luggage compartment floor covering 	6SH 	Rubber trunk floor covering
Nameplate set 	0NA 	Without nameplate set (without model designation)
Partition 	3CX 	Net partition
Roof rails/roof load rack 	3S2 	Black roof rails
Safety certificate 	0LA 	Without special plates/stickers/ safety certificates
Seat covering 	N0N 	Woven fabric seat covering
Special labels/plates 	0SB 	Labels/plates in German
Steering wheels 	2PA 	Leather steering wheel for air bag system with mass damper
Wheels 	C0J 	Alloy wheels
 	P01
 	PH2
 	PJ2
 	PXE
Control number (no PR-Family) 	S12 	Fashion
Control number (no PR-Family) 	S7T 	Price control for Turkey
laszczesky
Post autor: laszczesky » pt lip 06, 2012 14:24
Witam, dzięki VIN za sprawdzenie mojego OPLA!
Mam jeszcze pytanie, czy możesz sprawdzić Nissana Primerę P12?
VIN: SJNBEAP12U0042539
z góry dzięki za kolejną pomoc.
VIN
Post autor: VIN » pt lip 06, 2012 15:02
Nie mam takiej możliwości niestety.
Wróć do „Chcę kupić auto”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 36 gości
