DYSTANSE, ŚRUBY, PIERŚCIENIE CENTRUJĄCE itp
Re: Odp: DYSTANSE, ŚRUBY, PIERŚCIENIE CENTRUJĄCE itp
Na prawą stronę 20 na lewą 23mm. Ale jak masz springi tylko to będzie Ci obcierać przy pełnym stanie. Ja mam 7j 225/45 i po 20mm i obciera przy pełnym stanie...
Wysłane z Sony Xperia za pomocą Papatalka #2
Bora TDI+0.216 17" Long Beach, Pro Kit,Sprzedam:
Prawe, małe, elektryczne, podgrzewane lusterko europa kolor LA7W, 2 klamki LA7W, wkład lustra niebieski
A to dam sobie spokój na razie, jak założę gwinta to zakupie dystanse, często jeżdżę w 4 osoby więc cały czas by obcierało :/ Ale dzięki za info, na przyszłość będę wiedział jakie dystanse zakupić
A czemu na lewą o 3mm więcej ?
Mój GOFER http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=537119" onclick="window.open(this.href);return false;
Belka jest przesunięta o tyle w prawo, taka fabryczna rzecz w każdym mk4. Ale przy dystansie np 15mm na stronę i oponie 205 będzie już dużo lepiej wyglądało, a i bezpieczniej będzie. Ja sam mam 225 na tyle pewnie też dlatego jest problem.
Zajrzyj do kolegi GM84 srebrny golf na long beach. On miał 205 i 15mm
Re: DYSTANSE, ŚRUBY, PIERŚCIENIE CENTRUJĄCE itp
felga 18' et 35 szerokość 8. 215/40/18 chciałbym by było równo z nadkolem jaki dystans dać? Btw.. mam gwint i jjak zrobić by nie tarlo o nadkole?
vrathe, 15-20 mm, co do tarcia o nadkole to zajrzyj do działu Zawieszenia
wojtaszek2010
Planuje zmienić trochę wygląd swojego samochodu, a mianowicie jetty mkii. będzie obniżenie 60/40. Felgi to bbs jil z oponami 195/50/15. Chce zastosować dystanse by koła się wysunęły na zewnątrz bo wygląda póki co ułomnie. Nie chciał bym by coś gdzieś obcierało.
Z tego co patrzyłem to po 20mm na stronę przód i tył było by okej. Czy ktoś może coś poradzić? A może ma ktoś już zamontowane w jettce/ golfie taki lub podobny setup?
Ja napotkałem problem przy montażu dystansów na przedniej osi . Założyłem 8mm i wystąpił problem z bijącymi kołami ; ( Znacie jakis patent na wycentrowanie koła ?? przy dystansie 8mm i Feldze ET 35 8 j ASA AR1.
A tak przy okazji :
Wizualnie i praktycznie przy et 35 i 8j moge polecić przednia os 8mm i tył 15mm przy oponach 225 .Ja osobiście mam 17mm z tyłu i jest odrobinę za szeroko (obciera przy dobiciu)
A tak przy okazji :
I jeszcze jedno pytanie : Czy to prawda ze dystanse na tył o grubości 15mm z centrowaniem lubią pękać ?? Powiedziała ki tak osoba która robiła mi dystane i ze 17 mm z centowaniem to minimum (jest pewnosc ze nie peknie)
Czy do Bory wejda dystanse 15mm na tyl i przod? Auto stoi na springach H&R - 35mm. Letnie kola mam 225/45/17 na feldze 8J z et35, a zimowe kola 205/50/17 na feldze 7.5J z et35.
Sprzedam kierownicę czteroramienną MK4 z poduszką - 100zl z gratisową wysyłką
Steryd, Na tył spoko 15 jak najbardziej ale z przodu może być problem. JA osobiście ładował bym 10mm
Ktos potwierdzi?janda777 pisze:Steryd, Na tył spoko 15 jak najbardziej ale z przodu może być problem. JA osobiście ładował bym 10mm
Pacjentem jest Bora na springach H&R-35mm. Kola letnie - 225/45/17 na feldze 8J z et35, kola zimowe 205/50/17 na feldze 7.5J z et35.
Mam wizje 10mm na przod i 15mm na tyl. Zimowki beda troche mocniej schowane, ale moze dobrze, bedzie miejsce na lod i snieg.
http://allegro.pl/dystanse-hr-30255410- ... 24131.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Otwor maja pod VW. Na przod bym wrzucil sobie. Czy to prawda, ze dystans z gruboscia 10mm nie musi miec kolnierza?
http://olx.pl/oferta/dystanse-15mm-5x10 ... a5f6a2dd3e" onclick="window.open(this.href);return false;
Te maja otwor 60cm. Pierscien zalatwi sprawe? Na tyl by fajnie podeszly.
WITAM
czy ktos moze odpowiedziec na dreczace mnie pytanko, czy srednica dystansow musi byc taka sama jak srednica piasty? bo u mnie zostaly zamontowane w mk4 dystanse przelotowe 20mm na przod, 25mm na tyl przy kolach 205/55/16 i widac, ze z przodu piasta jest delikatnie wieksza na srednicy o jakies 4mm, natomiast z tylu piasta jest mniejsza o jakies 4mm,
wedlug tego artykulu niedozwolone jest aby srednica dystansu byla wieksza albo mniejsza od piasty
http://www.felgi.pl/artykul/dystanse-do ... cza-lepiej" onclick="window.open(this.href);return false;
artykul wyssany z palca?
na zdjeciach w internecie widzialem ze dystany ludzie maja mniejsze od piasty,
jak to w koncu z tym jest, czy musze sie obawiac??? jak tak to czego? przejechalem 100km, nic nie stuka, ociera, bije, prowadzi sie pieknie, do tego lekko obnizone zawieszenie gwintowane MTS
