który to zawór N75 ?
1HO 906 627
cZy?
028 906 283F
Ten , jak byś chciał to mamjacekPlacekkk pisze:028 906 283F
Gdzie tu mowa o n18jacekPlacekkk pisze:który to zawór N75 ?
1HO 906 627
cZy?
028 906 283Fmunior pisze: jacekPlacekkk napisał(a):028 906 283F
Ten
piotrek9035 pisze:Błagam pomocy...
Przyczyna: odcina turbinę przy 110 w tryb awaryjny. Po wył/wł silnika jest ok znowu do 110.
Wizyta u mechanika: zrobiona geometria turbiny
Zmień mechanika , jak nie chcesz już wyrzucać kasy w błoto , usiądż wygodnie i czytaj forum .Dowiesz się min.że twój silnik 1z 90 KM nie miał turbiny ze zmienną geometrią ."Mechanik "skoro robił ci geometrię w zwykłej turbinie (bo 1z innej nie miał )to typowy naciągacz ,z wiedzą u niego jak widać krucho(ewentualnie cwaniaczek wie, tylko wyczuł że zielony jesteś i postanowił cię wydoić ) ,bo zamiast tych wszystkich "napraw" wystarczyło się przejechać z podpiętym kompem żeby mieć jasność co jest przyczyną trybu awaryjnego .Ale po co ,zawsze można kasować za kazdą wizytę i wymieniać zaworki ,wężyki ,czy inne prawdziwe ,tudzież nie istniejące elementy np. kompy przelotowepiotrek9035 pisze:wymieniony zawór sterujący turbiną.
Jest dobrze na jakiś i znowu odcina turbinę.
Wizyta u mechanika: wymieniony przewód w jakimś kompie przelotowym? Coś takiego.
Na następny dzień jestem u mechanika znowu odcina: wymienione wszystkie wężyki podciśnieniowe.
Dłuższy czas się pocieszyłem i znowu odcina przy 120 ;//
tu masz turbine z 1Z
atu turbina ze zmienna geometrią vnt
