Zegary Ibiza/Cordoba do Golfa 3
Rool AEX
Post autor: Rool AEX » ndz maja 21, 2017 14:17
Klaudek,
Napięcie na podświetlaniu przy ustawieniu na max'a mam 11,30v, Aqu ma jakieś 12,40v... dodam że już 90% wnętrza jest na LEDach lub taśmach SMD :bajer:
Ale mam obecnie inny problem, na zegarach grzeje się i to mocno stabilizator napięcia, gdy dam masę na 5pin'ie... podświetleni to taśma SMD zielona, wskazówki to taśma SMD czerwona i to chyba z nią coś nie halo, gdyż albo styka się z silniczkami od poziomu paliwa lub tem, płynu chłodzącego, no po prostu przekombinowałem gdy chciałem by wskazówki się świeciły niezależnie zaraz po zapłonie :rozpacz:
Znaczy się stabilizator do wymiany?? czy znów rzeźba zegarów :jezor:
...I ujrzał Pan pracę Moją i był zadowolony, a potem zapytawszy o silnik. Usiadł i zapłakał....
Z listu św. Pawała Apostoła do Gazownika
Klaudek
Post autor: Klaudek » ndz maja 21, 2017 16:48
A daj mase na 3 pinie i zobacz czy nadal się grzeje :jezor:
Rool AEX
Post autor: Rool AEX » ndz maja 21, 2017 18:08
Klaudek,
Z masą na 3pine jest wszystko cacy :jezor: stabilizator się nie grzeje... jedynie gdy masa na 5ątym robi się gorący.
Klaudek
Post autor: Klaudek » ndz maja 21, 2017 18:20
No i gitara, tak zostaw i pokaż efekty :bajer: :bigok:
Rool AEX
Post autor: Rool AEX » ndz maja 21, 2017 18:48
Klaudek,
Nie ma co pokazywać, zresztą za mocno ten zielony świeci :jezor: pokażę dopiero jak będzie wsio gotowe/dopieszczone i siedziało w budzie :bajer: zastanawia mnie dlaczego tak mocno stabilizator się grzeje, aż gorący się robi :-x
Masa na 5ątym pinie za co odpowiada?? przypadkiem nie za wyświetlacze LCD i część kontrolek??
Klaudek
Post autor: Klaudek » ndz maja 21, 2017 19:20
Teraz nie pamiętam za co dokładnie ale jedna masa jest właśnie na elektronikę, a druga na podświetlenie i żarówki kontrolek..
Rool AEX
Post autor: Rool AEX » ndz maja 21, 2017 19:46
Klaudek,
Tak jak piszesz, 5pin to masa odpowiadająca za elektronikę i chyba za wskazania paliwa oraz temperatury... w tygodniu sprawdzę dokładniej, bo zegar leży na stole to i się zobaczy :bajer:
Rool AEX
Post autor: Rool AEX » wt maja 23, 2017 21:37
Muszę stwierdzić że to coś z zegarami z Cordoby nie do końca jest dobrze :rozpacz: gdy samochód się rusza zarówno do przodu jak i do tyłu mam to https://youtu.be/ktkoO-93cLY obrotomierz cyfrowy/serwisowy jak i wskazówkowy też mają małe falowania na jałowym... Dodam by nie było, świece, kable WN, cewka oraz kopuła z palcem "to dostałem z wozidełkiem" są nowe.
Natomiast Motometr spisuje się idealnie. Wskaźnik paliwa nie tańcuje, oraz sztywno trzyma obroty na wyświetlaczu jak i obrotku :D
pawel66600
Post autor: pawel66600 » wt maja 23, 2017 21:52
VDO jest nieco inny niż MotoMeter także z Twoimi VDO jest wszystko OK :D
MotoMeter pokazuję bardziej liniowo i spokojnie wskazania, najprościej porównać obrotomierz :)
Jak wchodzisz w tryb serwisowy w VDO to normalne że łapie rezerwę jak ruszysz, bo pokazuje aktualną pozycję pływaka a nie uśrednioną jak bez trybu.
Drugą kwestią jest to że licznik VDO z seatów pokazuję dużo wcześniej rezerwę niż VDO z VW.
Zobacz jak to u mnie wyglądało w VDO V2 :)
https://www.youtube.com/watch?v=dlMR5tf8XMI" onclick="window.open(this.href);return false;
Szaleństwo czy głupota? Po prostu pasja na zawsze. . .
luke320
Re: Zegary Ibiza/Cordoba do Golfa 3
Post autor: luke320 » śr maja 24, 2017 14:49
Przy wyłączonym obrotomierzu cyfrowym wskazówka paliwa przestanie "skakać".
Rool AEX
Post autor: Rool AEX » śr maja 24, 2017 21:17
pawel66600, luke320,
Dzięki Pany za wyjaśnienie :kufel: Już myślałem że to wina jakiejś pierdołki w zegarach VDO :grin:
Klaudek
Post autor: Klaudek » pt maja 26, 2017 08:34
Rool AEX, tą wiązkę jeszcze popraw może gdzieś się zwiera :bajer:
Patrz co kiedyś miałem, przyczyną był zły styk masy :hmm:
https://www.youtube.com/watch?v=zbcSuO3R8To
To dopiero były jaja :rotfl: :panna:
Rool AEX
Post autor: Rool AEX » pt maja 26, 2017 20:38
Klaudek,
Dziś rozebrałem zegary :/ znów... i na gołej płycie podałem masę pin5 i plus pin13 , tak samo ten cały regulator/stabilizator Tranzystor Morocco BD709 (jak zwał tak zwał) się zagrzał... Więc dałem inny L7812CV ten tak samo zaczął się grzać i to mocno.
Klaudek
Post autor: Klaudek » ndz maja 28, 2017 10:24
A diody były odpięte?
Wróć do „Elektryka”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 39 gości
