Pilnie potrzebna pomoc 1Z TDI Przeskakujący rozrząd
- VW_seller
- VWGolf.pl Killer
ciekawe jaki koszt będzie za robote bo jak powyżej 500zł to ja bym sobie darował ,cały dobry silnik można za 600-700zl kupic ,wsadzasz i działa od razu na lata ,bez grzebania składania myślenia co będzie jak będzie itd
naprawa Smartfonów Telefonów,pc, laptopy tablety, diagnostyka vag, delphi itp actia multidiag PRO. serwis vag i innych samochodów wymiana podzespów oraz modyfikacje . regeneracja lub naprawa pomp vp37 wtryskow vp pompo wtrysków pd oraz CR . proszę pisać na priv
Re: Pilnie potrzebna pomoc 1Z TDI Przeskakujący rozrząd
Powiem tak - pierwsze auto, czuje sie w nim niesamowicie dobrze, wiele juz ze mna przezyl i jest plan projektu, chce zrobic dla siebie, na dlugo. Zrobienie bloku i glowicy wyjdzie mnie 150-180zl, tlok okolo 40zł, pierscienie 50zł, 2 zawory 55 i uszczelniacze 20zl i skladam do kupy i od razu sprzeglo bym na podwojnym docisku zrobil jak wszystko rozebrane.
Moje Vento TDI http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=580935
Q_mac
A po co podwojny docisk ? Jak chcesz krzesać taki moment, to nie ma mowy o uproszczonym remoncie.
Teraz silnik legitymował się mocą coś ponad 100km i blisko 300nm, afn'y nie dawały rady, bmw 520 też nie. Podwójny też z tego względu że czasami się ze znajomymi ścigniemy na 1/4, a to co mam teraz się ślizga, więc jak bedzie nowa tarcza i podwójny docisk powinno również na dłużej starczyć jak sie nie mylę
Gdyby szlifiarz dobrze zrobił ten cylinder i pierścienie to źle by było? 0.1mm to chyba dużej różnicy nie zrobi i nie powinno być problemów z nierówną pracą - powinien komp coś na korekcjach zdziałać
Wolę ten silnik już reanimowac bo mam dużo części już na półce - uszczelki, śruby, panewki itd
bede chociaż wiedział co siedzi
Q_mac
Tłok też musi być spasowany w tulei. Sprzęgło z 1z ogarnia pod 360 NM, ludzie wkładają taki zestaw do mocnych PD i na zestawie z VR6 daje rady pod 400NM, a Ty chcesz nieużyteczne sprzęgło z podwójnym dociskiem do 1z ? Chyba że masz jakieś konkretne szpryce, turbo i pompe. Jak ori, to nie mów że auto zasuwa
jakoś mało,oby nie było po łebkach.Ja płacę za sam szlif głowicy 70 zł do tego zawory ok 20 zł razem 40 (powinieneś wymienić 4 szt) plus uszczelniacze 30 zł plus docieranie zaworów 50 zł a gdzie wymiana tulei tłok pierścienie ....słabo to liczysz.Ja komplexowo płacę za głowicę ok 300 zł w zależności ile zaworów wymieniam -robię tak bo gość zajmuje się tylko głowicami a ja w tym czasie mogę wile innych rzeczy wykonać cena może nie powala ale wiem że robi dobrze i nigdy ,mnie nie zawiódł.rejczel97 pisze:Zrobienie bloku i glowicy wyjdzie mnie 150-180zl
Golf Mk4 1.8t ARY 187km
Golf Mk1 1.5D
Golf Mk1 1.3
Golf Mk2 1.6 TD
Golf Mk4 1.6sr
Golf Mk1 1.5D
Golf Mk1 1.3
Golf Mk2 1.6 TD
Golf Mk4 1.6sr
- VW_seller
- VWGolf.pl Killer
rejczel to. te afny i 2.0 to jakies trupy byly .100km to co to jest ? ja mam ori silnik nie dotykany od 95r i po modach jestem na rowni z awx .silnik chwali sie kompresja po 33bar na kazdym cilindrze .to ten twoj silnik swoje juz przezyl nie pakowal bym w niego kasy .
Wróciłem właśnie od szlifiarza, pokazałem zdjęcia i tłok co i jak i stwierdził że te 0.25mm to minimum jakie trzeba by było szlifnąć, bo mocno w dupę dostało, więc tuleja albo mam ładny stolik w pokoju
Najsensowniejszy chyba bedzie jednak blok AHU i honowanie + 4 komplety pierścienie goetze nominał - mam po 45zł w sklepie
Tylko nie znam się na tych szlifach itd więc czy honowanie by wystarczyło dla takiego bloku aby było to szczelne i kompresje były równe w miarę? Postaram się znaleźć jakiś w jak najlepszym stanie i przełożę wał i całą resztę z mojego i po czymś takim i powinno dłuuugo polatać
Pozdrawiam!
Dodam że na tym silniku uczę się całej budowy silnika i jego mechaniki, takie hobby więc zakup innego byłby dla mnie pójściem na skróty
Pozdrawiam!
tomek08
Witam, muszę powiedzieć, że
Ostatnio robiłem głowicę w PD i koleś, za płaszczyznę, wymianę dwóch zaworów, dotarcie wszystkich, nowe szklanki i nowe śruby do wałka rozrządu, zawołał 800zł. Właściciel oddał tam, bo zależało mu na czasie, a sama płaszczyzna to 150zł.
Pozdrawiam.
masz dobre ceny.pironet pisze:Ja komplexowo płacę za głowicę ok 300 zł w zależności ile zaworów wymieniam -robię tak bo gość zajmuje się tylko głowicami a ja w tym czasie mogę wile innych rzeczy wykonać cena może nie powala ale wiem że robi dobrze i nigdy ,mnie nie zawiódł.
Pozdrawiam.
Tomek
Q_mac
Poszukaj takiego bloku, ktorego nie bedzie trzeba honować. Czyli nie zajechanego.
właśnie to starałem Ci się wytłumaczyć,poszukaj samegpo dołu najlepiej takiego gdzie jeszcze będzie widać fabryczne choinki na cylindrach wtedy jest nadzieja że silnik nie wylatany,przekładasz twoje bebechy i powinno być igła.rejczel97 pisze:Najsensowniejszy chyba bedzie jednak blok AHU i honowanie + 4 komplety pierścienie goetze nominał - mam po 45zł w sklepie
cieszę się ale średnio robie u niego 4-6 głowic na miesiąctomek08 pisze:masz dobre ceny.
to dużo w moim rejonie średnio płaszczyzna 70 zł jest firma co robi za 50 zeta ale tylko płaszczyznę walą i trza rozbrajać głowicę a mój gość robi komnplex i zajmuje mu to góra dwa dni (jeśli głowa jest po szczale itp) wiec nie mam co nażekaćtomek08 pisze:Ostatnio robiłem głowicę w PD i koleś, za płaszczyznę, wymianę dwóch zaworów, dotarcie wszystkich, nowe szklanki i nowe śruby do wałka rozrządu, zawołał 800zł. Właściciel oddał tam, bo zależało mu na czasie, a sama płaszczyzna to 150zł.
moja warsztatówka mk2 po małych przeróbkach (pompa ciśnienie turbinie itp) pokazała podobnie ale mogę poszczycić się ze z poj 1.6 na razie go katuje aż padnie potem remont i grubsza przeróbka niestety nie chce się jak narazie poddać 1 bar olej 5w30 ale dalej żyje.Na razie daje znać uszczelka pod głową ,kolektorem wydechowym i pompa pada .rejczel97 pisze:Teraz silnik legitymował się mocą coś ponad 100km i blisko 300nm
Golf Mk1 1.5D
Golf Mk1 1.3
Golf Mk2 1.6 TD
Golf Mk4 1.6sr
Golf Mk1 1.5D
Golf Mk1 1.3
Golf Mk2 1.6 TD
Golf Mk4 1.6sr
Pironet i nic sie zlego nie bedzie dzialo z powodu nowych pierscieni? Nie straci cisnienia czy cos? Chyba powinno byc nawet ponad 30 nie? Zalezy mi zeby to zlozyc i smigac!
jeśli wszystko będzie na starym bloku w nominale to nie powinno być żadnych problemów.Dół przekładasz z twoimi panewkami chyba że chcesz dać nowe a tłoki nowe pierścienie i tyle.Ja zawsze trochę ręcznie przelatuję honownicą ale nie ma to większego znaczenia.Jak mają się przyjąć pierścionki to się przyjmą, jak mają się jaja zrobić to się zrobią i nie ma reguły.Mogę cię pocieszyć że moim zdaniem silnik 1z to jedna z ostatnich dobrych jednostek wykonana trwalej co potwierdza w swoich przebiegach ,nie na daremno afn jest następcą 1z wiec nie powinieneś mieć zadnych problemów ze znależieniem dobrej bazy.Niestety zielone ludki wymuszają zbyt rygorystyczne normy i powoli kończy się era diesla ale tutaj już wybiegam poza temat.
Golf Mk1 1.5D
Golf Mk1 1.3
Golf Mk2 1.6 TD
Golf Mk4 1.6sr
Golf Mk1 1.5D
Golf Mk1 1.3
Golf Mk2 1.6 TD
Golf Mk4 1.6sr
- VW_seller
- VWGolf.pl Killer
afn ahu 1z to ten. sam'slupek .inny tylko osprzet
