Drzenie kierownicy przy 100/120km/h
prezesjasko
Post autor: prezesjasko » pt lip 18, 2008 02:25
Mam problem z drżeniem całej budy. Równo przy 100km/h drży cała buda. +/- 20km/h i ustaje. Tylko przy 100. Opony wyważone co do grama, felgi równniutkie, kierownica nic a nic nie drży. Tylko po całym gofrze roznosi się taki warkot. Czy moga to być tarcze??? Bo tarcze fakt są krzywe - pedał hamulca pulsuje. ALe gdyby to były tarcze czuł bym chyba to na kierownicy???????
Ostatnio zmieniony pt lip 18, 2008 02:25 przez prezesjasko, łącznie zmieniany 1 raz.
golofs
Post autor: golofs » pt lip 18, 2008 07:42
prezesjasko pisze:Mam problem z drżeniem całej budy. Równo przy 100km/h drży cała buda. +/- 20km/h i ustaje. Tylko przy 100. Opony wyważone co do grama, felgi równniutkie, kierownica nic a nic nie drży. Tylko po całym gofrze roznosi się taki warkot. Czy moga to być tarcze??? Bo tarcze fakt są krzywe - pedał hamulca pulsuje. ALe gdyby to były tarcze czuł bym chyba to na kierownicy???????
Tak ale mogą to być tarcze z tyłu ale prawdopodobnie masz coś z tylnymi oponami też tak miałem.
Kupiłem od wulkanizatora opony używane przejechałem się powyzej właśnie 100 i zaczeła cala buda drzec. Wróciłem do niego i dał mi inne i było po problemie.
Ech te VW'je jak te kobiety nigdy dosyć i zawsze czarują !
prezesjasko
Post autor: prezesjasko » pt lip 18, 2008 15:36
No ale oponki mi sprawdzali - wszysko elegancko felgi niby też. Oponki mam już 3 miesiące i są to Micheliny więc co nagle im zaszkodziło?
www.konar.pwr.wroc.pl
Koło Naukowe Robotyków "KoNaR"
golofs
Post autor: golofs » pt sie 01, 2008 12:56
Zrób jeszcze geometrie jeśli długo jej nie robiłeś.
RECZA
Post autor: RECZA » pt sie 01, 2008 14:17
ja mam dokładnie taki sam problem ja wy drżenie kierownicy przy prędkościach 100-120 km. Zauważyłem też inną rzecz. Jadąc na jedynce -Jeśli dodam gwałtownie gazu słychać taki stuk jakby już przeguby się kończyły to samo jak puszcze gaz. Czy takie wibracje mogą powodować kończące się przeguby?? Dodam że mam wymienione gumy i sworznie na wahaczach.
Ostatnio zmieniony pt sie 01, 2008 14:18 przez RECZA, łącznie zmieniany 1 raz.
[url=http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/9d8dd5f9f735c673.html][img]http://images29.fotosik.pl/235/9d8dd5f9f735c673m.jpg[/img][/url]
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=121861 Oto
mój Variant....Oceńcie sami
...::SERDECZNIE ZAPRASZAM::...
Mirek39m
Post autor: Mirek39m » pt sie 01, 2008 16:09
jeżeli te stukimasz przy przyśpieszaniu na prostej to możliwe że uszkodzony jest przegób wewnętrzny tylko trzeba sprawdzić czy to lewy czy prawy , stuki przy skręconych max kołach to uszkodzony przegób zewnętrzny
Mirek
gaworr
Post autor: gaworr » wt sty 20, 2009 16:48
Mam dokładnie taki sam problem z tym że z tyłu na jednym kole mam wyłamany malutki kawałek kołpaka. Oczywiście sprawdzałem bez kołpaków na tylnej osi i minimalnie mniej samochód drżał. mam nowe oponki firmy DUNLOP. Co robić?? (na innych oponach też już sprawdzałem-to samo)
[size=200]VOLKSWAGEN[/size][size=159]- samochód dla ludu...[/size]
specWROC
(()())G.O.L.F.(()())
Post autor: specWROC » wt sty 20, 2009 16:55
gaworr pisze:
przeczytaj ten temat bardzo uważnie od samego początku,
1.wyważenie kół
2.kiedy wymieniałeś klocki, u mnie ostatnio jak już blachy prawie tarły o tarczę to kierownica drżała
3. przeczytaj cały temat;) :kufel:
golofs
Post autor: golofs » wt sty 20, 2009 22:24
Jak nie drży kierownica to na bank cos z tylna osia.
Jak kupilem opony uzywane od wulkanizatora to tez tak mialem. Zaraz wrociłem i dał mi inne i drzenie ustalo :-).
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 238 gości
