Opony i felgi do Golfa MK III i Vento
Problemy z doborem felg i opon do auta? Napisz o tym tutaj, także wszystko na temat opon i felg.
Moderatorzy: Stalu, VIP
marusiek1992
Opony i felgi do Golfa mk3 i Vento
Post autor: marusiek1992 » sob kwie 20, 2013 10:31
Wesley, to co mam zrobić, żeby wszystko grało??
SBL GRUPA ŚLĄSK
lavirant93
Post autor: lavirant93 » sob kwie 20, 2013 12:39
lepiej ranty zaginać czy można po prostu wyciać i potem zabezpieczyć ?
http://allegro.pl/listing/user.php?us_id=17337054" onclick="window.open(this.href);return false;
Wesley
OEM+ Lover
OEM+ Lover
Post autor: Wesley » sob kwie 20, 2013 14:03
marusiek1992, nie kupować tych felg albo poszukać z oponami do mk3 a nie do e30
lavirant93, z tyłu nie wytniesz, trzeba zaginać
marusiek1992
Post autor: marusiek1992 » sob kwie 20, 2013 15:23
ok Wesley, czyli oponki do golfa przód 195 a tył 205?? bo myślę nad felgami 16 albo 15. JAkie radzisz?
SBL GRUPA ŚLĄSK
Wesley
OEM+ Lover
OEM+ Lover
Post autor: Wesley » sob kwie 20, 2013 16:06
marusiek1992, obadaj jak było np. u mnie na borbetach :
Obrazek Obrazek Obrazek
to jest klasyczny borbet T 16cali, przód 7,5j et 35, tył 9j et30 na przodzie gumy 195/40 a na tyle 205/40 i taki zestaw śmiało na początek polecam, tu był zawias 60/40. przy tych parametrach koła też mógłbyś dać 195/45 na przód a 205/45 na tył i też powinno zagrać
marusiek1992
Post autor: marusiek1992 » sob kwie 20, 2013 19:02
Wesley, dzieki wielkie za informacje ;)
SBL GRUPA ŚLĄSK
dawid13132
Post autor: dawid13132 » wt kwie 23, 2013 18:58
Panowie , 205/40/17 na 7,5 cala ET30 podejdzie bez problemu do MK3, racja?
Mój MK3: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=426225
AFN 246/470 by Prochip
Wesley
OEM+ Lover
OEM+ Lover
Post autor: Wesley » wt kwie 23, 2013 22:07
dawid13132, jakie zawieszenie? ranty z przodu w błotnikach są czy nie?
dawid13132
Post autor: dawid13132 » śr kwie 24, 2013 00:20
Wesley, narazie -40/50 z przodu docelowo gwint, z tylu gwint, nakladki na nadkolach siedza z rantami, z tym ze z tylu lekko przyklepane. Moze szorowac?
Wesley
OEM+ Lover
OEM+ Lover
Post autor: Wesley » śr kwie 24, 2013 12:25
dawid13132, raczej powinno być ok, przy 8j et30 i 205/40 i gwincie trzeba już ranty wycinać z przodu, tutaj jak wejdzie to będzie na styk wszystko dosłownie
dawid13132
Post autor: dawid13132 » śr kwie 24, 2013 14:31
To miejmy nadzieje ze bedzie dobrze ;p dzieki wielkie!
Wesley
OEM+ Lover
OEM+ Lover
Post autor: Wesley » śr kwie 24, 2013 14:55
dawid13132, najwyżej podetniesz ranty z przodu nie ma strachu :wink:
ozik
Post autor: ozik » pn kwie 29, 2013 18:19
Panowie poszukuje info na temat dopasowania Porsche C2, bedzie 8 i 9j chcial bym aby koleczka byly rowno z buda,
widzialem gdzies tam w necie na forach foty ale nigdzie nie pisali rozmiarow dystansow
brak podpisu
Wesley
OEM+ Lover
OEM+ Lover
Post autor: Wesley » pn kwie 29, 2013 18:34
ozik, przód 8j to okolice et 30 a tył 9j ok 25, wszystko zależy od kątów/ gleby czy belki, czy masz sierpy itp itd. jak masz te koła w domu to załóż/przyłóż je, opuść auto mniej więcej tak jak docelowo ma być wez linijke i do dzieła, idealnie dokładnie na te pytanie nikt Ci nie odpowie
Wróć do „Opony i felgi”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 51 gości
