??MatthewG pisze:np. z 5W100 na 5W10 z
jaki olej do eRki
Re: jaki olej do eRki
Spodziewałem się po Tobie więcej
Wymyśliłem to oznaczenie, powiedzmy z 5W40 na 5W30?
2015 - ... Mocy przybywaj?
2010 - 2014 Golf .:R20
Zakładam, że nie chcesz zmienić na cokolwiek co ma parametry lepkosciowe odbiegające od tego co jest zalecane dla silnika. W takim wypadku moim zdaniem nie ma to kompletnie żadnego znaczenia. Ja właśnie zmieniam z motula specyfic 5w30 na x-clean 5w40
Byly: mk II 1.6D '86, mk II G60 '90, Rallye Golf '89, passat b5 1.8 '99, Passat TSI '11, Volkswagen CC TSI '13, Skoda Octavia RS TSI DSG '14, mk VI GTI Edition 35 '12,
Sa: Mk I vel Kermit '83, mk I cabrio 3.2 V6, Corrado VR6 '94 - "Japoniec", Focus RS mk III '16, Tiguan 2.0 TSI DSG 4Motion '17
Mówisz jak moja żonaMatthewG pisze:Spodziewałem się po Tobie więcejWymyśliłem to oznaczenie, powiedzmy z 5W40 na 5W30?
A tak na poważnie, spokojnie możesz zmieniać olej w takiej konfiguracji: latem 5W40 aby był bardziej odporny na temperaturę zewnętrzną w postaci upałów
Z tego co się orientuje jest trochę inaczej- pierwsza wartość dotyczy rozruchu na zimnym więc przy 5w30 czy 5w40 zimą jest to samo, 0w40 będzie się łatwiej rozprowadzał przy niskich temp. Natomiast druga wartość dotyczy wysokich temp więc 5w40 to dobre rozwiązanie na lato. Osobiście zastosowałem właśnie taki olej.UcHO pisze:Mówisz jak moja żonaMatthewG pisze:Spodziewałem się po Tobie więcejWymyśliłem to oznaczenie, powiedzmy z 5W40 na 5W30?
A tak na poważnie, spokojnie możesz zmieniać olej w takiej konfiguracji: latem 5W40 aby był bardziej odporny na temperaturę zewnętrzną w postaci upałów, na zimę spokojnie 5w30 aby był bardziej "przyjazny" silnikowi w okresie mrozów - znacznie mniej "zagęszcza się" w niskiej temperaturze
' W przemyśle olejowym SAE określa stopnie lepkości w warunkach wysokich oraz niskich temperatur..'
Ja do Rki leje 5W40 Millersa CFS 5w40 NT, popychacz mielismy wymieniać przy 50tyś km ale wyglądał b.dobrze - czarna struktura jeszcze nie naruszona...dla porównania w autach klientów przy 50-60tys km był dużo bardziej zuzyty(bez dziur)...no chyba, że to wymiana co 8k km robi robotę
Bilverksted i Trondheim - http://bilhobbyverksted.no/
Varebil til leie i Trondheim - https://varebiltilleje.no/
tu nie chodzi o lepkość...Ambroo pisze:Z tego co się orientuje jest trochę inaczej- pierwsza wartość dotyczy rozruchu na zimnym więc przy 5w30 czy 5w40 zimą jest to samo, 0w40 będzie się łatwiej rozprowadzał przy niskich temp. Natomiast druga wartość dotyczy wysokich temp więc 5w40 to dobre rozwiązanie na lato. Osobiście zastosowałem właśnie taki olej.UcHO pisze:Mówisz jak moja żonaMatthewG pisze:Spodziewałem się po Tobie więcejWymyśliłem to oznaczenie, powiedzmy z 5W40 na 5W30?
...a o co ?UcHO pisze:tu nie chodzi o lepkość...
W poprzednim poście napisałaś, że 5w30, zimą jest przyjaźniejszy dla silnika od 5w40. Ciekawy jestem jak to uzasadniasz ?
- prospero507
jaki olej do eRki
panowie pytanie mam jakie macie temperatury oleju w swoich erkach
[b], Nie wiem jak Ty ale mi dużo nie trzeba,
bo mam coś czego kupić sie nie da... [/b]
http://vag.jun.pl/viewtopic.php?t=26
jaki olej do eRki
Witam kolegów, do skrzyni w V R32 strona motula zaleca Motylgear 75W80 i takim też zalać ? do reduktora przy skrzyni GEAR 300 LS 75W-90 ?
jaki olej do eRki
Odświeżam temat oleju do 6 R
Wycofali Motul 8100 X-lite
http://www.hurtowniamotul.pl/motul-8100 ... p-124.html" onclick="window.open(this.href);return false;
na rzecz 8100 X-Max
http://www.hurtowniamotul.pl/motul-8100 ... p-218.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Zmieniły się parametry z 0W30 na 0w40. Lać i się nie bać, czy polecicie coś innego?
na rzecz 8100 X-Max
Kiedy znajdziemy się na ''zakręcie'',
Redukcja, but i odcięcie!
jaki olej do eRki
jak już to ten
http://www.hurtowniamotul.pl/motul-8100 ... -p-54.html" onclick="window.open(this.href);return false;
jaki olej do eRki
Ja leje x-cessa. Kiedyś lałem go do 1.8T BAM i bardzo dobrze się zachowywał przez 70k km.
Można powiedzieć R400 na giftach!
