Project Jetta MKII VR6 by Maygo
Moderator: G0 Karcio
Re: Project Jetta MKII VR6 by Maygo
Świetny projekt. Robi wrażenie. Lubie to!
Golf 2 1.6D - sama frajda, Golf 1.8GL AAM - niezawodny
Passat B5 1.9 AHH 0.216 GT1749V/VA ECU 012AH
Corrado G60+ 205Ps 267Nm
A4 B6 1.9 TDi Avant Quattro x2
A8 D3 4.2 TDi BVN Quattro
DaroS, grzesiekmk2 Dzięki
Leń grasuje cały czas od początku maja więc i mało mam do pokazania
Skrzynia biegów jest już trwale połączona z kołami
Pompa jak wyżej wspomniałem już pospawana i obrobiona .......... prawie............... okazało się że, została jeszcze jedna płaszczyzna dość istotna dla prawidłowej pracy pompy. Sam niestety nie jestem w stanie tego zrobić, a na zakładzie w którym może można będzie tego dokonać trwa urlop
więc odpalenie się opóźnia znowu
Chłodnica z Passata B2 już dopasowania siedzi na swoim miejscu
zaczyna to już jakoś wyglądać
Układ wydechowy też już skończony
Na razie tyle
zaczyna to już jakoś wyglądaćUkład wydechowy też już skończony
Na razie tyle
Forum golf>>> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=386162" onclick="window.open(this.href);return false;
Jetta Club>>> http://www.jettaclub.pl/viewtopic.php?f=5&t=2236" onclick="window.open(this.href);return false;
- grzesiekmk2
Pieknie to wyglada:) zachwycony jestem
Golfik II 1.6td -- http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=446431" onclick="window.open(this.href);return false;
Fiat 126p -- http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=169&t=447126" onclick="window.open(this.href);return false;
Kupie zawor MBC kulowy:)
Pompę oleju udało się ogarnąć więc zabrałem się za miskę
W międzyczasie wymalowałem ramy od foteli recaro - oczywiście proszek
I jeszcze porcja detali z proszku miały być w chromie ale leń wygrał
Jutro składam i mam nadzieje że w czwartek odpalam muszę zrobić: masę na silnik, wlać paliwo, zalać oleje i chyba tyle.
Miska już na swoim miejscu wyszła praktycznie na równo z ławą
Na pewno jest lepiej niż ori przynajmniej nie dostanie w razie czego tak bardzo po dupie
I teraz zła wiadomość Vr nie odpalił.... baaa... nawet nie zakręcił nie bardzo wiem o co chodzi, wygląda na to że rozrusznik *#cenzura#* strzelił tylko dlaczego? Sytuacja wygląda następująco: brak reakcji na kręcenie kluczykiem, na kurtko też brak reakcji po wyjęciu rozrusznika to samo. A po podłączeniu klem grzeje się to małe u góry ten elektromagnes . Muszę czekać do poniedziałku żeby zawieść rozrusznik do fachmanów
Jakieś pomysły?
Jakieś pomysły?
- Adrian1989
- Łysy z Brazzers
a probowales go puknac jakims mlotkiem czy cos?wiesz...bez mlota nie robota
"Lubię dobre towarzystwo- dlatego tyle piję sam "
"Sadzic,palic,zalegalizowac" "mam taki luz ze bieg wypada w furze,Mordo.."
Dziecko wróciło do domu po wizycie u elektryka
Problemów było kilka sam nie dał bym rady, teraz już jest ok , A jak gada... " onclick="window.open(this.href);return false; na filmiku słychać dalej jak by to był diesel ale to tylko złudzenie
Obrotomierz nieco przekłamuje
- Mastercinek
- VR6SyncroManiac
No i bajeczka. Dźwięk silnika wiadomo... to trzeba kochać, żeby zrozumieć.
W środku na podobnym etapie co u Nas, ale za to pod maską
Też myślałem kiedyś o liczniku z passata. Podoba mi się to rozłożenie wskaźników. To "delikatne" przekłamanie da się ogarnąć czy tak zostanie?
Mastercinek licznik z passata jest tylko dlatego że będzie deska z passata. Zostawił bym ten obrotomierz ale potrzebuję precyzyjnych wskazań
To auto jest jakieś przeklęte wczoraj było wszystko w miarę ok, a dzisiaj już suka
pokazuje rogi Zaczęło się od tego że strasznie klepie zawór lub hydrosztos sam nie wiem nie potrafię określić, potem wywaliło płyn przez zbiorniczek, a na finał znów nieco faluje i ma problem z zapłonem jak się rozgrzeje
Masakra
Masakra
- kaczor4011
- Forumowy spamer :)
Nie masz przypadkiem licznika od 4 cylindrowego passata?? Jeśli tak to obrotomierz będzie oszukiwałMaygo99 pisze:Obrotomierz nieco przekłamuje
golf mk3 1.8 -> 1.4 TDI http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=458986
polo 6n2 1.4 TDI http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2918729#2918729
golf mk2 1.6 TD -> 1.9D US style http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=866160#866160
Da rady ogarnac licznik od Mk2 aby poprawnie pokazywal obroty pod Vr6.Tak czy siak to juz z gorki masz
Pozostaje zyczyc cierpliwosci
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f= ... 9#p5129059" onclick="window.open(this.href);return false;
kaczor4011 aaa możliwe kupowany w ciemno parę lat temu z allegro
lord5005 cierpliwość tak tego potrzebuję najwięcej
Odbyła się dzisiaj pierwsza krótka i nie za szybka jazda próbna
banan z gęby mi nie schodzi
z nowych problemów nie ma wstecznego ale to chyba wina upychania kabli tak żeby nie było ich widać.
Płyn już nie powinien wywalać, problemem była uszczelka korka (podwinęła się bladzia )
Udało się odpowietrzyć hamulce bo też z nimi był problem
No i teraz według wszelkich prawideł czeka mnie zdejmowanie głowicy
to "stukanie" jest niepokojące
