Proszę o ocenę parametrów korekcji wtrysku!!!
Olej to , takie korekcje są dobre. Jak nic się nie dzieje olać to.
Golf mk1 AFN gtb3576klnrv 53mm,
Najmocniejszy AFN w Polsce i seryjny na świecie, najmocniejszy vp37 w Polsce
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=86&t=548005&p=6522426#p6522426
- VW_seller
- VWGolf.pl Killer
Re: Proszę o ocenę parametrów korekcji wtrysku!!!
ale rozjechane,wygląda na to ,że 1 i 3 leją .lub cos z kompresją .JaśkoDZA pisze:Koledzy a co powiecie na takie coś?
Cyl 1 - 2,08mg
Cyl 2 - 0,59mg
Cyl 3 - 2,24mg
pamiętajcie ludzie , że vag w 100% prawdy wam nie powie ,korekcje mogą byc rozjechane a po wyciągnieciu wtrysków i na maszynie okazuje się że są ok a co innego powoduje takie korekcje.
u mnie korekcje praktycznie zerowe 0.05 na każdym po rozgrzaniu silnika a po wyciągnieciu i sprawdzeniu ( metodą garażową ) każdy z wtrysków ma 185bar ( na korpusie pisze 190bar ) także juz coś cisnienie spadło ,mimo to auto mało pali i ma buta ale jak cie wdepnie i przeciągnie na obrotach wskasówka od paliwa ginie w oczach
naprawa Smartfonów Telefonów,pc, laptopy tablety, diagnostyka vag, delphi itp actia multidiag PRO. serwis vag i innych samochodów wymiana podzespów oraz modyfikacje . regeneracja lub naprawa pomp vp37 wtryskow vp pompo wtrysków pd oraz CR . proszę pisać na priv
- VW_seller
- VWGolf.pl Killer
znam takiego ,że jak mu korekcje zbliżały sie do 0.5 kupował nowe końcówkiJABcok20 pisze:Olej to , takie korekcje są dobre. Jak nic się nie dzieje olać to.
Witam wszystkich serdecznie, nie chcąc zakładać nowego tematu postanowiłem tu zadać nurtujące mnie pytanie. Wiadomo, korekcje na plusie, minusie, wszystko jasne co jak, ale jedna sprawa nie daje mi spokoju. Do rzeczy, jeśli korekcje są plusie/minusie, cylinder dostaję skorygowaną dawkę paliwa, znając budowę pompy zastanawiam się jak to się odbywa, tłokorozdzielacz jest czysto mechaniczny, nie da się nim korygować dawki, czyżby całą robotę załatwia pierścień ustalający dawkę? Rozumiem, że na wolnych obrotach nastawnik ciągle koryguje pierścieniem wykonując mikro ruchy? Śmiałbym twierdzić, że to tylko odczyt i dawka na wszystkich cylindrach jest ta sama, z drugiej strony na jałowym napięcie nastawnika delikatnie się waha, więc może coś w tym jest. Pytanie oczywiście do znawców tematu, mówimy o VP, w PD jestem wstanie zrozumieć.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 51 gości
