Corrado KR by jarekkoval
jarekkoval
Post autor: jarekkoval » pn wrz 05, 2011 20:28
no to up
Autko w drodze na mazurska masakre sprawilo figla. Zaczely sie problemy z gazem, ale jakos dojechalo. Po powrocie jakos nie bylo czasu sie tym zajac, autko musialo czekac az wroce z Niemcownii.
Wiec od razu sprawdzilem co sie dzieje, niby wszystko ok, pojechalem sie przejechac i juz wracalem zapalila sie kontrolka od recznego i brak hebli :ph34r:
Cale szczescie gosciu w matizie przedemna jechal prosto, ja shamowalem recznym i biegami i doturlalem sie do domu, ale bylo cieeeeplo.
Zaczelo sie szukanie diagnozy, padlo na elektryczna pompe od wspomy hamulcy. Tak tez bylo-wnetrznosci spalone doszczetnie. Szybka wymiana pompy i przekaznika nr 78(ktory tez mial zapach spalenizny) zaowocowalo tym, ze hamulce wrocily.
Moj usmiech nie trwal dlugo, bo w nastepnym rejsie autko po 40kilometrach zaczelo przerywac zarowno na gazie jak i na benzynie. Najmniejsze wcisniecie gazu powodowalo szarpanie silnikiem. Padlo na kable i swiece. Wymienilem kable na kiedys kupione BERU, swiece zostaly NGK. Autko zaczelo chodzic normalnie i z tego jestem dumny.
Przy okazji zamiast Borbetow, wpadly kola ktore dostalem do Corra czyli repliki Alpinek z BMW 7/15 ET13 z kapciem 195/50.
Dodatkowo zamaiast tylnych lamp czerwonych wlecialy LED'y Helli z bylego Grzeskowego JET'a.
Jakos to zaczelo wygladac ale lakier nie dawal mi spokoju. Ostatniej niedzieli wzialem sie za mycie. Z pomoca przyszedl sasiad ktory dal mi na spróbe: Turtle Wax Color Magic+. W 3 godziny uwinalem sie z cala buda i efekt wg mnie jest meeega. Ciekaw jestem tylko ile to wytrzyma ale poki co lakier jest gladziutki i zyskal duuuzo kolorow.
Tyle. :)
Gwiazdor
Post autor: Gwiazdor » pn wrz 05, 2011 20:47
Lkaier ładny ale koła...hmm zupełnie nie pasują
lukas.g60
Post autor: lukas.g60 » wt wrz 06, 2011 00:32
zdecydowanie za wąskie mimo ze et chyba niskie to wyglada to nijak,z tego co widziałem w internecie to korado lubia szerokie koła z rantem :grin: choc czerwony nie jest zły,zaczynam sie przekonywac do tego koloru na autach :hehe:
kendi
Grupa Świętokrzyska
Grupa Świętokrzyska
Post autor: kendi » wt wrz 06, 2011 14:52
a ja tam widziałem i jest zacnie :hmm:
jarekkoval
Post autor: jarekkoval » wt wrz 06, 2011 19:40
Tak kola szersze sa w planie, mam nawet nagrane i wszyscy mnie namawiaja zeby je brac, ale ja nie postawie czwartego kompletu zeby sie kurzyl.
Jedno jest pewne zawita fajne szerokie kolo z lamanym rantem takze powinno byc dobrze.
lukas.g60, z tym czerwonym to jest roznie, u mnie jest lakier zmeczony i co troche musze sie nim zajmowac, ale efekt koncowy mnie zadowala :food:
lukas.g60
Re: Corrado KR by jarekkoval
Post autor: lukas.g60 » śr wrz 07, 2011 22:38
jarekkoval pisze: Jedno jest pewne zawita fajne szerokie kolo z lamanym rantem takze powinno byc dobrze
no tu to sie musze z tobą zgodzić,korasy lubia tekie cuda
Rudy Hiszpan'
Post autor: Rudy Hiszpan' » czw wrz 08, 2011 18:08
A tylnych kloszy nie zmieniasz na normalne? Trochę dziwnie wyglądają te lexy.
Prócz tego bardzo fajny ten vwej.
jarekkoval
Post autor: jarekkoval » czw wrz 08, 2011 19:07
Rudy Hiszpan', tylne klosze beda zmienione na te cale czerwone ktore mialem wczesniej, musze w nich jedynie chromy na czerwono pomalowac bo troche to razi. Oprocz tego jeszcze bym chcial cos z ta koncowka zrobic a najlepiej z calym wydechem ale w tym sezonie juz tego chyba nie zdaze zrobic.
Swoja droga pochwale sie bo dorwalem znaczek w grill 16V, na dniach powinien byc :food:
Procencik
Post autor: Procencik » pn paź 03, 2011 20:42
turtle wax dał tak radę ręcznie??
Jest nisko, jest pięknie
Moje mk3:
[img]http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=3268922#3268922[/img]
jarekkoval
Post autor: jarekkoval » wt paź 04, 2011 09:04
uhm :) jeszcze teraz mysle zamowic sobie scratch remover z tej samej firmy i tyle.
aurel
Post autor: aurel » śr paź 12, 2011 19:24
Fajny Corek podoba mi się jest takie normalny koło pewnie dopiero na wiosne wskoczy nowe ale myslę że będzie ciekawie
UjazdóVWka 2007,2008,2009,
MajóVWka 2009,2010,2011,2012,2013,2015,2016,2017
VAG EVENT 2009,2010,2011,2012,2013,2014,2015,2016,2017
DynóVWka 2012,2013,2014,2015
DUB IT 2012,2013,2014,2015,2016,2017
"Best of"2012,2013
Topornia 2013,2014
Auto Tuning Show 2008, 2009,2013,2014
Moto Event East 2014,2016
Worthersee 2014
lukas.g60
Post autor: lukas.g60 » czw paź 13, 2011 16:49
ja to bym tu sie nawet zadowolił rh zw1 takie 8 i 9 i max glebunek,i było by wery najs,ale jak mowisz ze łąmane ranty to musi byc dobrze!
jarekkoval
Post autor: jarekkoval » czw paź 13, 2011 17:31
Musze powiedziec kupilem juz felge, czy zostanie dluzej na aucie zobaczymy, bo troche niestety wystaje ;/
RH kurde fajne kolo ale slyszalem ze sa strasznie miekkie
I tu z braciakami :)
mustang877
Post autor: mustang877 » czw paź 13, 2011 23:16
jarekkoval pisze:Musze powiedziec kupilem juz felge, czy zostanie dluzej na aucie zobaczymy, bo troche niestety wystaje ;/
miałem te RH w swoim corrado, miękkie jak cholera potwierdzam, mała dziura i ranty się zawijają jak z plasteliny. jutro pokaże na foto.
