Problemy z MK4
pioan1
Post autor: pioan1 » czw mar 29, 2007 19:04
Piter.5 pisze:pioan1, ok,ale mam nadzieje ze jeszcze troche wytrzyma
wytrzyma wytrzyma ale lato się zbliza sama przyjemność a takie zgrzyty w takim aucie i jeszcze w mieście-wstyd
aha fotki jutro
Piter.5
Post autor: Piter.5 » czw mar 29, 2007 19:32
pioan1, i tu masz racje,wole go czasem nie gasic :wink:
ApC
Post autor: ApC » pn kwie 02, 2007 11:01
gregoor007 i centurion079 chyba faktycznie wszystko zależy od tego jak kto jeździ bo ja mam przejechane ponad 150tys i sprzęgło dalej chodzi jak nowe :)
pioan1 ale czy rozrusznik zgrzyta Ci podczas kręcenia, czy jak już puścisz kluczyk?
w tym drugim przypadku wystarczy wyciągnąć rozrusznik, wyczyścić i przesmarować bendiks i będzie jak nowonarodzony ;)
[url=http://www.spritmonitor.de/en/detail/142850.html][img]http://images.spritmonitor.de/142850_5.png[/img][/url]
J-aMk
Post autor: J-aMk » śr kwie 04, 2007 20:03
Witam,
ja mam od października zeszłego roku Mk4 1,4 16V 104tys.km '98, z tego co tu zkukałem to u mnie standardowe opcje są grane. Mianowicie czujnik lewych dtzwi padł, żaróweczki w tylnich światłach padają jedna po drugie, fakt że z deka niski ten przód jest wzlędem naszych dróg i krawężników. Padła mi wskazóweczka temperatury - prawdopodobnie to któryś czujnik temp. się zabardzo rozluźnił. Tłumik wymieniłem bo rure przy końcowym przeżarło i na koniec to co mnie ostatnio bardzo niepokoi to , to że sporo oleju bierze, nie wiem o co biega, czy ten typ tak ma , czy wkrótce pana mechanika niedopadne. help!!
janu
Post autor: janu » śr kwie 04, 2007 20:34
Włos sie na głowie jeży jak sie te wasze perypetie z MK 4 czyta.
Ja MK4 mam od dwuch miesięcy
bo MK2 mam juz 9 lat i nie miałem żadnych z nim większych problemów . Standardowo amortyzatory , wydech i gaźnik Pieburg.
Moj jest z 2001 1,6 16V , full bajerów i tylko 66 tyś najechane przez 70 letnia babkę w RFN (tak wynika z Briefa).
Ale już mi jakiś CHECK miga i chyba sonda lamda albo cós takiego do wymiany.
jak będzie się psuł to go opyle
MK2 to był samochód. Kto nie miał niech żałuje.
ApC
Post autor: ApC » śr kwie 04, 2007 20:42
ja tam nie narzekam, jeżdżę swoim wprawdzie tylko 1,5 roku, ale wcześniejszą historię tego auta też znam i narazie z awarii to tylko chyba nawalił spryskiwacz tylnej szyby, a reszta się jeszcze nie popsuła, żadne czujniki i inne pierdoły.
Bartkedz
Post autor: Bartkedz » czw kwie 05, 2007 22:23
To teraz moja kolej (przebieg prawie 90 kkm)
- zaraz po kupnie siadł termostat, w sumie grosze
- brak osłony silnika, norma
- siadaja żarówki z tyłu
- no i nieszczęsny spryskiwacz z tyłu, z tym że mi sie lało do środka po boczku, spadła PCVałka z króćca przy przejściu ze środka do klapy.
Ale ogólnie nie narzekam, według mnie jak na dwa lata jak go mam to prawie nic nie robiłem.
palson
Post autor: palson » czw kwie 05, 2007 23:05
No jeszcze ja.
Silnik 1,6 16 V 2002 rok, I właściciel, polski salon, przebieg 59 tys.
1. Na początku tylnia wycieraczka - wymiana całego mechanizmu bo mi płyn zalewał czyjnik tylnej klapy i świeciła kontrolka otwartych drzwi
2. dioda w lewych przednich drzwiach - brak oświetlenia we wnetrzu
3. 2 x gumy stabilizatora - trzeszczal jak stary traktor
4. brak oslony silnika
5. niskie zawieszenie, ciągle gdzieć przycieram,
6. kilka żarowek w lampach, lewa lampa czasami nie łączy na stykach ale jak ją puknę z buta to jej przechodzi,
7. czasami na wolnych obrotach wskakuję z 800 na 1000 obr/min, czyszczenie przeustnicy nic nie dalo, zgaszenie silnika i ponowne uruchomienia przywraca obroty na 800 - co to może być???????????????????????????
8. zaczęlo coś trzeszczeć w prawym przednim kole ale nie cały czas tylko np przy skrecaniu i jednoczesnym hamowaniu lub puszczaniu z hamulca
9. centralny zamek przy otwieraniu czasami szaleje i zamiast otworzyć to otwiera i zamyka więc trzeba z kluczyka otwierać gdzie sytuacja sie też czasami powtarza - o co chodzi???????
10. po uruchominu zapłonu ale nikoniecznie po uruchomieniu silnika coś mi regularnie cyka w klimatroniku , jakby jakiś zegar, może jakiś silniczek krokowy, nie wiem, jest to malo slyszalne aczkolwiek denerwujące
11. zaczely trzeszczeć plastiki i to mnie bardzo wkurza, szczegolnie deska rozdzielcza i tylnia półka
12. sporadycznie po odpaleniu lubi sobie zgasnąć
13. przednia szyba wymieniona, oryginalna pękła sama, nie było żadnych odprysków po kamieniu, poszła od lewej strony pod uszczelką
14. i teraz na koniec co mnie bardzo zdziwiło po zmianie kół na letnie powiedzieli mi, że tylne amorki są na wykończeniu....po 59 tys????????????????????????????
15. u mnie na razie guma na plastikch się nie wyciera ale u szwagra w touranie z 2004 roku wygląda jakby auto mialo z 20 lat, tragedia i żenada
chyba tyle myśle , że jak na auto salonowe i przebieg rzędu 59 tys. to troche dużo tych usterek, kupiłem vw bo myślałem, że to synonim bezawaryjności... a mialem kupić corollę, no ale cóż vw bardziej mi sie podobał...
[ Dodano: 05 Kwi 2007 23:07 ]
acha , po jakimś czasie znowu nie było oświetlenia we wnętrzu - skonczyło się wymianą zamka w drzwiach kierowcy - 250 zł :grrr:
jacekwwa
Post autor: jacekwwa » pt kwie 06, 2007 08:49
palson pisze:8. zaczęlo coś trzeszczeć w prawym przednim kole ale nie cały czas tylko np przy skrecaniu i jednoczesnym hamowaniu lub puszczaniu z hamulca
U mnie tez cos podobnego zaobserwowalem - dolaczam sie do pytania
palson pisze:9. centralny zamek przy otwieraniu czasami szaleje i zamiast otworzyć to otwiera i zamyka więc trzeba z kluczyka otwierać gdzie sytuacja sie też czasami powtarza - o co chodzi???????
Sprobuj zlokalizowac przekaznik sterujacy otwieraniem, zamykaniem centralnego zamka. Mialem taki problem w poprzednim samochodzie i przyczyna byl wlasnie przekaznik.
Pzdr
Jacek
www.bambusy.pl
[img]http://img263.imageshack.us/img263/3509/avatar2fa5.jpg[/img]
[img]http://images.spritmonitor.de/174839_5.png[/img]
Piter.5
Post autor: Piter.5 » pt kwie 06, 2007 11:20
Czy wie ktos jakie zarówki ida do reflektora z przodu do vw bory? Chciałbym wymienic na jakies lepsze zarówki (w lampach sa halogeny)
Wojtek0423
Post autor: Wojtek0423 » pt kwie 06, 2007 12:36
Piter.5 pisze:Czy wie ktos jakie zarówki ida do reflektora z przodu do vw bory? Chciałbym wymienic na jakies lepsze zarówki (w lampach sa halogeny)
Żarówka dwuwłóknowa h4 60/55W
Street Fighter
Post autor: Street Fighter » pt kwie 06, 2007 13:10
palson pisze:11. zaczely trzeszczeć plastiki i to mnie bardzo wkurza, szczegolnie deska rozdzielcza i tylnia półka
U mnie też pólka trzeszczała, ale to pewnie przez głośniki bo dosyć ciężkie są. Kupiłem troche uszczelki (do rynny bo najlepiej pasowała) przykleiłem tam gdzie sie pólka opiera i cisza.
\(O8o)==®==(o8O)/
[b]S[/b]augrohr[b]R[/b]egisterumschaltbar rulez ;)
Piter.5
Post autor: Piter.5 » pt kwie 06, 2007 14:07
Wojtek0423, dzieki
:pub:
ApC
Post autor: ApC » pt kwie 06, 2007 14:37
palson pisze:i teraz na koniec co mnie bardzo zdziwiło po zmianie kół na letnie powiedzieli mi, że tylne amorki są na wykończeniu....po 59 tys????????????????????????????
musiałyby być felerne albo eksploatowane w ekstremalnych warunkach, ja moje wymieniałem po 150tys km, z 50% sprawnością
palson pisze:10. po uruchominu zapłonu ale nikoniecznie po uruchomieniu silnika coś mi regularnie cyka w klimatroniku , jakby jakiś zegar, może jakiś silniczek krokowy, nie wiem, jest to malo slyszalne aczkolwiek denerwujące
też tak mam, podobno to normalka, zresztą podłączenie VAGa też nie pokazało żadnych błędów w klimie
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 164 gości
