Pozbycie się przepływki
Marcin997
Post autor: Marcin997 » czw sie 25, 2011 06:16
toffic, to jakieś namiary jeśli wiesz coś na ten temat.. :P
Fahoo, z całym szacunkiem miło by było.. :P Ale 500km gonić to trochę dużo ;]
iigAlisArr
Post autor: iigAlisArr » śr lis 16, 2011 21:08
Co do:...
arwam pisze:chyba że masz zewnętrzny MAP umieszczony na orurowaniu IC to wtedy wystarczy już sama zmiana na ten z ARL'a i masz około 0,25-0,35bara więcej
arwam pisze:zewnętrzny MAP umieszczony na orurowaniu IC
... to oznacza ten, który seryjnie w TDi siedzi tuż za puszką filtra powietrza ?
arwam pisze:wystarczy już sama zmiana na ten z ARL'a i masz około 0,25-0,35bara więcej
Czy to jest potwierdzone i bez zmiany softu da większe ciśnienie doładowania ? (słyszałem całkiem przeciwne opinie) Tak się składa, że przepływa z ARLa z Leona mi się kurzy i .... :food:
Kupię:
- HBM'y,
- W8 pod szyber,
- kratki nawiewów z Bory.
" What does the World, mean to You ? "
Daron7
Post autor: Daron7 » śr lis 16, 2011 22:00
iigAlisArr mowa jest o map sensorze, nie o przepływomierzu z arl-a. Map sensor z arl-a wrzucasz i jest więcej, dużo więcej bez korekty softu. Potwierdzone wielokrotnie :pub:
Marcin997
Post autor: Marcin997 » śr lis 16, 2011 22:09
A czy w silniku jest Map zewnętrzny??? Który można podmienić... Czy tylko ten w ECU jest? Więc z zmiany nici...
Fahoo
TDI Power
TDI Power
Post autor: Fahoo » śr lis 16, 2011 22:17
Marcin997, ja w jednym z ostanich aut z warszawy passat b5 afn ...razem z nissinem przerobiliśmy ecu z duzą pojedynczą wtyczką z wewnatrznym map sensorem 2,5 baraowym na map sensor z ARL 051C na zewnętrznej rurze z flansza z kwasa...do tego kalibracja i strojenie w turbodiesel.pl i gitara
https://www.facebook.com/fahoo.jedker
Kupię klape tył Golf IV/Bora Variant PW
toffic
Post autor: toffic » śr lis 16, 2011 22:48
Przecież bez problemu można kupić MAPy do wewnątrz ECU z zakresem pomiarowym jaki kto chce :bajer:
fusse
Post autor: fusse » śr lis 16, 2011 22:55
toffic,prosze, powiedz cos wiecej o tym. bo juz szykowalem sie na zmiane rury:/
toffic
Post autor: toffic » śr lis 16, 2011 23:22
Magiczne 3 literki: MPX, z reszta to google ci pomoże :pub:
fusse
Post autor: fusse » śr lis 16, 2011 23:38
dziekuje :pub: juz znalazlem, nawet model który by podszedl :) rozumiem ,ze po wymianie takiego czujnika trzeba bedzie jeszcze przekaliborac mape napiec czujnika w ecu?
koszt nie drogi, a odchodza tematy z wymiana rury. kupowaniem czujnika na rure i ciagnieciem wiazki do ecu.
Fahoo
TDI Power
TDI Power
Post autor: Fahoo » śr lis 16, 2011 23:43
fusse, spoko a jak przeskalujesz map w mapie?wiesz jak i ile//.?
wszyscy tunerzy pracują najchętniej na ori gratach czyt. map-ach wiec wasz pomysł to lipa a montaz to drut
fusse
Post autor: fusse » śr lis 16, 2011 23:49
wiem jak, a ile to trzebaby bylo policzyc. montaz tego to zadne druciarstwo, bo przy starych autach gdzie jest map w ecu i tak trzeba lutować kable.
problemem jest,ze jednak nie znalazlem takiego czujnika ktory by ogarnial wiecej jak 1,5 bara. musi to byc czujnik nie roznicowy a absolutny,w katalogu absolutne do 1,5 bara sa:/ chyba sie za szybko cieszylem.
Fahoo
TDI Power
TDI Power
Post autor: Fahoo » czw lis 17, 2011 00:12
fusse, wiec po co komplikowac bierzesz map sensor 051c flansze i kable wszystko ładnie sie buduje a działa jeszcze lepiej
toffic
Re: Pozbycie się przepływki
Post autor: toffic » czw lis 17, 2011 14:49
Fahoo pisze: wiec wasz pomysł to lipa a montaz to drut
:rotfl:
Ci co nie robią medotą "kopiuj-wklej" sobie poradzą, zapewniam cię :chytry:
toffic
Post autor: toffic » czw lis 17, 2011 14:51
fusse pisze:wiem jak, a ile to trzebaby bylo policzyc. montaz tego to zadne druciarstwo, bo przy starych autach gdzie jest map w ecu i tak trzeba lutować kable.
Są i do 10barów wiec szukaj dalej, przeliczać no-stress bo do każdego masz charakterystykę podaną
Wróć do „TDI”
