Montujemy parktronic (PDC) - porada
- Auto: Volkswagen Golf
Re: Montujemy parktronic (PDC) - porada
Hej, ponawiam pytanie czy koszyki do czujników są niezbędne przy zwykłej dokładce, nie ori pod czujniki? Czy można je jakoś wkleić?
Zapraszam na mój kanał Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCNuJ25 ... cWH_n8QIjQ
Zwykła dokładka nie nadaje sie do montażu czujników, nie wiem nawet czy te koszyki profilujące w jakiś sposób pomogą... W takiej sytuacji montowałbym czujniki w listwach zderzaka.
Czemu zwykła dokładka nie nadaje się do czujników, chodzi o jej kształt?
Tak, dokładka PDC jest całkiem inaczej wyprofilowana i dzięki temu czujniki nie są skierowane w dół.kewinpol pisze: ↑pn sie 01, 2022 17:16Czemu zwykła dokładka nie nadaje się do czujników, chodzi o jej kształt?
Biję się z myślą co lepsze w takim wypadku: czujniki w listwę czy pod listwę na zderzaku co lepiej wygląda?
Panowie moduł o numerze: 6Y6919283 różni się dużo od tego z końcówką A: 6Y6919283A? Podejdzie ten bez końcówki A z czujnikami i wiązką z Fabi I?
Podpowie ktoś czy moduł bez A na końcu również działa?
