[mkII] GL by dawid018
Moderator: G0 Karcio
- dawid018
- Mistrz KieroVWnicy
15,05,2010
kolejne mody tym razem mechanicznie.wymieniłem przepustnice z linką na ori z PFa,przepływomierz i komputer.auto w końcu normalnie chodzi na benzynie nie zalewa się i nie gaśnie.
poza tym udało się przywieźć ze szrotu zamki z audi b4 chromowane które po małym dłubaniu dopasuje do mkII i pompe hamulcową 22mm
wybrany został tez kolor na felgi.najpóźniej do końca miesiąca będą pomalowane.
obecne mkII by dawid018
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=3081850#3081850
BYŁE MK2 by dawid018-wszystkie foto na I str.
http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=63413
nie powiem bo MKII strasznie zajebiscie sie prezentuje , nie przepadam osobiscie za waskim zdesiem ale ten wyglada wysmienicie
Bardzo duzy plus za malowanie elementow pod maską
jak pomalowałeś ten zbiorniczek ? jakich uzyles narzędzi ? i ten zamek w poler tez wysmienicie wyglada , u mnie chyba w gorszym stanie jest
- dawid018
kolor z palety daewooAlvarees pisze:a co kolorem felg?
zbiorniczki sa pomalowane tym co blok czyli podkładem antykorozyjnym.tylko najpierw dałem podkład do plastiku.o dziwo wszystko się trzymie.Młody90 pisze:jak pomalowałeś ten zbiorniczek ?
pistolet za 30złMłody90 pisze:jakich uzyles narzędzi
przed chwilą skończyłem montować ori chromowane z audi b4.co prawda nie można się w nich przejrzeć bo są trochę chropowate ale za to nie będą rdzewiały.Młody90 pisze:i ten zamek w poler tez wysmienicie wyglada
bede musial sprobowac u siebiedawid018 pisze:zbiorniczki sa pomalowane tym co blok czyli podkładem antykorozyjnym.tylko najpierw dałem podkład do plastiku.o dziwo wszystko się trzymie
a te z MKII da rade jeszcze spolerowac ?dawid018 pisze:co prawda nie można się w nich przejrzeć bo są trochę chropowate ale za to nie będą rdzewiały.
- dawid018
chodzi ci o moje?? moje sa wypolerowane ale po każdym myciu albo deszczu trzeba było profilaktycznie je wytrzeć do sucha.a jeśli chodzi o ori zamki to też sie daMłody90 pisze:a te z MKII da rade jeszcze spolerowac ?
- dawid018
w sobotę pomalowałem fele.teraz tylko polerka rancików,lakieru i dystanse i można zakładać na auto.myślę ze do soboty złoże wszystko tak jak ma być i będzie można autko w całości pokazać.
wszystkim dziękuję za opinie.miło ze autko sie komuś poza mną podoba
25,05,2010
dzisiaj wypolerowałem ranciki zewnętrzne i lakier na felgach.
26,05,2010
dzisiaj odebrałem fele od wulkanizatora bo z jednej schodziło powietrze.obrobiłem i pomalowałem na czarno dystanse i wewnętrzne ranty felg, i kupiłem lampy na tyl.niedługo jak pogoda dopisze to porządne czyszczenie koła na auto i kilka fotek
28,05,2010
umyłem auto, założyłem 3 koła i....zaczęło padać.w biegu założyłem czwarte koło i strzeliłem ok 20 zdjęć z których tylko jedno jest wyraźne. reszta fotek jutro
Uploaded with ImageShack.us
jak widać w aucie zmieniłem tylne lampy na oryginalne helli,kolor felg,doszły dystanse na tył 25mm a na przód 20mm,szeroką dokładkę zmieniłem na wąską,na antenę jest wklejona gałka zmiany biegów z kształcie piłeczki do golfa w kolorze felg.była okazja kupić lampy usa na złomie ale się z chłopem nie dogadałem i odpuściłem.w planach na ten rok mam jeszcze wymianę kierownicy na jakąś mniejszą,wymiana tylnych zamków na takie z audi,i chromowanie bolców od zamków.niestety nie uda mi się uruchomić klimy
30,05,2010
w końcu udało sie strzelić kilka fotek:
04,06,2010
kolejne kiepskie fotki tym razem z kumpla Toledo
dzisiaj testowałem wszystkie kosmetyki jakie miałem do lakieru i przy okazji porządnie nawoskowałem lakier.łącznie z wnękami drzwi i progami.
25,05,2010
26,05,2010
28,05,2010
30,05,2010
04,06,2010
Ostatnio zmieniony pt cze 04, 2010 23:36 przez dawid018, łącznie zmieniany 5 razy.
- dawid018
nie polecam.strasznie cięzko utrzymać.gdybym miał teraz malować wybrał bym jakiś jaśniejszy kolorgolfiarz1 pisze:chyba zmienie lakier na czarny
- marcinas1983
- VW Baron
