MK2GTD (by Apsik) - The Twin Brother
Moderator: G0 Karcio
Apsik
Powered by G60
Powered by G60
Post autor: Apsik » śr lis 01, 2006 04:18
Hmm a mialo byc tak pieknie i szpachla itd... ale nie jest zle :D
Akcja nr 1 to profesjonalna instalacja stereo w garazu, bo juz sie nudzilo tak cicho: :rock:
Obrazek :-({|=
Przed poludniem polecialem komore papierem 240 no i brakowalo mi 6ciu spawów no i szpachli... #-o
Tak juz z spawarką przy boku wpadl mi do glowy ... dobry pomysl i w sumie do kielichów przyspawane zostaly mocowania na rozporke!!! \:D/ Nie wiem jak Wam, ale mi to "gra"!!! \:D/ :-"
I od razu pojawil sie problem ... bo frez sie gdzieś zapodzial #-o i nie moglem wiertarka wyszlifowac spawow tej "rozporki" ale reczna robota zalatwila sprawe (i z 2h mojego czasu #-o ).
Do tego ... "dojachaly" czesci: klocki ham, sworznie wahacza, lozyska przod/tyl, komplet paskow do AAZ jakies 500zł :-s
Potem pojawil sie kurier, ale to juz z "gratami" do G60 :dzida:
Żeby "juz nie szpachlowac komory", rozkrecilem gwinta KONI i dobrze zakonserwowalem (w sumie musialem to zrobic, bo na stare KONI juz jest klijent). :zaklopotanie:
Bylo ciezko, ale dałem rade wszystko bezpiecznie i bez strat rozkrecic. W sumei nie tak do konca bez strat, bo ten klucz po prawej w koncu złamałem... O:) ale imadło tak przerobilem ze skutecznie zastepowalo klucz do zawiechy :) ale jak tym krecic "na aucie" :-k
A ze był jeszcze czas to wymontowalem (czyt. wyciołem i wyrwałem) wydech :hehe:
O 1:15 1.11 zakonczylem dniowke. :kufel:
Ostatnio zmieniony śr maja 09, 2007 19:49 przez Apsik, łącznie zmieniany 1 raz.
M@rtin
Auto: A6 C5
Silnik: 2.4
Post autor: M@rtin » śr lis 01, 2006 10:25
Apsik powodzenia chłopie w dalszych pracach :okej:
TAZ
Post autor: TAZ » śr lis 01, 2006 14:25
Nie marnuj tyle życia na auto. Jeszcze są dziewczyny do zabijania wolnej chwili.
GRZANA
Post autor: GRZANA » śr lis 01, 2006 15:44
TAZ, dziewczyne musi miec czy wozic bo G60 rozebral :P
[b][url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2116873#2116873]MÓJ MKII ABF[/url] 149,0KM@6234,0rpm 183,6Nm@4411,0rpm :) - nowe foty, nowe mody str.23
SPRZEDAM SKRZYNIE CDA OD ABFa - 667069878[/b]
CzapCzap
Post autor: CzapCzap » śr lis 01, 2006 15:52
Wow , nie moge sie doczekac efektu tych prac :bajer:
Obrazek <--------
Golf 3 GL 1.6 AFT - sprzedany :(
Golf 4 GTI 1.8T AGU - Jest :)
Jetta 2 CL 1.6D - Jest :)
Apsik
Powered by G60
Powered by G60
Post autor: Apsik » śr lis 01, 2006 16:13
grzaneczka997 pisze:TAZ, dziewczyne musi miec czy wozic bo G60 rozebral :P
nawet nie mam czym do niej jechac ... nawet roweru nie mam bo "pożyczyłem"
GRZANA
Post autor: GRZANA » śr lis 01, 2006 16:25
Apsik pisze:nawet nie mam czym do niej jechac ... nawet roweru nie mam bo "pożyczyłem
hahaha :rotfl: to niezle na tym tuningu wyszedles :)
TAZ
Post autor: TAZ » śr lis 01, 2006 19:34
Ale ona chyba ma auto i teraz ciebie wozić powinna tak jak ty woziłeś ją do tej pory. Tak więc wypad z garażu i do dziołchy.
GRZANA
Post autor: GRZANA » śr lis 01, 2006 19:46
TAZ, jaki ladny avatarek :> :P a ty co go tak wyganiasz? niech robi golfa :P widocznie dziewczyna mu pomaga skoro nie narzeka na brak chlopaka :P
Apsik
Powered by G60
Powered by G60
Post autor: Apsik » sob lis 04, 2006 01:49
Mała aktualizacja przed weekendem:
- zawias, a bynajmniej tył juz przygotowany i założony (jest twardo;) )
Dla tych którzy sie zastanawiaja jak "zakonserwowalem" zawieszenie to podpowiem, ze wpierw rozebralem zawieszenie (sprezyny,amorki) gwint bardzo dobrze wyczyscilem druciakeim na szlifierce (amorki tez, no i pomalowalem farba Hamerite), gwint nasmarowalem olejem, przekrecilem obie sruby z góry do dołu, ustawilem w polowie i poskladalem, a na gwint nalozylem smar do lozysk zeby nie rdzewial. Metoda sprawdzona juz w zeszlym roku - jedyny minus to to ze na gwincie osadza sie brud, ale bardzo latwo go usunac jezeli trzeba, duzy plus to oczywiscie brak rudego i klopotów z regulacja.
- wyszpachlowana komora
a w poniedzialek szlifowanie :bajer:
Ostatnio zmieniony śr maja 09, 2007 19:55 przez Apsik, łącznie zmieniany 1 raz.
GRZANA
Post autor: GRZANA » sob lis 04, 2006 08:46
Apsik pisze:szlifowanie
Powodzenia :rotfl: chociaz widze ze nie ma tak duzo tej szpachli :) Fajna metoda z tym gwintem :) moze bys FAQ zrobil przy okazji przodu?
Apsik
Powered by G60
Powered by G60
Post autor: Apsik » sob lis 11, 2006 04:04
Już prawie tydzień minął wiec koniecznie trzeba jakąś aktualizację wstawić...
...to aktualizuję :mlotek:
Jak tu kolega grzaneczka997 się obawiał o szlifowanie ... no istotnie trochę tego było, ale na dzień dzisiejszy komora już w podkładzie (będzie jeszcze jedna warstwa przed malowaniem) - a wygląda tak:
Ktoś kiedyś powiedział, że najwięcej czasu to schodzi na duperele, no i miał rację ... w tym tygodniu szczęśliwie udało mi się uzbierać komplet hamulców, pomalować to wszystko, zrobić przednie zawieszenie i też pomalować oraz zakupić potrzebne "duperele"
zamazałem zbędne 'graty'...
Tak z ciekawostek to dodam, że zaciski będą pomalowane wg. bardzo oryginalnego pomysłu (można powiedzieć, że nikt jeszcze takich nie ma :smoke: ), a skoro o hamulcach to komplecik tak jak już wcześniej pisałem składa się z zacisków Girling 54 z G60 (280mm) na przód oraz zacisków Lucas z Passata B5 (226mm) na tył (tarcze i klocki narazie jakieś seryjne - wiosną zmienię)
Prócz malowania to zostało jeszcze trochę do pogrzebania przy silniku, chociaż plan już jest, bo trzeba wymienić siemering, chcę jeszcze nieco przekręcić muszle turbiny, a najważniejsze to konstrukcja mocowania kompresora klimy i alternatora (koncepcja już jest), no i trochę go odmalować ;)
Rury na wydech z kwasówki już zamówione, podobnie jak na orurowanie od i do IC.
Prace może powoli, ale idą do przodu ... w końcu ile może zrobić jedna osoba...
Mam cichą nadzieję że do przyszłej soboty klekot się odezwie ;)
Ostatnio zmieniony śr maja 09, 2007 19:56 przez Apsik, łącznie zmieniany 1 raz.
GRZANA
Post autor: GRZANA » sob lis 11, 2006 09:24
Apsik, ty to jednak jestes miszcz :pub: Co z tym FAQ o gwincie?? :>
ygd
Prezes vwgolf.pl
Prezes vwgolf.pl
Auto: Audi S3
Silnik: AFN
Post autor: ygd » sob lis 11, 2006 10:25
Szybko się dzieje :) Też bym tak chciał :P
VW Klub Polska #106
Golf MK4 `99 1.6
Audi S3 8L '01
