a to rok temu byłem na hamowni po założeniu digifanta a teraz po tych modyfikacjach jeszcze nie mierzyłem bo dopiero wczoraj skonczylismy z Pawłem wszystko skręcać. czekam jeszcze na wałki od ABF z zębatkami, jak je założe to wtedy zmierze.adamgti pisze:a jak zmierzyłeś moc? czy na oko?
tragedia była z nim, przy kolektorze było najwiecej roboty, jedna flansza była krzywo przyspawana to trzeba było odciąć i spawałem ją na nowo, pózniej trzeba było spasować całość na starym kolektorze to okazało sie ze trzeba wszystkie flansze przespawać bo nie pasowały względem tej prawidłowo przyspawanej, następnie jak juz wszystko było równiutko jak należy i udalo sie go założyć to wyszlo ze trzeba go przygiąć bo druga część stukała ob stabilizator. także masakra była ale teraz juz jest spasowany tak jak byc powinno.herbiasty pisze:duzo bylo roboty przy poprawianiu fabryki w Kolektorze??
