VW Golf IV 1.8 GTI Turbo.
Moderator: G0 Karcio
eliminator to przerobiona wersja gt28rs w taki sposób żeby była p&p. w stanach na tych zestawach z kolektorem atp robią pod 320-340km. W Polsce kumpel poziek wpakował eliminatora gtrs do a4 B6. przy doładowaniu 1,2bara wypluło 310km, a ciężkie audi zrobiło 13,1 na ćwiarę. Faktycznie wyjścia strony gorącej są inne ale złamanie na tym 300km nie powinno stanowić problemu. Trzymam kciuki aby wypluło tyle ile chcesz bo będziesz jednym z najszybszych mk4 fwd w Polsce.
Ostatnio zmieniony pt lut 20, 2009 18:46 przez Stf, łącznie zmieniany 2 razy.
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=92098
Oj grubo się robi, grubo 440cc troche będą podawać paliwka i widze że pompę też kupiłeś tą co chciałes. Gratki i czekam na złożenie i wynik końcowy. pozdrooVWki
Wydechy do każdego auta robione na zamówienie - profesjonalne podejście MTG (Płock)
Wyciąganie wgnieceń bez lakierowania (Płock)
VW Golf MK3-> Audi A3-> VW Touareg
Zawieszenie beton , więc nic nie trze. Skręcone na max.Marcinek pisze:pytanie odnosnie felg bo przymierzam sie do kupna podobnych tył 10' przod 8'
z tylu nic nie robiles ?? i co? nie trze nic? jak nisko masz zawieszenie z tyłu na max ? az sie wierzyc nie chce patrzac na te zdjecie
Golf GTI Mk4 1.8T powered by TD05 12T GSR turbo
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1875464#1875464
367/458
367/458
Chciałbym zobaczyć to auto w akcji po tych modach, będzie na pewno niezły killer. Powodzenia w modzeniu i osiągnięcia 300+.
[b][url=http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=121365&postdays=0&postorder=asc&start=0]VW Golf GTI Edition '95[/url][/b]
[img]http://forum.vwgolf.pl/images/photos/50379c8249a6912743533.jpg[/img]
Walbro. Dół w serii jest kuty. Na razie celuję w bezpieczne 300KM. Potem się zobaczytenga pisze:ta pompka paliwa to walbro?? planujesz zakucie silnika czy na razie na seryjnym dole śmigac??
367/458
367/458
no prosze ciekyfy pisze:Dół w serii jest kuty
tloki sa mahle wytrzymaja sporo napewno ponad 350 z korbami bym tego nie próbował
co do odprężenia to w seri 150/180 maja 9,5:1 wiec teoretycznie można uzyskać większa moc niż w przypadku np wersji 225 gdzie jest 9.0:1 natomiast w praktyce nie da sie utrzymać zapłonów które wypadają i odprężenie nie jest głupim pomysłem natomist trzeba sie liczyc z dodatkowymi kosztami
Ostatnio zmieniony pt lut 27, 2009 12:33 przez _Grześ_, łącznie zmieniany 1 raz.
[S] hamulce 312x25 do mk4
300-320KM jest bezpieczne i osiągalne na tym wnętrzu silnika. Potem zaczynają się schody....daniel1d pisze:W sumie niewiem jak tam jest z silnikiem 1.8T i czy jest w nim to konieczne.kyfy pisze:daniel1d napisał/a:
A silnik odprężałeś?
Po co ?
Czyli nie planujesz teraz przy kolenych modach na większą moc?
367/458
367/458
