Modyfikacja AFN - turbo AWX, wtryski 216, SOFT
nie odzywaj się do mnie w ten sposób bo mnie nie znasz!
ty chyba mocno odporny na wiedzę jesteś skoro nie zrozumiałeś o co mi chodziło 4 posty wyżej
... Heniek masz na imię???
Ostatnio zmieniony wt cze 23, 2015 17:53 przez derb2, łącznie zmieniany 1 raz.
Szerszeń93
Re: Modyfikacja AFN - turbo AWX, wtryski 216, SOFT
U mnie po wymianie samego turba na AWX nic sie nie polepszylo a wrecz delikatnie pogorszylo
derb2,
To zależy jaką masz vnt15
mniejszą, czy większą
Różnica w zimnej stronie vnt15 nowej ( większej) jest bardzo mała porównując do AWX
Na sprzedaż turbo garrett gt1549s (WG)pod montaż w vw 1z na moce 150-160KM lub model na moc ok. 160-170KM. info priv
Na sprzedaż wałek 28E SDI i 28D- AAZ
Zacznę od tego że dużo w tym temacie o wtryskach, pompach, turbinach i wynikach takich konfiguracji. Nie znalazłem nic o wydechu.
W swoim AFNie wymieniłem: wtryski 225, pompę hybrydę 10/11, turbo GT1749VA, Fmic. Auto nabrało sporego wigoru ale do pełni szczęścia brakowało Softu.
Znalazłem 'Kogoś' w swoich okolicach który miał ogarnąć temat zestrojenia, wycięcia immo, EGR, przepływki i wymiany mapsensora na 051C.
Przed strojeniem AFN został przegoniony na rolkach gdzie na ori sofcie wykreślił 136KM(3662obr/min) i 306Nm(2289obr/min)
Po jakimś grzebnięciu w ECU drugi pomiar: 147KM i 338Nm:
Przy kolejnym przejeździe rozsypała się turbina. Na szczęście udało się dostać turbinę regenerowaną i od razu ją wymienić. Wymiana turbiny i dalsze strojenie...
Tuner mówił że cały czas pisze mapę pod ciśnienie w kolektorze ssącym i to się schodzi ( auto dość mocno kopciło). W momencie gdy stwierdził że program jest już napisany (dym był niewidoczny) było już 2godz po zamknięciu zakładu. Gość stwierdził że winnym za rozsypanie się turbiny jest prawdopodobnie wydech który pozostał ori z AAZ (wydech z dwoma tłumikami) i puki nie zrobię porządnego downpipe 3'' to może być problem z odprowadzeniem spalin. Drugie na co zwrócił uwagę to korekcje wtryskiwaczy w gr 13. Obstawiał że któryś z nowych wtryskiwaczy podlewa i to też mogło mieć wpływ na uszkodzenie turbiny. Tak więc prosił ogarnąć te dwa tematy i przyjechać na dalszy ciąg ''chiptuningu'' gdzie z góry szacuje że uda się wstrzelić w okolice 160KM i 360-380Nm.
Nie chciałem żeby gość nocował w warsztacie (w sumie to ja też nie chciałem tam nocować
)więc zgodziłem się na taką opcję.
I tu mam pytanie: czy naprawdę muszę robić ten downpipe 3'' ? Tak naprawdę to nie ma możliwości zrobienia 3'' pod gt1749VA ze względu na rozstaw szpilek. Jestem zdecydowany pozbyć się środkowego tłumika ale czy to tak naprawdę tak duży wpływ na osiągi ?
Mój AFN na nowej ''bezpiecznej'' mapie na koniec został jeszcze raz przegoniony na roklach z tym że prosiłem już żeby nie kręcił go jak benzyny tylko odpuścił przy 4000obr, a oto wynik :
Taki jeszcze off topic:
Nie chciałem ujawniać danych ''tunera'' bo jeszcze go nie skreślam
Dzwonił do mnie po 2-3m-cach i pytał czy udało mi się coś już ogarnąć i przypominał że ciągle na mnie czeka...
Przed moim przyjazdem kończył stroić podobnego AFNa na : 230stki, pompa hybryda 10/11, mapsensor 051C, FMIC i GTB2260VK króry w przedostatnim hamowaniu pokazał :
a na ostatniej próbie 199KM i 380Nm (tego niestety nie udokumentowałem).
KLICHO
- Auto: bmw
Trochę dziwnie
Włożone takie graty
A taki wyniki byś osiągnął na serii
Hmmm wydech raczej nie ogarnicza. AWX nie jest dużą turbiną
chrzaniu
Dokładnie. Ja mialem wynik 158km 363nm na setupie 216,awx,pompa seria,fmic renault i wydech seryjny .KLICHO pisze:Trochę dziwnieWłożone takie graty
Vw Polo 1.9TDI 86c RWD Central -> 12.84s 402m na ślizgającym sprzęgle i delikatnie pod górkę :D
https://www.facebook.com/VwPoloTDIRWD/?fref=ts
Czyli darować sobie downpipe i przebudowę wydechu ?chrzaniu pisze:Dokładnie. Ja mialem wynik 158km 363nm na setupie 216,awx,pompa seria,fmic renault i wydech seryjny .KLICHO pisze:Trochę dziwnieWłożone takie graty
Wniosek: tuner miał dość na ten dzień i odesłał mnie żebym zajął się czymś innym
Co do wyniku to w tej chwili mam 115KM i 235Nm z tym że wstawiony jest mapsensor 051C ustawione ciśnienie doładowania na 1,6bara i pod te ciśnienie zrobiony jest ''bazowy'' program. Gdyby było więcej czasu podejrzewam że projekt zostałby zakończony wynikiem coś koło tego co u Ciebie Chrzaniu ...
KLICHO
- Auto: bmw
Chcesz mi powiedzieć że dowalił Ci 1.6 dla turbo z AWX ? Przecież to jest doładowanie po za bezpiecznym dla tej turbiny ... Strasznie marnuje się ten osprzęt na takiej mocy i obrotu ...
ciszewski64
ja mam afn, wtryski 216, turbo awx z doładowaniem ustawionym na 1,38bara
chrzaniu
U mnie bylo 1.45bara
KLICHO
- Auto: bmw
chyba 1.45 bar to jest granica tego turbo albo 1.5 nie pamietam
Dziś pogoda dopisała więc zrobiłem logi.
W grupie 011 maksymalnie pokazało 2352.0 to by było 1,35bara ?
Log 011 do wglądu:
http://vaglog.pl/log_248101.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Log 011 do wglądu:
ciszewski64
