Opony i felgi do Golfa MK 4
Problemy z doborem felg i opon do auta? Napisz o tym tutaj, także wszystko na temat opon i felg.
Moderatorzy: Stalu, VIP
rbul
Re: Opony i felgi do Golfa MK IV i Bory - CZYTAJ 1 POST
Post autor: rbul » pn wrz 07, 2015 15:57
yogi_ziom pisze:225 będzie tarło. Minimalny dystans do rozstawu to 20 mm.
Wysłane z mojego SM-T705 przy użyciu Patapalka
Będzie tarlo przy 225/40 i gwincie czy przy takim dystansie tak? Bo chyba przy 18" 8j ET35 oraz 225/40 nie będzie problemu
mass143
Post autor: mass143 » pn wrz 07, 2015 17:46
8j 225/40 et35 jest około 5mm od lagi amortyzatora;) u mnie jest ok.
rbul
Post autor: rbul » pn wrz 07, 2015 18:28
I gwint nie ma znaczenia w tym przypadku :bajer:
M@XIMUS
jetta A2 i golf MK4 rules
Post autor: M@XIMUS » wt wrz 08, 2015 08:26
wejdzie z przodu na glebie 8.5j et 15 ?
VR6-->drze się nie do wytrzymania, w ogóle nie jedzie, trzepie, a jeźdzę jak *#cenzura#*, cała wypłata na benę w jedną noc
Trewor87
Post autor: Trewor87 » wt wrz 08, 2015 10:28
M@XIMUS pisze:wejdzie z przodu na glebie 8.5j et 15 ?
Będzie wystawać
kamil5594
Post autor: kamil5594 » sob wrz 12, 2015 21:56
Czy koło 18'' 8.5j et 35 i opona 205/35 wejdzie na przód
18" 9.5j et 30/35 i opona 215/35 wejdzie do tyłu do golfika 4
chodzi mi czy sie zmieszcza w nadkolu szczegolnie tył
Ostatnio zmieniony sob wrz 12, 2015 22:19 przez kamil5594, łącznie zmieniany 1 raz.
Kupie podświetlane kratki z Bory
Kupie duże prawe LC9Z
Stalu
Post autor: Stalu » sob wrz 12, 2015 22:02
kamil5594 pisze:ie wiem dokladnie na ktorym kole jakie et jest
od tego zacznij
mass143
Post autor: mass143 » sob wrz 12, 2015 22:27
kamil5594, 8,5 et35 raczej się oprze o lagę amora
kamil5594
Post autor: kamil5594 » sob wrz 12, 2015 22:43
kamil5594 pisze:Czy koło 18'' 8.5j et 35 i opona 205/35 wejdzie na przód
18" 9.5j et 30 i opona 215/35 wejdzie do tyłu do golfika 4
Zapomniałem dodac ze bedzie gwint
_Michał_
Post autor: _Michał_ » pn wrz 14, 2015 08:38
Witam, mam MK IV zawias Ta-Technix ok. 4 cm niżej. Będę miał RH ZW 1
4 x 9J
4 x et 47
opony 2x 245x40x17 i 2x 235x40x17
rozstaw 5x112 także muszą dojść adaptery. Teraz pytanie wejdzie to spokojnie do Golfiny? Jakie adaptery będę potrzebował, żeby nie wystawało?
dżodżo1986
Post autor: dżodżo1986 » pn wrz 14, 2015 15:14
_Michał_, z takimi oponami to nie wejdzie, na przód proponuje dystans zmieniający rozstaw 20mm a na tył 25 mm
_Michał_
Post autor: _Michał_ » wt wrz 15, 2015 07:36
dżodżo1986 pisze:_Michał_, z takimi oponami to nie wejdzie, na przód proponuje dystans zmieniający rozstaw 20mm a na tył 25 mm
Dzięki za odp. a jakie opony by zdały egzamin?
mass143
Post autor: mass143 » wt wrz 15, 2015 11:20
Może 205/45 albo 215/45. Profil 40 i 17" to pewnie fura położy się na ziemii, a w nadkolu będzie japa.
Trewor87
Post autor: Trewor87 » wt wrz 15, 2015 13:47
mass143 pisze:215/45
To będzie najlepsze rozwiązanie
Wróć do „Opony i felgi”
