Kącik posiadaczy MK4
Moderator: VIP
Ma ktoś jakiś pomysł?
viewtopic.php?f=143&t=598583&start=14" onclick="window.open(this.href);return false;
Mój Golf IV Generation - http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=517692
Mercedes A208 CLK230
Mercedes W205 C180
Audi A3 8P
Mercedes W205 C180
Audi A3 8P
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
Craash, mówiłem że brak korka nie jest przyczyną...a Ty zaraz po tym napisałeś że problem rozwiązany
piotrek233
Ja Ci podsunę mój sposób dzięki któremu wyeliminowałem wodę w 100%Craash pisze:Ma ktoś jakiś pomysł?
Wybebeszyłem środek, zostawiłem tylko dwa fotele z przodu- Jeździłem tak chyba z tydzień albo dwa. Między czasie było mycia auta,ręcznie myjak pod ciśnieniem, deszcze.
Znalazłem gdzie woda płynie i eliminowałem przecieki.
Gdzie u Ciebie się lało? Środek mam wybebeszony.
EDIT:
Lałem wodę na podszybie i pojawia się w środku woda, więc tu leży problem.
Czy ta uszczelka tak powinna być zamocowana? Czy powinna wchodzić pod podszybie?
EDIT:
Mercedes W205 C180
Audi A3 8P
Mercedes W205 C180
Audi A3 8P
piotrek233
Zdejmij podszybie, wyczyść kanały odpływowe.
U mnie puściła uszczelka blachy drzwi i dodatkowo pękła uszczelka kratki dekompresyjnej.
Jutro będę to robił, ale i tak nie chce mi się już patrzeć na ten samochód.
Mercedes W205 C180
Audi A3 8P
Mercedes W205 C180
Audi A3 8P
piotrek233
Na coś jeszcze uważać? Po zdjęciu podszybia będzie już dostęp do odpływów?
Mercedes W205 C180
Audi A3 8P
Mercedes W205 C180
Audi A3 8P
piotrek233
TAk, najgorzej zdjąć wycieraczki, możesz polać po śrubie wd 40, może coś pomoże ale jak nigdy nie były ściągane możne być ciężko...
Najlepiej użyć do tego ściągacz.
Zobaczymy. Za mojej kadencji nie były ściągane, więc już co najmniej ponad 3 lata.
Mercedes W205 C180
Audi A3 8P
Mercedes W205 C180
Audi A3 8P
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
w którym miejscu pojawia się woda?Craash pisze:Lałem wodę na podszybie i pojawia się w środku woda
żeby się nie okazało, że masz dwa przecieki...bo jakby nie było piszesz że woda zbiera się z tyłu. Ja z wodą w aucie też się nawalczyłem...po pierwszej zimie (od kupna auta) patrzę u kierowcy pod nogami mokro...zdejmuję osłonę progu, ręka pod spód a tam "jezioro"Craash pisze:więc tu leży problem
Rozebrałem cały środek...został tylko wspornik deski, fotel kierowcy, kierownica i licznik gdzieś sobie wisiał na kablach...auto na myjkę - wody w środku brak
Wtedy wpadłem na pomysł aby wszystkie możliwe miejsca przecieku obłożyć szarym papierem toaletowym. Pojeździłem trochę i okazało się że woda leciała przez drzwi kierowcy...wyciekała spod blachy na której jest podnośnik szyby. Wyciekało tyle co nic...ale pół roku czasu i pod wykładziną "jezioro".
Odpowiedz na pytanie wyżej...zdejmij tapicerką z drzwi przy których jest woda i oklej szarym papierem blachę na dole...i miejsce gdzie jest jest głośnik. Chociaż u Ciebie powinno się zlokalizować bez tego bo przeciek jest większy niż u mnie...
Woda pojawia się za tym białym wygłuszeniem co widać na zdjęciu gdzie trzymam palec.
Po kilku minutach lania na podszybie już widać jak pojawia się nowa woda. Drzwi wyeliminowałem. Robiłem testy z rozkruszoną kredą i tamtędy nic nie leciało. Próg idealnie suchy bez kropli wody.
Wczoraj po jeździe, jeszcze przed całkowitym wywaleniem dywanów widziałem jak woda z przodu przemieszcza się do tyłu. Wszystko wysmarowałem kredą i widziałem kierunek skąd leci. Teraz korki są idealnie szczelne to było sporo stojącej wody.
Mercedes W205 C180
Audi A3 8P
Mercedes W205 C180
Audi A3 8P
Re: Kącik posiadaczy MK4
Patrzyłem dzisiaj u siebie - u mnie ta uszczelka nachodzi na podszybie i tak jest fabrycznie. U Ciebie coś było widocznie ruszane.Craash pisze:Gdzie u Ciebie się lało? Środek mam wybebeszony.
EDIT:
Ja je tak założyłem, bo zdejmowałem do mycia. Może tu też leży problem.
Mercedes W205 C180
Audi A3 8P
Mercedes W205 C180
Audi A3 8P
