MK3 TDI-Power by MATIJAS- MAGNES NA MANDATY!!!!!! SPRZEDAM!!
Moderator: G0 Karcio
Do niego, jak beda pasowaly, to zrobie poradeMatijas pisze:Do tego moze jedziesz?? http://allegro.pl/item522559895_spryski ... _inne.html
Daj znac czy podchodza do naszych mk3, jak tak to jestem jutro u niego i tez kupuje takie
Oka, nie ma problemu, bede jechal do niego 21-22, wiec potem zadzwonie. Gosciu mieszka na Mokotowie, wiec nawet blizej Ciebiecowboy pisze:Goofi, porada, poradą ale dryndnij do mnie jeśli na oko podejdzie PnP to moze bys kupił dlam mnie tez ? i sie spykniemy gdzieś na montaż na mieście moze w arkadii na parkingu ?
- Matijas
- Forumowy spamer :)
Matijas napisał/a:
Do tego moze jedziesz?? http://allegro.pl/item522...civic_inne.html
ale wylansowalem modaGoofi, porada, poradą ale dryndnij do mnie jeśli na oko podejdzie PnP to moze bys kupił dlam mnie tez ? i sie spykniemy gdzieś na montaż na mieście moze w arkadii na parkingu ?
Napisz tutaj w temacie u mnie czy bangla wszystkom ja tez bym sie styknal z wami dzisiaj na ten montarz, ale na browarka sie juz umowilem wiec pupa.Goofi pisze:cowboy napisał/a:
Jak bedzie ok jutro u niego jestem
[ Dodano: 09 Sty 2009 17:02 ]
heheh, mialem tak kiedys z tylu, jak nie bylo tej dyszy, pryskalo na pare ladnych metrow, jak przejezdzalem kolo zatloczonych przystankow bylo psiuk :green_fuck:Kri$ pisze:Heh dobrze obserwowac spamerskie tematy bo pomysl zaiste ciekawy, zamiast sika miec mgielke
Sika jedynie warto zamontowac na Lany Poniedzialek i ludzi pryskac
heheh gowniarskie i hamskie to bylo wiem, ale smiechu beczka
Ostatnio zmieniony pt sty 09, 2009 18:03 przez Matijas, łącznie zmieniany 1 raz.
[b]Mój MK1 Cabi 16V :)[/b]
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=3846406#3846406
[b]Mój były Leon TS ARL:([/b]
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=246436
[b]Mój były MK3 AFN:( 160km&330NM[/b]
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=84714
Inny sprzedawca mi odpisal i okazalo sie, ze jest duzo blizej, wiec umowilem sie i pojechalem. W ogole nie pasuja, w MK3 sa podluzne i otwor w masce jest na calej dlugosci, tamte sa okragle pod okragly otwor. Jak sie wklada to zostaje szpara
Moze kupie uzywki do MK3 i tamte i sprobuje zrobic rzezbe, mglowe okroic a od mk3 wybebeszyc mi mglowe w nie wlozyc...
- Matijas
no to pupa, a juz myslalem ze bedzie super hiper mega mod:(Goofi pisze:Inny sprzedawca mi odpisal i okazalo sie, ze jest duzo blizej, wiec umowilem sie i pojechalem. W ogole nie pasuja, w MK3 sa podluzne i otwor w masce jest na calej dlugosci, tamte sa okragle pod okragly otwor. Jak sie wklada to zostaje szpara
dokladnie jakby dalo rade srodek przelozyc, jeszcze w tym nadzieja jestMoze kupie uzywki do MK3 i tamte i sprobuje zrobic rzezbe, mglowe okroic a od mk3 wybebeszyc mi mglowe w nie wlozyc...
- Pruszkowiak
cowboy pisze:to w tą szpare wsadzic niebieską diode i dopiero bedzie lans:green_fuck:
W sam raz na zabawę pod remizę
Dzisiaj z VAG pojeździłem i temperatura 76.5 C to był maks a na postoju troszkę więcej.Mam pytanie czy termostat do wymiany?
Ostatnio zmieniony pt sty 09, 2009 20:23 przez Pruszkowiak, łącznie zmieniany 1 raz.
