Pomoc przy kompletowaniu zestawów.
- silverdragon1
Panowie potrzebuje opinii i porady co będzie leprze do ręcznego polerowania Meguiars ultimate compound czy
3M imperial 05990 hand glaze ? Bo planuje zakupy a tu mam zagwozdkę
Będę wdzięczny za wszelkie odpowiedzi
MK II Zawsze w moim sercu
Co sądzisz o moim GL ?
http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.ph ... 2&start=14" onclick="window.open(this.href);return false;
Do ręcznego kupiłbym po prostu lekkościerny cleaner albo AIO bo poza utlenieniem i tak nic nie zdejmiesz.
Z 3m nie miałem doczynienia, ale nawet nazwa wskazuje że to "glaze" czyli do polerowania toto się nie nada a jedynie do maskowania defektów.
Zamiast tego użyłbym np. SRP albo Cherry Glaze
- Paviarotti
- Lord GTI
Trzeba uzupełnić zestaw na wiosnę, więc tutaj pytania:
ValetPRO Dionysus Trim Giltz
Do plastików będzie ok? chodzi mi głównie o efekt i wytrzymałość. A pisał Shmatan, że jest szatan jeśli chodzi o wytrzymałość.
testerek POORBOYS Pro Polish 2
Będzie ok na maszynę DA i ew do ręcznej pracy?
testerek POORBOYS Black Hole
to samo co wyżej. Mam już Megsa UP i R222, ale trzeba dalej próbować.
Megs #16
Na wiosnę/lato? jak to się ma do Nattysa Blue? ewentualnie coś do kompletu żebym miał do Nattysa Red.
Megs #16
Trzyma jak głupi, ale aplikacja niewygodna i trzeba go docierać następnego dnia. Idealny jeżeli masz coś innego co znowu mozna nałożyć w sekundę - raz na miesiąc/dwa kładziesz dionysusa po dokładnym domyciu plastików apc, a jak będzie potrzeba w trakcie (np. zlot czy sesja) to smalcujesz na szybcika zamiennikiemPaviarotti pisze:ValetPRO Dionysus Trim Giltz
Jeden z bardziej niedocenianych cleanerów moim zdaniem - na DA nie wiem, na rotacji dawałem nim radę. Co do wygody pracy to jest ciężki, długo się wypracowuje ale za to skrzypi po nim lakier idealnie.Paviarotti pisze: testerek POORBOYS Pro Polish 2
mnie BH zupełnie nie przekonuje - np. cherry glaze radzi sobie znacznie lepiej moim zdaniem a i ładniej pachnie.Paviarotti pisze:testerek POORBOYS Black Hole
#16 to wosk mocno uniwersalny - jeżeli masz już natty's (jako letni) to żeby nie wydawać kasy kupiłbym np. hi-temp'a na zimę. Bo w moim odczuciu #16 spokojnie może robić za wosk całoroczny.Paviarotti pisze:Megs #16
- Paviarotti
- Lord GTI
No to lipton :/ odpada chyba. Shiny Garage znowu spływa mi po chwili...Shmatan pisze:ale aplikacja niewygodna i trzeba go docierać
I znowu lipa...Shmatan pisze: Co do wygody pracy to jest ciężki, długo się wypracowuje
Colli mam, ale chcę jeszcze jakiś letniShmatan pisze: jeżeli masz już natty's (jako letni) to żeby nie wydawać kasy kupiłbym np. hi-temp'a na zimę.
- miko
- black point
Czy ja wiem czy aż tak ciężko, ja go lubiłem (jesienią mi się skończył) i nie miałem większych problemów z wypracowaniem.Shmatan pisze: Co do wygody pracy to jest ciężki
Teraz idąc za "modą" kupiłem Prima Amigo
Tu tez nie do końca się zgodzę. BH robi na czarnym dużo większe wow niż CG ale fakt ten drugi pachnie rewelacjaShmatan pisze:mnie BH zupełnie nie przekonuje - np. cherry glaze radzi sobie znacznie lepiej moim zdaniem a i ładniej pachnie.
Na lato poszedłbym w jakiegoś typowego naturala, szukaj na giełdzie KA samplerów Zymola Carbon/Titanium/Glasur/Atlantique chyba że budżet pozwoli to od razu duża pucha.Paviarotti pisze:Megs #16 Na wiosnę/lato?
Fakt, że trzeba uważać na chmury, bo pocą się strasznie, ale look na czarnym wynagradza (ja mam na lato Z Glasur i Atlantique)
- czarekcw
- kierownik kibla
Pracowałeś na nim? Szał jest? Kupiłem go w listopadzie i na razie stoi i się kurzy, nic na nim nie robiłem.miko pisze:Teraz idąc za "modą" kupiłem Prima Amigo
Niech kupuje jakiś wosk z Dodo Juice
Mój MK4 AKL "BASIS" http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=413429" onclick="window.open(this.href);return false;
- miko
- black point
To tak jak jaczarekcw pisze:Kupiłem go w listopadzie i na razie stoi i się kurzy, nic na nim nie robiłem.
Paviarotti, mam Trim Glitz'a. Fakt jest na początku bardzo kleisty, ale naprawdę fajnie przyciemnia plastiki. Po wyschnięciu/przetarciu jest już okey. Jednak u mnie dosyć szybko spływa (3-4 tygodnie to max) Najfajniejszy w aplikacji był jednak Polytrol, efekt również był okey. Ale nie przyciemniał plastików aż tak jak Trim Glitz.
Ja teraz kupiłem zachwalanego wszędzie Kocha (Nano Magic Plast Care), bo podobno jest szał jeśli chodzi o trwałość i kropelki.
Ostatnio zmieniony sob lut 15, 2014 12:04 przez ktm950, łącznie zmieniany 2 razy.
- czarekcw
- kierownik kibla
miko, to będziemy testować?
Zrobię porównanie w stosunku do Meguiarsa Ultimate Polish (jestem zadowolony z niego) i do Chemical Guys Wet Mirror Finish (tu jakoś nie jestem zachwycony nim).
Sampler concoursa kupilem za chyba 60zł używany - do tego HDC i byłby wowmiko pisze:szukaj na giełdzie KA samplerów Zymola Carbon/Titanium/Glasur/Atlantique
#16 jako letni zdecydowanie nie.
- Paviarotti
- Lord GTI
A to się wkurzyłem i nie biorę na razie żadnego wosku. Mam jeszcze Colli, Reda, końcówkę Blue Velvet i nieotwartego Bee's Knees od SG. A może trafi się jakiś fajny wosk w dobrej cenie na KA to wezmę.
Tak samo wkurza mnie, że do plastików nie ma pewniaka typu Red w woskach. Po prostu kupuję i nie ma wad ;d na razie będę smarował Black Jetem od SG, chociaż wkurza mnie trochę. Trim Glitz jednak się ceni za bardzo dla mnie.
Wadą red'a jest wytrzymałość ;]
Jeżeli chcesz killera na plastiki to zostaje powłoka od "gejona" - klasa sama w sobie ;]
- Paviarotti
- Lord GTI
Shmatan, eee wadą? latem? spokojnie miesiąc mi trzymał z ładnymi kropelkami i już mi się nie chciało dalej go męczyć i nałożyłem znowu ;]
