Wszystko o wtryskach/pompowtryskach (VP/PD)
VW_classic, za wtryski się bierzesz a czytać nie umiesz, ty jest mowa o AELu końcówki firada są po 99zł+ regulacja to 320zł bo tyle kosztuje ustawianie obu ciśnień jeśli ci to wogule coś mówi, panie speckom
Możecie mi powiedzieć czy to normalne że końcówki wtrysków są całe zakopcone, na dwóch było dobry 1mm sadzy, na dwóch pozostałych trochę mniej? I jeszcze mnie zdziwił fakt że przy niektórych otworkach był taki nagar, jakby zaszło kamieniem (nie wiem jak to fachowo nazwać) gołym okiem wydawało się jakby dziurka była zatkana, ale nie wiem czy to możliwe?
ALH + 205 + CHIP 140KM/318Nm
nalot zawsze sie taki robi z tym ze nie wiemy dokladnie jak to wygladalo i po jakim czasie narosly te koncowki takim nalotem. Wez to szczotką drucianą najlepiej na wiertarke poczyść, załóż i po przejechaniu z tysiaca ko wytargaj je ponownie i sie zobaczy jak to wyglada. Mozna tez wymoczyc takie wtryski w agresywnym srodku np wurth do czyszczenia gaznikow jest mega w sprawach rozpuszczania sadzy. Ja uzywam tez taki srodek ale z CX'a. W sobote u siebie wyciagnalem pompki, mala kombinacja z uszczlekami i jeszcze inne zabiegi i pompki chodza idealnie a bylo juz nieciekawie bo korekcje pod jedne z hakiem a teraz: http://vaglog.rtnet.pl/wesol-paw_174406.html Bipy w AUY sa zawsze w okolicach 30-50 to normalne nie jak w ASZ czy ARL ze po kilkanascie jesli wtryski sa zdrowe. Za to korekcje dawek spadly bardzo łądnie a bylo po -1.02 do +0.80
Jakie sa objawy jak bedzie brak odp cisnien na wtryskach? Bo jak wtryski leja to jest dym?
Re: Wszystko o wtryskach/pompowtryskach (VP/PD)
Brak odpowiedniej mocy.lg1984 pisze:Jakie sa objawy jak bedzie brak odp cisnien na wtryskach? Bo jak wtryski leja to jest dym?
jak są niskie cisneinia otwarcia to gorzej rozpylają czyli tez bedzie dym a mocy braklg1984 pisze:Jakie sa objawy jak bedzie brak odp cisnien na wtryskach? Bo jak wtryski leja to jest dym?
Może mi ktoś podać symbole końcówek wtrysków jakie były montowane w 2.5 V6 TDI?
Jesli cię interesuje to mogę podać numery Boscha końcówki albo wtryskiwacza
już mam chyba że masz rozpiskę jakie były w jakim silniku bo trochę tego było, i średnice otworków bo na tym by mi zależało
Wtryskiwacz Końcówka
0 432 133 785 -BDH 2 437 010 117
0 432 133 794 BAU 2 437 010 130
0 432 133 824 AKN 2 437 010 092
0 432 133 835 AFB 2 437 010 055
0 432 133 804 AKE 2 437 010 117
Jeśli chodzi o średnice otworków to nie mam pojęcia.
Jak mogę sprawdzić czy moje wtryski 230stki są sprawne ? Ponieważ w styczniu byłem na strojeniu i wyszło 182km a zmieniłem turbo z ARL na BRD i sprzęgło od VR6 i wyszło 175km Robert z Tune-Up powiedział że problem jest z paliwem i że albo wtryski lub pompa nie daje rady. Najlepiej bym pożyczył od kogoś wtryski na podmianę ale niestety nikt znajomych nie ma takich. A muszę sprawdzić w czym jest problem bo nie chce na darmo wydawać pieniędzy.
Sprzedam:
http://otomoto.pl/audi-a3-C36336724.html" onclick="window.open(this.href);return false;
zgredd
Jaka pompa? Najszybciej będzie wykręcić wtryski i wrzucić na maszynę sprawdzić jak rozpylają i jakie mają ciśnienia. Jakiej firmy końcówki były założone?
Trzeba jechac na sprawdzenie do jakiegos dobrego pomiarza. Może do Nadarzyna.
Tam akurat dosyć drogi bym miał popytam się jeszcze znajomych czy ktoś wie kto ma takie wtryski do pożyczenia. Pompa 11stka końcówki bosio
Sprzedam:
