[mk IV] Smoła by Pele
Moderator: G0 Karcio
-=RAFAL=-
[mk IV] SMOŁA by PELE GT22 it's here 197 HP@398 NM
Post autor: -=RAFAL=- » sob kwie 09, 2011 11:01
osobiście wolał bym stoczyć dystans o 1cm i mieć problem z głowy. rant felgi powinien być równio z rantem budy a opona akurat ładnie będzie pracować we wnętrzu nadkola. co do paska to musiałbyś zrobić sobie fotkę centralnie z boku i zrobić VT bo nie koniecznie musi to fajnie wyglądać. mi się podoba ale jak na razie na innych samochodach jakie widziałem (w necie :P )
jak na złość nie mogę znaleść dokładnie tego co mam na myśli
coś podobnego wygląda tak tylko mi chodzi żeby nie było napisu, jeden pasek grubszy i jeden cienki pod grubym albo nad nim. nie mogę nic takiego znaleźć na VW a kiedyś jak pamiętam oglądałem sporo galerii i było tego od cholery
Gingers
Post autor: Gingers » sob kwie 09, 2011 11:27
-=RAFAL=-, chyba o cos takiego Ci chodzilo :P
pelton, chyba sie nie obrazisz ze sobie takie szybki VT pozwolilem zrobic :)
pezet
JVC KLIKA
JVC KLIKA
Post autor: pezet » sob kwie 09, 2011 11:48
a gdzie tam Piotrek i jakiś pasek, no chyba że stringi nosi :D
chociaż taki pasek na całym boku z diód LED też dałby radę.
Piotruś lubi świecidełka więc jak coś to będzie LED ! :okej:
a tak btw cąłkiem poważnie, nie róbmy z golfa ferrari :popcorn:
MURZYN_GT : viewtopic.php?t=193334
SPRZEDAM TROCHĘ MANELI DO MK3 + PRIV
PELE
VW Baron
VW Baron
Post autor: PELE » sob kwie 09, 2011 12:29
zobaczymy jak będzie się prezentował z BRA pod kolor felg, myślę, że to dobrze uzupełni całość, dzięki gingers99, za VT
osobiście pasek mi się nie podoba chociaż jest to ładne i estetyczne, ja tam wolę czarnucha :bigok: SMOŁA
bardziej już szedłbym w stronę malowania bocznych listew pod kolor felg ale to chyba za ostra koncepcja
tak jak Kubuś podpowiada korki będą też pod kolor felg :)
tak jak obiecywałem dziś z rana działałem z zawieszką...
wywaliłem springi z tyłu RACELANDA i wstawiłem H&R, grubszy i wyższy około 1 cm, sprężyna twardsza...
sprężyna opiera się tuleję bez nakrętki regulacyjnej, na HR jest wysoko jak na zdjęciach poniżej, na RACELANDACH za nisko bo przycierało...
z uwagi na to, że nie chcę toczyć z tyłu dystansu bo tył wygląda obłędnie będę po Rotenburgu działał:
-na przód dystans 25 mm aby można było go spuścić niżej i rozwiązać problem haczenia nakrętki o rant felgi
-tył wywalę tuleję i oprę sprężynę H&R bezpośrednio o belkę...
Wg. przy takim zestawie powinno być ok bo dziś mniej więcej to mierzyłem
-=RAFAL=-, przy 8,5 J jaki maksymalny dystans mogę zastosować wg Ciebie. z przodu
powinno być ok :bigok:
poniżej aktualne fotki, szału nie ma, jest za wysoko, gdybym tylko mógł bez problemów skręciłbym go niżej :crazy:
Gingers
Post autor: Gingers » sob kwie 09, 2011 14:07
pelton pisze: malowania bocznych listew pod kolor felg
moze zamiast listw jedynie lusterka okleic albo same klamki w majonezowy strzelic :-k
PELE
VW Baron
VW Baron
Post autor: PELE » sob kwie 09, 2011 14:16
zobaczymy, uważam, że sama BRA bez uszu na gładko w kolorze felg zrobi odpowiednią robotę :)
już ją mam, na Roten ją założę :P
Gingers
Post autor: Gingers » sob kwie 09, 2011 14:19
to teraz tylko jakas porzadna sesyja tak jak w tamtym roku z metanem :food:
PELE
VW Baron
VW Baron
Post autor: PELE » sob kwie 09, 2011 14:20
jak ogarnę tak jak mam to poukładane w głowię przyjdzie czas na porządne zdjęcia :)
ShauN
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: ShauN » sob kwie 09, 2011 15:45
Autko będzie przepyszne w tym sezonie ;) :grin:
_______MK5 GTI pakiet 2.0 TDI by ShauN^______
daniocrack
Post autor: daniocrack » sob kwie 09, 2011 15:54
ladnie na tych majonezach tylko tyl do poprawki :bajer: ta srebrna antenka mi sie nie podoba i fajnie by wygladal z tylu bez wycieraczki :jezor:
-=RAFAL=-
Post autor: -=RAFAL=- » sob kwie 09, 2011 19:04
jak dla mnie nie ma szału i nie ma możliwości rozwoju jeśli chodzi o tył w tym momencie. dając sztywną sprężynę automatycznie pupa poszła ostro w górę co wygląda mało atrakcyjnie. dodatkowo nic z tym nie zrobisz bo nie masz już czym kręcić żeby tą przestrzeń zniwelować a więc chyba że będziesz uprawiał druciarstwo i obetniesz jeden zwój sprężyny.
ja wolał bym poprzednie sprężyny a dystans obkroić o 1cm wtedy będziesz miał i glebę i nic nie będzie tarło a przy 8,5J do tego dystans to i tak będzie szeroko że nikt nie zauważy braku 1cm.
co do dystansu na przód to nie chcę nic sugerować bo nie chcę Cię wprowadzić w błąd. ja jak walczyłem z identycznym problemem to zrobiłem tak:
podniosłem zawiechę na gwincie tak żeby po zamontowaniu koła na dystansie talerzyk był nad oponą i suwmiarką zmierzyłem ile mam od rantu talerzyka do opony, następnie doliczyłem ok 2mm i o tyle pogrubiłem dystans.
jeśli chodzi o paski to wszystko kwestia gustu ale mi się bardzo podobają i dodatkowo ten kolor - dla mnie extra
PELE
VW Baron
VW Baron
Post autor: PELE » sob kwie 09, 2011 19:17
-=RAFAL=-, to też jest rozwiązanie aby stoczyć dystans i wpakować tego RACELANDA ale to ostatnie rozwiązanie
-=RAFAL=- pisze:nic z tym nie zrobisz bo nie masz już czym kręcić żeby tą przestrzeń zniwelować
przecież mogę jeszcze wywalić tuleję regulacyjną i oprzeć sprężynę na tylnej belce, bez tulei :chytry:
-=RAFAL=- pisze:chyba że będziesz uprawiał druciarstwo i obetniesz jeden zwój sprężyny
nie będę :helm:
-=RAFAL=-
Re: [mk IV] SMOŁA by PELE GT22 it's here
Post autor: -=RAFAL=- » sob kwie 09, 2011 20:32
pelton pisze:
no spooko tylko ile na tym zyskasz? 5mm a prześwit z tego co widzę po fotkach ma ok 2,5 - 3cm więc nadal będzie koza
evolution
Post autor: evolution » sob kwie 09, 2011 20:51
zyska 10mm w 1/3 ramienia belki wiec na kole zyska ??mm :>
Urodzinowa Promocja!!!
EVOLUTION MOTOR SPORT
Wróć do „Zakończone projekty”
