Kącik posiadaczy MK4
Wymiana doświadczeń użytkowników poszczególnych modeli VW.
Moderator: VIP
Barton_
Post autor: Barton_ » śr lip 13, 2016 13:36
Kolega w Leonie z bazowych 90 PS (nie wiem z jakiego silnika) zrobił bez mała 200PS, co w połączeniu z momentem TDI i niską masą Seata dawało radę. Nie jeden użytkownik drogiego tatkowozu robił :shock:
Przy tym wszystkim spalanie w normalnej - dynamicznej jeździe było 6-6,5 litra.
Nie pchałbym się w ekstremalne rzeźby benzyniaka czy napędów skoro za kilka tysięcy można z diesla wykrzesać naprawdę wiele. A nawet za kilka stówek zacząć sporym przyrostem.
W benzynie trzeba znacznie więcej biletów odłożyć.
________________________
Wysłane ze schabowego przy użyciu widelca.
dany_47
Post autor: dany_47 » śr lip 13, 2016 16:50
Panowie znacie jakiegoś dobrego mechanika w stolicy, który zna się na 1.8T i ogarnie Leona Top Sport bez wymieniania pół silnika?
Było: MK4 1.8 BIG TURBO 370KM i 470Nm
Jest: Passat B5.5 R32 TURBO 740KM i 790Nm
Skrzak
Auto: Bora kombi Highline
Silnik: ARL
Post autor: Skrzak » śr lip 13, 2016 16:52
Widziałem gdzieś na necie fote mk4 chyba z V8 w bagażniku. Jakby tak w kombi zrobić to i V12 byś upchał ;p
yogi_ziom
Re: Kącik posiadaczy MK4
Post autor: yogi_ziom » śr lip 13, 2016 18:24
Skrzak pisze:Widziałem gdzieś na necie fote mk4 chyba z V8 w bagażniku. Jakby tak w kombi zrobić to i V12 byś upchał ;p
Jest projekt, gdzie pod maskę upchali V10 z RS6 :)
Wysłane z mojego SM-T705 przy użyciu Patapalka
Kupię: Wkład dojazdówki 18"
Sprzedam: 3SDM 0.01 18" 5x100 8,5J i 9,5J + Nexen N'Fera SU1
MK4 GTI TDI -> Mój szaraczek :)
Chrzanek`
Post autor: Chrzanek` » śr lip 13, 2016 21:20
dany_47 pisze:Panowie znacie jakiegoś dobrego mechanika w stolicy, który zna się na 1.8T i ogarnie Leona Top Sport bez wymieniania pół silnika?
Poszło już dłuższe PW :-)
__________________________________________
Kliknij, a zostaniesz przeniesiony do mojego tematu
1.8t 4motion - R32 body - 213HP - oem+
http://bit.ly/sklep-fm_world
:gora: Mój sklep internetowy :gora:
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » śr lip 13, 2016 21:27
Coś więcej niż 334mm (tyle zdaje się jest w r32?) zmieści się w 18"?
krzyzak
Post autor: krzyzak » śr lip 13, 2016 23:25
:bajer:
:gora:-------------------krzyzako-wóz----------------------- :gora:
Skrzak
Silnik: ARL
Post autor: Skrzak » czw lip 14, 2016 08:23
yogi_ziom pisze: Jest projekt, gdzie pod maskę upchali V10 z RS6 :)
Tak ale to wtedy chyba jakaś rzeźba jest z dziurą na masce.
GM84
Post autor: GM84 » czw lip 14, 2016 08:51
BartesWZL
Post autor: BartesWZL » czw lip 14, 2016 11:00
Pany mieszka ktoś blisko Jarocina i podjechałby obejrzeć dla mnie złomki? 1.8T mk4 3sztuki na jednym placu.
Moje MKIV 2.0 Votex/X3
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=578589" onclick="window.open(this.href);return false;
Corrado VR6 <3
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=91&t=605382" onclick="window.open(this.href);return false;
sebekgolf
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Auto: Volvo S60 T6 R-Design, MK4 GT TDI i inne takie
Post autor: sebekgolf » czw lip 14, 2016 12:33
Qto pisze:Coś więcej niż 334mm (tyle zdaje się jest w r32?) zmieści się w 18"?
Największa tarcza jaką da się wsadzić do 18 calowej felgi ( jeszcze zalezy od felgi, ja mam z Cupry starej i na takiej feldze chwilowo miałem taki setup) ma 350mm i do tego zacisk ZR18.
Tarpan 1,5 OHV -> Swap 1,4 dohc R.I.P -> Swap 1,6 DOHC R.I.P -> Swap 1,4 DOHC R.I.P ->Swap 1,8 DOHC R.I.P -> Swap 1,8+ DOHC -> Swap 1,8T +++ DOHC in progresssss
Pomagamy Domom Dziecka -> ZŁOMBOL '11/'12 /'14/'15/'16
https://pl-pl.facebook.com/tarpaniatka/
yogi_ziom
Post autor: yogi_ziom » czw lip 14, 2016 12:41
Skrzak pisze:
GM84, Ostatecznie wygląda inaczej :)
dany_47
Post autor: dany_47 » czw lip 14, 2016 12:59
sebekgolf pisze:
Ja też myślę właśnie nad zmianą hebli z przodu i miałem w głowie tarcze 345. Żeby też na zime nie szukać 19" stali czy alusów po taniości :D
A jaki zacisk do tego polecacie?
4 tłoki pewnie... tak w miarę P&P żeby było. Bo tarcze 345mm pod 5x100 znajdzie raczej, pod R32 na intercarsie widziałem.
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » czw lip 14, 2016 15:26
tak na styk to raczej nie chcę...pewnie też sporo zależy od zacisku, czy wejdzie w felgę - nie tyle po średnicy co na głębokość...no i od samej felgi
dany_47 pisze:Bo tarcze 345mm pod 5x100 znajdzie raczej, pod R32 na intercarsie widziałem
345? to nie z mk5 przypadkiem...5x112 :chytry:
trzeba będzie coś pokombinować...przód pewnie zakończy się na 334 a tył na 312.
Na tył da się zorganizować coś więcej niż jeden tłoczek ale żeby ręczny pozostał?
Wróć do „Kąciki”
