Kącik posiadaczy MK4
Moderator: VIP
- Chrzanek`
Ile warte jest lusterko fotochorm, czarne, niesprawne bo rozlane?
__________________________________________
Kliknij, a zostaniesz przeniesiony do mojego tematu
1.8t 4motion - R32 body - 213HP - oem+
http://bit.ly/sklep-fm_world
Mój sklep internetowy
Re: Kącik posiadaczy MK4
CzteropakChrzanek` pisze:Ile warte jest lusterko fotochorm, czarne, niesprawne bo rozlane?
- Chrzanek`
Pytam w kontekście kupna, bo chłoptaś 70zł krzyczy..
- BartesWZL
Chrzanek` pisze:Pytam w kontekście kupna, bo chłoptaś 70zł krzyczy..
Kupiłem całe, z czujnikiem deszczu i wiązka za 100zł.
Moje MKIV 2.0 Votex/X3
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=578589" onclick="window.open(this.href);return false;
Corrado VR6 <3
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=91&t=605382" onclick="window.open(this.href);return false;
Corrado VR6 <3
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
no dobra...pisałem ostatnio, że zbieżność mi się rozjechała. Dziś zrobiłem 500km...jadę sobie autostradą pod górkę, kierę ledwo co trzymam w ręku...i czuję że ta delikatnie mi ucieka (po rozjechaniu się zbieżności kiera jest ustawiona delikatnie w prawo do jazdy na wprost...i auto ciągnie w lewo po puszczeniu kiery). Puściłem kierę żeby zobaczyć co się dzieje...kiera prosto i auto jedzie prosto
urwa niemożliwe myślę...za chwilę był łuk, to nie miałem jak dłużej się dziwić prosto jadącym autem...łuk się skończył...puszczam kierę a auto w lewo - no tak, wydawało mi się.
...jednak sytuacja powtórzyła się w trasie ze 3-4razy. Raz udało się przejechać około 500m bez trzymania kierownicy...i ta była ustawiona prosto, auto jechało prosto...i droga też była prosta (żeby nie było że po łuku jechałem). Za chwilę kilka łuków i auto znowu jedzie w lewo a kiera ustawiona w prawo
Nie wiem w jakim momencie/po jakim manewrze (na pewno nie dziura)...auto zaczyna jechać prosto (lub zaczyna ściągać - zależy z której strony na to patrzeć)...ale to się dzieje - raz ściąga, raz nie (bardzo rzadko)
Jakieś pomysły?
Kiedyś miałem Ducato które po skręcie w lewo ściągało w lewo, po skręcie w prawo jechało prosto a po kolejnym skręcie w prawo...ściągało w prawo. Tu jednak objawy nie są tak oczywiste...
Jakieś pomysły?
- BartesWZL
Coś nie dokręcone, ew luzy w maglownicy lub zawieszeniu.
Corrado VR6 <3
Corrado VR6 <3
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
dokręcone wszystko...jak się rozjechało to luzowałem każdą ze śrub i dokręcałem ponownie (dynamometrem)
w zawiasie wszystko nowe poza drążkami i końcówkami drążków kierowniczych...ale jak w PL robili mi zbieżność (dobre fachamany) to nic na ten temat nie mówili...ale wspomnieli o:
luz na maglu - tu jest jakiś trop. Jadąc po kocich łbach ewidentnie czuć drgania na kierownicy...czyli na pewno coś w maglu się dzieje. Pytanie czy delikatny luz który przenosi się po kolumnie może mieć taki dziwny wpływ na zbieżność?
- BartesWZL
Może być, jeśli jest luz delikatny to w czasie kiedy auto pokonuje drogę 500m może być to odczuwalne znoszeniem na którąś stronę.
Corrado VR6 <3
Corrado VR6 <3
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
jeśli ściąganie występuje...to z 30-50m wystarczy aby auto zjechało z pasa - czuć wyraźnie że ciągnieBartesWZL pisze:jeśli jest luz delikatny to w czasie kiedy auto pokonuje drogę 500m może być to odczuwalne znoszeniem na którąś stronę.
...ale dziś było kilka momentów że w ogóle (przez chwilę) nie ściągało
...pierwszy raz się spotykam z takim czymś....mógłbym zrozumieć gdyby skręcanie, jazda po dziurach lub hamowanie czy przyspieszanie miało na to wpływ
chyba ze względu na ten delikatny luz (właściwie to drgania na kierze rzadko czuć...ale zdarza się) wymienię magiel...ale nie prędko bo znowu jestem na wyjeździe
boris_kafarrow
A może masz łożyska mcpersona do wymiany. Sam kiedyś tak miałem, jadę prosto i jest ok, przychodzi skrzyżowanie skręcam kierownicą, puszczam i już samochód ściąga w ta stronę, w którą wcześniej skręcałem. Trzeba było skręcić w drugą stronę, nie za mocno, żeby się ułożyło wszystko jak wcześniej i znowu jechało prostoQto pisze:jeśli ściąganie występuje...to z 30-50m wystarczy aby auto zjechało z pasa - czuć wyraźnie że ciągnieBartesWZL pisze:jeśli jest luz delikatny to w czasie kiedy auto pokonuje drogę 500m może być to odczuwalne znoszeniem na którąś stronę.
Qto, zobacz drążki kierownicze. Chociaż wtedy powinno Cię ściągać przy przyspieszaniu albo hamowaniu.
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
Są nowe...i od razu napiszę że że starymi problemu nie było...a po wymianie kręci się lżej kierą pomimo że wymieniłem też koła...z 15 na 18 cali. Także po wymianie jest spora różnica.boris_kafarrow pisze:A może masz łożyska mcpersona do wymiany
lwlw, chyba dla świętego spokoju zmienię i drążki i magiel...i wtedy już z przodu będzie wszystko nowe i spokój na jakiś czas.
