Polerowanie aluminium
- barteKKK03
- barteKKK03
Miałem na myśli maszynową polerkę felg... zapomniałem dopisać.dymekvr6 pisze:ciekawe jak to wyjdzie w praniua powiem Ci ze ja uzywam takich papierów ze jeszcze nie zdarzyło mi sie zeby sie porwał sam... jak chcesz to moge skoczyc do garazu zobaczyc co to za firma
Przy tym to na palce trzeba uważać żeby nie pourywało.
A co do samych papierów to polecam Portugalskie... czy one faktycznie stamtąd pochodzą to nie wiem, przynajmniej tak napisali i co do jakości nie mam zastrzeżeń.
Słabe są polskie papiery... kupowałem raz u producenta w Pile, cena nie powiem, atrakcyjna
- dawid018
- Mistrz KieroVWnicy
barteKKK03, napisz co i jak z tą włókniną.jak to działa i z czym to sie je.na wiertarke to zakładasz??to jest tak jak z papierami że różne grubości są??
obecne mkII by dawid018
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=3081850#3081850
BYŁE MK2 by dawid018-wszystkie foto na I str.
http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=63413
- barteKKK03
Dzisiaj się trochę bawiłem... i jak dla mnie rewela
Tzn tak... podczas ręcznego tarcia włóknina zachowuje się dokładnie jak papier ścierny, z tą różnicą że pył się do niej przyczepia i nie lata na wszystkie strony, a potem można to spokojnie wytrzepać...
No i jeszcze zacytuję tekst ze strony:
Na wiertarkę na razie nie zakładałem, ale myślę że można to przyczepić do rzepa i będzie się trzymać.
Grubości dokładnie takie jak w przypadku papierów.
Taki kawałek (20cmx15cm) to koszt około 3zł.
Niedługo może jakieś felgi zrobię przy użyciu tego i zobaczymy.
Nie robiłem dużo, ale faktycznie nie zauważyłem żeby się zużyła.Ze względu na swoją budowę zachowuje pełne właściwości przez cały okres użytkowania
dziś zacząłem polerować fele...
najpierw papierem 800 > 1500 > 2000 i potem pastą automax (bo innej u mnie na mieście nie ma)
jak skończyłem to niby są OK, można sie w nich przejrzeć... ale z bliska widać małe plamki...
czy to znaczy ze musze zacząć jeszcze raz i zacząć od jakiegoś grubszego papieru
czy wystarczy jak użyje lepszej pasty - autosol
jak poleruje krążkiem filcowym na wiertarce to kiedy wiadomo ze trzeba go wymienić
(i takie pytanie pomocnicze - gdzie najtaniej zaopatrzyć sie w odpowiedni filc, bo cena krążka u mnie to 8zł)
Ostatnio zmieniony pt maja 15, 2009 19:46 przez zielu, łącznie zmieniany 1 raz.
filc u szewca
słyszałem ze jest jakis specjalny filc polerski podobno gruby ale wiadomosci nie są 100% pewne.. plamki ???? a przed polerką tez były ?? mozesz zaczac od 600 no i miedzy 800 a 1500 musisz jeszcze jakiegos uzyc
najlepiej ze dwa: 1000 i 1200, no i na koniec daj jeszcze 2500
co do wymiany filcu to nie mam pojecia bo ja poleruje tylko recznie
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=220126
- barteKKK03
a jak poprawy nie będzie to użyj innej pastybarteKKK03 pisze:Dorzuć 1000 i 1200, to nigdy nie zaszkodzi.
co do włókniny to świetnie sie sprawdza w zagięciach zakamarkach !! tam gdzie papier sie łamie ona sobie świetnie poradzi
Ostatnio zmieniony czw maja 21, 2009 00:00 przez To_mas, łącznie zmieniany 1 raz.
