Kącik posiadaczy MK4
Moderator: VIP
Nie ma ktoś na sprzedaż mądrego tłumika końcowego? Coś w stylu Rm Motors rm3, rm6... miałem, sprzedałem i żałuję
Re: Kącik posiadaczy MK4
Niebiesko-biały to chyba do wzmacniacza - nada się?FisheR pisze:podpinasz sie do radia tylko czyli niebieski lub niebiesko bialy z radia wtedy separato bedzie sie wzbudzal po wlaczeniu radia bo nie zawsze na postoju masz zaplon wlaczony, nic nie podpinasz do instalacji autaktos na borze ma 4x10j i na powietrzu ladnie schodzi i sie miesci z camberamimass143 pisze:golf3dawid, theblues miał 9.5 ale z oponą 205/40
Stary, kupiłem specjalnie laptopa (Dell D600) z XPkiem i portem COM o tego. I nie jestem zadowolony z efektów. Wina leży raczej po stronie softu.dany_47 pisze:VAG-COM działa tylko pod XP'kiem.
Jak masz 7 PRO to XP mode sobie ściagnij i będzie hulać. I najlepiej tego 311 czyt jakoś tak.
411 mi też marudził coś. a starszy śmiga jak marzenie.
Mam VCDS 1.0 i VAG COMy 311-2 i 409-1.
Może to jest kwestia trefnych instalek do tych programów.
- Auto: Bora kombi Highline
- Silnik: ARL
Pół tora se kundy.
Moja Borka Variant:
https://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=627306
Ja mam podpięty ten separator do tego niebieskiego.czachus pisze:Niebiesko-biały to chyba do wzmacniacza - nada się?FisheR pisze:podpinasz sie do radia tylko czyli niebieski lub niebiesko bialy z radia wtedy separato bedzie sie wzbudzal po wlaczeniu radia bo nie zawsze na postoju masz zaplon wlaczony, nic nie podpinasz do instalacji autaktos na borze ma 4x10j i na powietrzu ladnie schodzi i sie miesci z camberamimass143 pisze:golf3dawid, theblues miał 9.5 ale z oponą 205/40
Jaka polecacie antenke fm do Golfa? Niestety z oryginału nie jestem zadowolony. Rekin z Mk 5 tym bardziej.
Idzie włożyć coś mocniejszego??
Około to znaczy ile?MnichPro pisze:Witam golf iv 1.8t ok 300km i ponad 400nm. Ile do setki takie cudo moze mieć?
Moc i moment to mało by powiedzieć o czasie do setki. Jakie koło, skrzynia, nawierzchnia, paliwo, kierownik i kilka innych drobnych czynników.
________________________
Wysłane ze schabowego przy użyciu widelca.
Barton_,
No chciałbym wiedzieć o takie uśrednienie czy mozna do 5s na takim setupie zejść czy to nierealne
to co ty chcesz ściągać, częstotliwości nasa? upewnij się, że masz dobry kabel, końcówki i radio które odpala wzmacniacz w antenie. ja mam nową ori z krótkim batem i jeszcze nie zdarzyło mi się żeby zaszumiało radioPeran pisze:Niestety z oryginału nie jestem zadowolony.
jak zrobiony taniej zamiast mądrzej to 5 sekund do bliskiego spotkania korby z blokiemMnichPro pisze:Witam golf iv 1.8t ok 300km i ponad 400nm. Ile do setki takie cudo moze mieć?
pany ostatnio miałem problem z wycieraczkami w golfie, włączam manetką i nie działały, już tak kilka razy. Często przestają działać jak zgaszę auto w czasie ich pracy tzn jak są gdzieś na szybie, potem odpalam auto i nie reagują na ruch manetką, dopiero ruszenie ich ręką na zewnątrz pomaga. Ogólnie chodzą szybko i bez oporów więc może sam silniczek dogorywa?
AUDI ----> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=91&t=577948" onclick="window.open(this.href);return false;
golf w serii -> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=507659" onclick="window.open(this.href);return false;
Sprzedam:
-dystanse przelotowe 8mm ze śrubami- 100zł
Sprzedam:
Mam właśnie mam z długim batem ok 40cm i niestety mam rwany odbiór w czasie jazdy. Miałem antene z zawartym wzmacniaczem i z działającym niestety na postoju jest ok a w czasie jazdy zmienia mi głośność itpmass143 pisze:to co ty chcesz ściągać, częstotliwości nasa? upewnij się, że masz dobry kabel, końcówki i radio które odpala wzmacniacz w antenie. ja mam nową ori z krótkim batem i jeszcze nie zdarzyło mi się żeby zaszumiało radioPeran pisze:Niestety z oryginału nie jestem zadowolony.
Radio PIONEER MVH-X360BT
- BartesWZL
Miałem to samo i wystarczyło wyciągnąć wycieraczki rozebrać, przeczyścić i nasmarowaćbjoern pisze:jak zrobiony taniej zamiast mądrzej to 5 sekund do bliskiego spotkania korby z blokiemMnichPro pisze:Witam golf iv 1.8t ok 300km i ponad 400nm. Ile do setki takie cudo moze mieć?
Moje MKIV 2.0 Votex/X3
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=578589" onclick="window.open(this.href);return false;
Corrado VR6 <3
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=91&t=605382" onclick="window.open(this.href);return false;
Corrado VR6 <3
siema,
podrzuci ktoś linka do sprawdzonej wersji auto mapy, która śmiga na androidzie 6.0?
- FisheR
w ostatnio weekend byla w paslekumass143 pisze:to Granul i ta Bora w sumie już nie istnieje bo w serii lataFisheR pisze:ktos na borze ma 4x10j i na powietrzu ladnie schodzi i sie miesci z camberami
